DMR. Versiones de f...
DMR. Versiones de firmware y codeplug
EA1ETV
#359355  - 15 febrero, 2021 23:47
@ea6674ure
No solo escucharás muchas partes de España. También las de muchas partes del mundo. Y, si quieres tener un Hostpot que vaya por frecuencia local (430.400), ahí, te maravillarás, porque encontrarás un montón de cosas que te sorprenderás. Pero ojo, al hostpot hay que liberarle los recursos (en TIER I, debes desconectar a través del TG 4000. En TIER II, debes desconectar a través del TG 84000).
En repetidores no es necesario usar esos TG's. Para nada.
Tienes una lista de todos los TG's que puedes conectarte:
https://www.brandmeister.es/2018/03/22/listado-de-todos-los-tgs-en-dmr/
Los más utilizados:
https://www.brandmeister.es/que-es-brandmeister/talkgroups-tg-mas-utilizados/
No lo olvides nunca.
Tienes mucha información y algo más...
Si necesitas alguna información, me tienes mi privado, y te informo todo lo que quieras y tengas a mano. ¡Sin ningún tipo de problema!
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
EA6674URE
#359373  - 16 febrero, 2021 17:05
Muchas gracias, voy investigar todo eso que me dice, creo que voy a pillar el anytone rascándome el bolsillo un poco más. Eso de "liberarle los recursos (en TIER I, debes desconectar a través del TG 4000. En TIER II, debes desconectar a través del TG 84000)" no lo entiendo. Me guardo tu contacto a ver si puedo activarme. De momento probando walkies. Estoy interesado en un amplificador de 30w para el coche y conectrle el walkie que he visto por ahí en YouTube. Muchas gracias por contestar. 73s
EA1ETV
#359374  - 16 febrero, 2021 17:09
@ea667ure
Es sencillo, esas llamadas de TG's que te he dicho (4000 en TIER I y 84000 en TIER II), es solo en el hostpot, no en repetidor. Lo he explicado detalladamente.
Yo tengo el Anytone AT-D878UV, y muy contento, ahora mismo, con la versión inglesa 1.22, que funciona bastante bien.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA6674URE reaccionó
EA6545URE
#360792  - 31 marzo, 2021 00:40
Buenos días, En primer lugar dar las gracias por vuestro tiempo.  Además del Anytone AT-D878UV Plus estoy viendo el Retevis RT3S con GPS.  ¿Que características adicionales tiene el Anytone? Agradezco un consejo.  Saludos.
EA1ETV
#360793  - 31 marzo, 2021 01:14
Las características que trae el AnyTone AT-D878UV PLUS son todas estas:
  • DMR: True 2 slot que cumple con Motorola Tier I y II
  • 4000 canales
  • 1000 grupos de conversación DMR
  • 250 zonas - 250 canales/zona
  • Hasta 250 IDs personales
  • 160.000 contactos digitales (base de datos mundial completa de DMR-MARC)
  • Potencia máxima: 7 W (VHF), 6 W (UHF)
  • Ancho de banda: 12.5 / 25.0 kHz y 12.5 kHz DMR
  • Detección automático analógico o digital
  • Pantalla TFT color 1.77"
  • Visualización de ID DMR, nombre, población, país.
  • Alarma de emergencia (con transmisión de datos GPS)
  • CTCSS / DCS
  • DTMF / 2Tone / 5Tone
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA6952URE
#369223  - 12 noviembre, 2021 03:59
Publicado por: @ea6674ure
Publicado por: @ea3io
No se si es ese Baofeng, pero había uno que esta PROHIBIDO en las redes DMR, porque NO emitia en un solo slot e interfería. No se si es ese, ya digo.
Gracias, sigo intentando escuchar de momento y voy a devolver el Baofeng. Me gustaría probar el ALuance. 73s
Hola compañero , enhorabuena por el indicativo ( yo estoy en proceso) .
me paso como a ti después de + 25 años empecé a trastear con un dron y este verano con protección civil estuve liado y con los baofen 5r me entro el gusanillo otra vez .
Por tutoriales en la red firmware  modificados aconsejo marca Anytone .
pero la calidad de AILUNCE DH1 es brutal .
Yo tengo claro un walkie Ailunce HD1 Gps 10W reales ,   pack en aliexpress distribuidor oficial en españa ,  envió desde España con todos los extras sale en 150€  bateria 3200mhz micro ip 65 , cable programacionn  , 2 antenas , para el coche  " Tienda: RETEVIS European Store"
Es muy robusto ip 67 y hay manuales en youtube en español del sotware gestión de la  A a Z .
nada mas compañero , yo mientras , Trabajo / obligaciones /estudio EA / y  de orejas  en https://hose.brandmeister.network/#/+
*Una pregunta a ver si me pudieras aconsejar sobre el examen , a mi me toca hacerlo  en cáceres , estoy con 2 libro el de la URE y otro .
pero se me hace muy denso el tema electricidad / circuitos etc..  la primera parte del examen la segunda ya me la aprendido .
por saber que suele salir y darle caña a esa parte .
muchas gracias.
que lo disfrutes muchos años 73 Ian.
73 . Iann
Saludos Cordiales .
EA6952URE
EA1CMP
#369227  - 12 noviembre, 2021 09:51
Buenos días a todos.
