Duda con firmware N...
Duda con firmware Nodo
EA2AFF
#15734  - 23 junio, 2011 08:50
Hola, saludos a todos:
Duda: Tras generar con el programa UIDGCFG el archivo binario correspondiente para ser grabado en la eprom de una TNC-2, realizada la grabación con un determinado indicativo, en este caso y para las pruebas, la del repetidor local digital ED2ZAA, utilizando para ello una eprom nueva, tras instalar esta nueva eprom en la TNC, sigue enviando el indicativo que tenía antes (EA2L-15).
He desconectado la batería interna por si guardase en algún componente el indicativo, he comprobado con el editor que el indicativo antiguo no aparece en el fichero, pero nada, sigue saliendo el antiguo.
Pregunta sencilla para los expertos...¿Que se está haciendo mal?
Creo recordar que todos los parametros de configuración: Indicativo, posición geográfica, parametros varios (ejemplo alias, retardos, etc) solo se "programan" en la eprom, pero, ¿Donde almacena los que el usuario puede modificar accediendo a la TNC?, o dicho de otra forma, Tras quitar la batería interna y la alimentación externa y tener el UI digi como firmware en la eprom...¿No debería estar reseteada y por lo tanto no guardar ningún parámetro anterior?
perdonar por el rollo
Desde Zaragoza un saludo
Julio EA2AFF
EB2DJB
#153145  - 23 junio, 2011 20:05
Que bueno Julio... Los viejos indicativos... nunca mueren!
¿seguro que le has desconectado la bateria bien? sueltala del todo.
¿La eprom es sencilla o doble? ¿256 o 512?
A ver si estas con una doble y está leyendo el banco que no es...
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EA2AFF
#153248  - 27 junio, 2011 17:40
Hola saludos a todos.
Tras quitar la bateria de respaldo y cortocircuitar los dos contactos del soporte de la misma (logicamente con el TNC apagada hi hi) se ha reseteado por completo.
Gracias a todos los que me habeis mandado correos con la solución
73 y DX
Julio EA2AFF
EA2DR
#153146  - 27 junio, 2011 19:26
Las viejas glorias del packet radio, resistiendose a morir. ;)
Aunque supongo que ya lo sabes, dependiendo de la TNC, el primer micro-interruptor es para quitar la tension de respaldo de la pila a la memoria.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EB2DJB
#153671  - 29 junio, 2011 21:11
No me hables de viejas glorias, que la pasada semana me hice con una Paccomm Tiny-2 ... y por si fuera poco, tambien he conseguido una MFJ-1270
Por cierto... que pasada de circuitería... Nunca había tenido una, y me ha encantado.
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EA2DR
#153147  - 29 junio, 2011 21:49
Pues aparte de mi querida TNCPlus, tengo por aqui una PacComm TNC-220 que esta medio muerta, digo media, ya que no logro leer el mensaje de la eprom, por lo que algo tiene, pero si envia datos, por lo que muerta del todo no esta.
Otra vieja gloria resistiendose a morir.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA2AFF
#153938  - 30 junio, 2011 05:39
Ostras amigos:
Que tiempos...
Aunque aun no se para que....ja ja ja a ver si pongo en marcha mi antigua KAM, varias MFJ, la de URE con su moden de 9k6 de G3RUH (que empecé a usar hace muchos años con los UO-22, Ko-23 y 25... una AEA DSP-2232 y otra PK-232.
Por cierto, en Dayton el año pasado, vendían kits de upgrade y su correspondiente software para esta viejas glorias, en especial las de AEA.
Vamos, que igual miro si funciona la que tengo desde el año 87 para el comodore 64 (AEA PK-64)
Y luego nos llaman nostálgicos
Un abrazo para los paqueteros de siempre...
73 y DX
Julio EA2AFF
EB2DJB
#153962  - 30 junio, 2011 15:14
Julio... donde esté un TCM3105 haciendo la modulación... que se quiten los PICs!!
La PK-232 tuvo una hermanita, que era la HK-232, creada por Heatkit y que venia, como su nombre indica, en kit, que había que montar. Creo que habia pocas diferencias entre ambas.
Llamalo nostalgia, pero estoy poniéndolas todas en marcha...
Y a aquellos que quieran montar un digi decirles que hay gente que las vende porque hace años que ni las encienden... asi qeu solo es estar un poco al tanto.
Y la verdad, para hacer digitales, me está gustando mucho mas la TNC ya que, a fin de cuentas, con tarjeta de sonido, vas a necesitar un COM para hacer el PTT... asi que una vez ocupado, ¿que mas te dá pasar los datos también?.
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
