DMR. Versiones de f...
DMR. Versiones de firmware y codeplug
EA5XA
#354394  - 18 octubre, 2020 17:07
Aunque ya hace bastante tiempo que tengo acceso al mundo del DMR a través de un hotspot, me he decidido a adquirir un walky y una bibanda de la marca Any Tone.
Ambos, los tengo ya puestos al día con los magníficos tutoriales que se pueden encontrar en Internet, y al gran trabajo altruista de muchos colegas, a los que desde aquí doy las gracias por facilitarnos las herramientas de actualización.
Tengo una simple duda. ¿El firmware y los codeplug deben ser coincidentes con la versión, o es posible tener una versión de firmware más moderna y unos codeplug creados para una versión anterior?.
No tengo claro, si la estructura del firmware, puede eliminar o modificar, ciertos parámetros de los codeplug y hacer que no funcione de manera estable.
73 - EA5XAmadeo
EA1ETV
#354397  - 18 octubre, 2020 18:02
Muy buenas Amadeo.
Perdona que te diga todo este tocho antes del tema de los “codeplug's”, pero es que, no puedo contenerme con lo que te voy a contar.
Yo estoy en un canal de Telegram, que informa, actualiza y dan “firmware's” del Anytone, pero en español (aparte del inglés).
Tienes varios grupos en cuestión, pero el que es el primero para enterarse de la movida es canal (que no grupo):
https://t.me/d868uv
Informa todo, la del 578, 868 y 878.
Es, hoy en día, el mejor “walky” que hay hasta la fecha, tiene muy buena reputación en fabricación, en software y, sobre todo, es una marca de equipos de radio muy fiable.
Sobre todo, en lo mejor que tiene, que además, tienes “codeplugs”, tienes software de actualización por cada cierto tiempo y, sobre todo, los firmware's los tienes, tanto en inglés, como en castellano (no todo, pero sí, mayormente castellano).
Tienes 2 grupos en español, para dudas y más cosas:
https://t.me/AnytoneD878UV
https://t.me/anytoneD868UV
Estos son, sobre los modelos de “walkies” Anytone D868UV y D878UV/Plus.
Acabé de hacer una búsqueda, por si existen más canales/grupos de Telegram, tienes otro, que es en inglés, pero que te dan trucos y tips:
https://t.me/Anytone_878_578_Tips_Tricks
Pero como te he dado, en los 2 primeros grupos, tanto del canal que te dado, son todo en español.
Te adelanto, que la configuración, parámetros (que tiene cientos de ellos) y un montón de etcétera, tendrás que armarte de paciencia de lo que trae y tiene. Pero es muy, muy buena marca. La he descubierto desde aquí, en julio, al tener Telegram y, me fijé, que entre otras cosas, buscando otros sitios y páginas, es muy, muy buena marca, con unas emisoras que, hay buenas opiniones sobre estos “walkies”. Bastante buenos.
Y, por lo que tengo leído, es un “walky” que dura bastante en recepción/transmisión. De los poquitos.
En cuanto a tu duda, te respondo: Pues bien.
El asunto del “firmware”, en un 868, le puedes poner el del 878. Que no estoy seguro, no es al revés.
También, el “firmware” del 878UV, a secas, puedes ponerlo en el D878UV PLUS sin problema. Porque el uno no tiene Bluetooth, el Plus sí. Pero te puedo dar la noticia, que se puede integrar el circuito impreso del Bluetooth en el D878UV (a secas). No tienes ningún ningún problema.
En cuanto a los “codeplug's”, informarte, que no hay problema. Si lo adaptas del D878UV/Plus al D868UV, no tienes ningún problema. Siempre que lo hagas con la herramienta de exportación. ¡No tengas miedo, porque funciona! ¡Te va a funcionar estupendamente bien!
Yo lo estoy leyendo, y bueno, te puedo decir, que hasta vi un vídeo de un radioaficionado americano, que está bastante contento con él. Dijo que es de lo mejor de todos los “walkies” que se ha probado. Absolutamente todos, y es el mejor que ha cogido en sus manos. De lo mejorcito que hay hasta la fecha.