Aunque casi no hago radio (en general) y menos en DMR, tengo desde hace tiempo un Aillunce HD1 que uso o a través de un DMO o a través de mi propio Hotspot (desde que tengo esta última opción es la única que uso). Lo cierto es que no me convence el sistema ni el propio equipo que tengo,  para mi gusto es un buen ladrillo grande y pesado. El caso es que aunque no lo use, se me está antojando pedirle a los reyes un Anytone AT-D878UV II PLUS. Y más que por el DMR porque tiene funciones de emisión y recepción en APRS que es un sistema que siempre me ha gustado y que ojalá se usara más por todos con sus limitaciones y ventajas. (Nunca me he podido permitir un Kenwood D-72 por ejemplo).
Mi consulta es si alguno tiene este equipo que me cuente su experiencia y sensaciones. De las versiones anteriores he leído cosas muy buenas así que imagino que este modelo también será de calidad. Ah y una cosa importante,  ¿sabéis si se puede pasar la lista de canales del Ailunce al Anytone? Al Ailunce nunca le cargué un Codeplug ya hecho sino que me lo he ido configurando yo a mi manera con las frecuencias que me interesaban, ya que tener guardados los repetidores de zonas a las que no tengo previsto ir no me parece interesante...
73 de Luis Alfonso, EA1CMP
http://www.ea1urv.es/ea1cmp/
EA3IO
#369258  - 13 noviembre, 2021 00:52
Publicado por: @ea6952ure
muchas gracias.
Pués, lo del examen, no sé. Porque aunque me felicitas por mi indicativo hace ya muuuuuuuchos años que lo tengo.
Pero la electrónica/circuitos que piden no son muy complicados, así que "empolla", y lo que no sepas, pregunta....
Y lo de DMR, por lo que veo, me recuerda mucho al TYTERA 2017, que es muuucho mas barato y va muy bién, y no tendras en encontrar pluguins y cualquier tipo de información.
Encuanto en un Walkie de V/UHF los 10W sólo sirven para que la batería pese más por se mas "gorda", o bién se agote antes. Pero NO vas a ganar mas cobertura.
Como equipo movil, yo estoy pensando en adquirir un RETEVIS R73, por tamaño, y por que lleva DMR.
Yo tengo un TYTERA MD-390 UHF con GPS y "waterprof", y me costó unos 100 euritos, con su base, alimentador y dos antenas. Es igual que el MD-380, pero este es "waterprof" y lleva GPS, que aún no lo usamos, pero que es el futuro APRS.
Otra cosa:
Cuidado con las compras por Aliexpres de equipos de radio, porque puedes comprar la version SIN la certificación/etiqueta CE.
Mejor lo compras o en una tienda de por aqui, o en Amazon, vigilando siempre lo del certificado CE.
EA3IO
Manuel Aleu
EA6952URE reaccionó
EB1BCT
#369267  - 13 noviembre, 2021 11:44
Hola Alfonso...te comento que el Anytone va de maravilla,,,yo tengo un 868 convertido a 878 con la placa aprs y encantadisimo con el..respecto a cargar el codeplug del Ailunce al Anytone si lo puedes pasar a excel no tendrias problema,,pero de este equipo tienes canales en telegram con codeplug que puedes modificar a tú manera o cargar los que hay. Aparte las listas de contactos se publican todos los meses.
Entra en telegran y unete al grupo.  t.me/AnytoneD878UVII
EB1BCT =MANUEL 08RCE
EA1CMP
#369273  - 13 noviembre, 2021 14:11
Buenos días Manuel.
Gracias por tu respuesta. pues probaré lo del excel a ver. Ya me he unido al grupo de telegram a ver si aprendo algo.
EA6952URE
#369281  - 14 noviembre, 2021 03:35
Publicado por: @ea1cmp
Buenos días Manuel.
Muy Buenas Luis EA1CMP
si necesitas los contactos para el HD1 u otro modelo . ya sean todos o lo que te interesen tienes un programa del compañero EA3IMH  Ricardo .
1) seleccionas el dispositivo marca y modelo después todo el mundo o añades solo aquellos paises que te interesen y se descargas de la red en formato excel apropiado para el modelo elegido .
luego desde el CPS del dispositivo pues cargarlos y modificarlos , editar  los TG  a tu antejo  .
saludos 73 Iann.
Programa:
http://ea5gvk-dmr.zigor.es/2021/05/26/nuevo-software-de-creacion-y-actualizacion-de-contactos-para-nuestros-equipos-dmr-por-ea3imh-ricardo/
captura
descarga contactos DMR EA3IMH
73 . Iann
Saludos Cordiales .
EA6952URE
EB1BCT
#369286  - 14 noviembre, 2021 12:14
Buenos días Manuel.
Si ya e visto que te has unido,,,en el anclado de archivos debajo del nombre del grupo tienes informacion y los programas para que vayas viendo como son los code plug.
EA7IVP
#376709  - 23 junio, 2022 17:44
Buenas tardes. Para los usuarios del magnífico equipo portátil Anytone 878UV, me gustaría preguntarles a ver si saben si hay alguna versión de codeplug/firmware que permita fijar coordenadas fijas de manera manual, a través del teclado del propio walkie, a fin de tener que evitar la dependencia del empleo del PC.
Navegando en los menús de GPS y APRS no he encontrado la manera, y buscado información por la red tampoco doy encontrado. La verdad es que lo considero una opción interesante, para poder hacer APRS de forma estática y sin tener que depender de cobertura gps, o para ahorrar batería, no sé si me he explicado bien.
Actualmente tengo la versión 1.24 de firmware y CPS, con un funcionamiento impecable. He echado un ojo a las aportaciones de versiones posteriores, hasta la 1.27 que creo que es la más actual, y tampoco me aportan nada.
Muchas gracias y un saludo.
Carlos, EA7IVP