Los “codeplug's”, son compatibles, si se hacen adaptaciones con la herramienta de exportación para ello. no altera para nada la estructura del “firmware”, porque no tiene nada que ver con él.
El “Codeplug”, lo que hace es, que se programen las frecuencias de radio y todos los demás aspectos definidos por el usuario, como ya lo dice claramente aquí:
http://www.zeniacosta.com/wp-content/uploads/2019/06/ManualProgramacion_1_26_es-1.pdf
El software que programa las frecuencias de radio y todos los demás aspectos definidos por el usuario de la operación se llama “codeplug”. La creación de un codeplug es un proceso de abajo hacia arriba donde primero se deben crear los elementos más bajos (comunes), y luego se construye hasta un plug-code de código totalmente funcional, que se puede cargar en una radio. La radio AT-D868UV tiene un software único para crear el codeplug y escribirlo en la radio para su uso. Cuando comienza a crear un nuevo Code-plug, muchas listas y grupos se llenan con entradas únicas, que se pueden usar como marcado-res de posición para la creación inicial de listas. El software de programación (también conocido como CPS) permite “importar” y “exportar” la mayoría de los parámetros de programación para la creación de una gran cantidad de datos de entrada en la radio; por ejemplo, grandes listas de nombres de contacto.
Te lo estoy dando todo.
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
EA3FNM
#354408  - 18 octubre, 2020 21:24
Con los Anytone tienes la suerte de que con cada pack de software de nuva versión se acompañan de la descripción de como hacer la migración. Solo tienes que ver como indican que debe hacerse y en caso de dar un salto de varias versiones ver si hay alguna afectación.
Por ejemplo, en una de las últimas versiones de del equipo móvil aconsejaban no descargar el codeplug de la versión que dejabas sin antes haberlo pasado por el nuevo CPS ya que había campos nuevos. Yo lo realicé tal cual indicaba el fabricante y sin problemas.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA5XA
#354445  - 19 octubre, 2020 23:10
Santiago y Pedro, gracias a los dos por la información, ya tengo las cosas un poco más claras.
Y Santiago, ahí tengo recursos para sacarle el máximo partido a la emisora, no conocía los grupos en español, pero seguro que me ayudarán a estar al día con las novedades del equipo.
73 - EA5XAmadeo
EA1ETV
#354446  - 19 octubre, 2020 23:12
@ea5xa
Yo también tengo recursos para sacar todo el jugo al AnyTone, no dudes. Tuve que ver varios vídeos en inglés y en español, y oyes...¡Veo que tiene muy buena pinta en el tema de la profundidad y duración de esta marca!
No lo dudes, es directamente de los mejores que hay hasta la fecha.
Y ya que te he dado lo de Telegram, claro que te van a ayudar bastante en el tema. Te lo aseguro. No perderás nada, no tendrás ningún problema. Es más, buen ambiente tienen en los grupos.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA5XA reaccionó
EA5XA
#354447  - 19 octubre, 2020 23:30
Santiago, estoy seguro que sí, que los grupos me serán de utilidad. La única lástima es que en mi zona hay muy poca actividad en DMR, los repetidores son difíciles de "pinchar" y el RX no suele ser bueno, ya que estamos entre dos provincias y lejos de ellos.
Por suerte tengo mi HotSpot y gracias a el, puedo ir saliendo en DMR, pero el censo de radioaficionados activos en este modo en mi zona, lo puedo contar con los dedos de una mano y me sobran casi todos.
En fin, supongo que poco a poco se irá extendiendo y seremos más colegas activos.
73 - EA5XAmadeo
EA5GU, EA5WO y EA1ETV reaccionaron
EA1ETV
#354448  - 19 octubre, 2020 23:44
@ea5xa
OK Amadeo.
Te entiendo perfectamente, que estés en una población que no te permita tener repetidores digitales más cercanos. Lo lamento.
Aquí, en Galicia (zona 1), pasa algo parecido. Pero hay suerte que, existen gente que tienen Hostpots activos para poder entablar y hacer lo mismo, como puentes, con otros radioaficionados que no pueden tener cobertura posible.
Yo, donde estoy viviendo (con mis padres), tengo cobertura plena, porque los 2 repetidores DMR que hay por estas zonas, están perfectamente cubiertas sin ningún problema.
El caso es, que el número de repetidores DMR es muy bajo (por el momento), pero ya se tratará este tema, no solo con la URE, sino, con otra asociación, que están llevando el tema de ir más aún allá, la cobertura casi total en toda Galicia.
También, decirte, que he visto en los mapas a través de Brandmeister.Network, que no hay muchos repetidores en muchas zonas de España, y esto es muy extraño. Porque ahí, en la zona 5, que no entiendo el porqué, pero hay montones de repetidores repartidos por toda la comunidad autónoma. Toda. Es raro que en tu zona no tengas uno cerca, que te permita con independencia de no tener el hostpot y hacer los pinitos de radio como el resto.
Pero no hay que desesperarse, porque sé que tarde o temprano, habrá mucha más gente que compartirá sus Hostpots para que muchos radioaficionados puedan tener sus objetivos cubiertos en comunicaciones.
NO es solo en Brandmeister, hay ya otra página (válgame Dios, tendré que buscarla), que tiene no solo estaciones DMR's disponibles, sino que, existen hostposts para usarlos y cercanos, para poder hacer el trabajo limpio, pero sin repetidores como los de siempre.
Bueno, qué más. Me ducho, y a lo mejor, en un rato, a cama.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA5XA reaccionó
EA5GU
#354450  - 20 octubre, 2020 08:29
@ea5xa Amadeo el problema es que este sistema digital ,tuvo muchos adeptos en un principio y al final están saliendo de el DMR como entraron.Efectivamente, las prestaciones del sistema sin un repetidor cerca pasan por ponerte un "punto caliente" ,vía red o teléfono móvil, aunque hay muchos colegas que lo usan en comunicaciones directas. Pero salimos los mismos ... siempre...hihihi
Lo suyo es que pongáis un repetidor de DMR ,para cubrir la zona si sois los suficientes, hay varios puntos interesantes en la zona que darían una buenísima cobertura.
Nos oímos 73
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA5XA reaccionó
EA5XA
#354935  - 31 octubre, 2020 21:26
Bueno, después de llevar un par de semanas en RX, es decir, recibo tráfico pero no pincho repetidor alguno de mi zona. He llegado a pensar que realmente no llego a ningún repetidor DMR. Con excepción de una noche, en la que pinché un repetidor en Castellón y me "devolvió" el ECO, a partir de ahí nada, solo RX.
Los codeplugs para el Any Tone AT-D578UV Pro, los descargué de la página de EA5GVK, pero me monitorizo aquí y no me veo.
https://monitor.brandmeister.es/?page=heard
Por otro lado, tengo un DVMEGA Cast (vía Internet) y he puesto algún TG libre de los repetidores que recibo tráfico y sí, me escucho por la emisora, por lo que el repe me llega, pero en el proceso inverso, de la emisora al DVMEGA, pues veo que no.
¿Es tema de los Codeplugs?, ¿tengo algo mal? o ¿realmente no llego a los repetidores?.
El llegar o no llegar, me lleva algo desconcertado, porque desde mi ubicación y en analógico, picho repetidores en UHF de las tres provincias de la C. Valenciana, por lo tanto, creo que debería llegar a los de DMR.
Por pedir...¿hay algún colega que tenga los codeplugs para esta emisora para la zona de Valencia?, así descartaría que sea el codeplug que tengo, ya que he visto que faltan repes y tengo otros en el codeplug que no los veo en la red Brandmeister...he intentado configurarlos yo, pero tampoco obtengo resultado.
En fin, por descartar.
Gracias de antemano.
73 - EA5XAmadeo
EA1ETV
#354937  - 31 octubre, 2020 22:00
Hola Amadeo:
Antes de nada, revisa si tienes bien el Codeplug, porque de hecho, debes bajar la última. Y...antes de nada, haz copia de seguridad de todo lo que tienes del mismo (si lo has hecho anteriormente), pero luego has de hacer un reset para que resulten en buenos resultados. Si no te “oyes”, es porque tienes un problema, o del micrófono, o del codeplug (más bien de lo 2º).
En dicha página de EA5GVK tienes la última, que de ahí, deberás leer los ficheros PDF que trae. Ya lo explica claramente el cómo proceder correctamente.
Revisa parámetro tras parámetro, que recuerda: el AnyTone, tiene cientos de parámetros para retocar. Algunos parámetros no se deben tocar (no te asustes, son muy pocos).
Y, sobre todo, utiliza el último firmware del mismo.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA5XA reaccionó
EA5XA
#355042  - 3 noviembre, 2020 00:52
@ea1etv
Hola Santiago,
Gracias de nuevo por responder. Finalmente he podido hacer pruebas con un colega de la zona, y efectivamente, el codeplug no es el problema, está todo bien configurado, así que finalmente he confirmado la sospecha. No llego a ningún repetidor a "tiro" de toda la C. Valenciana en DMR, tal cual.
73 - EA5XAmadeo
EA1ETV reaccionó
EA1ETV
#355043  - 3 noviembre, 2020 01:14
@ea5xa
Pues entonces, va a ser, que no exista un DMR/DMO cercano que permita aumentar la capacidad de cobertura en toda la comunidad. Es una pena.
De donde estoy yo, tengo 2 repetidores funcionando. Pero en cuanto tenga un walky, es ahí cuando experimento. Porque tengo gente conocida, que tienen habilitados DMO.
Se está estudiando poner un 3er repetidor, aquí, en La Coruña, para dar más cobertura y ubicación al resto de los que necesiten comunicación.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA5XA reaccionó
EA3IO
#355217  - 5 noviembre, 2020 19:52
Los encuentro MUY caros en general.
Mejor TYTERA mas barato, muy bueno.
EL MD-2017.
EA3IO
Manuel Aleu
EA6674URE
#359127  - 8 febrero, 2021 15:49
Buenas tardes Soy Millán Herce, desde una emisora President hace 30 años... hasta ahora mismo que acabo de obtener mi indicativo EA7KOG han pasado algunas  cosas... (de hecho he vuelto porque el gusanillo se lleva siempre dentro y por el tema de los drones. )
De hecho este mundo ahora es otro mundo, bueno cambió bastante desde Marzo del año pasado...
Sólo quería presentarme y preguntaros como consigo la ID en Brandmeister, creía que era fácil pero me dá error de API.
He pillado un walkie Baofeng RD5R Y con vídeos y consejos lo he programado a ver si puedo registrar la ID y por lo menos escuchar.
Gracias!!!
EA6674URE
#359128  - 8 febrero, 2021 15:50
POst repetido, perdón
Esta publicación fue modificada hace 4 años por EA6674URE
EA6674URE
#359129  - 8 febrero, 2021 15:52
¿me aconsejas el TYTERA? elegí el Baofeng porque pensaba que era más popular y porque me venía con una batería grande.
EA3IO
#359343  - 15 febrero, 2021 18:57
No se si es ese Baofeng, pero había uno que esta PROHIBIDO en las redes DMR, porque NO emitia en un solo slot e interfería. No se si es ese, ya digo.
EA3IO
Manuel Aleu
EA6674URE reaccionó
EB1BCT
#359346  - 15 febrero, 2021 20:33
Hola...yo si te vas a comprar un walky te aconsejaria el Anytone 878 plus,,,y en telegram hay grupo de el, con informacion para que no tengas ningun tipo de problema con su configuracion,,, va de cine...Y enhorabuena por ese indicativo.
EB1BCT =MANUEL 08RCE
EA6674URE reaccionó
EA6674URE
#359353  - 15 febrero, 2021 22:40
Publicado por: @eb1bct
¡Gracias! conseguí la digital id y estoy probando walkie, el Baofeng no va mal pero de calidad cortito, estoy probando el Retevis RT3S que es otra calidad por poco más y sigo aprendiendo a programar estos cacharritos . Alucino con lo de que se enganche al repetidor y escuchar Logroño, Zaragoza, Valencia...alucinante esto del DMR. Me queda mucho por aprender, de hecho no me he activado aún, también por torpeza. 73s a todos
EA6674URE
#359354  - 15 febrero, 2021 22:42
Publicado por: @ea3io
Gracias, sigo intentando escuchar de momento y voy a devolver el Baofeng. Me gustaría probar el ALuance. 73s
