DMR Problema de pro...
DMR Problema de programacion walky TYT md 2017
EA5MT
#36210  - 4 marzo, 2018 22:57
Hola Soy Carlos EA5MT, queria acomentaros de un problema,He adquirido dos walkies de la marca TYT con GPS MD.2017 , no me deja pasar datos al walkie a través del ordenador o al revés del walkie al ordenador .primero he instalado el programa qué lleva el walkie descargado de la web y del TYT la versión md2017 cps 1.21. Luego después arranco el programa acto seguido enciendo el walkie y me sale una ventana qué el cable USB le está listo para usarse. Luego cuando le doy a guardar o a importar los datos del walkie me sale una ventana que me dice en inglés. The model is wrong...traducido. dice que el modo es incorrecto.. y no puedo acceder de ninguna maneraa pasar datos tanto al pc como al walky, el sistema operativo que tengo es el Windows 7 Professional,tambien he probado en otro ordenador que tengo un portatil y me pasa lo mismo Muchas gracias de ante mano. un saludo
https://www.qrz.com/db/EA5MT
https://www.youtube.com/channel/UCxekchRB2TEjDD9Nvjtc3MQ
https://www.instagram.com/conguito_carlos
EA1CI
#320674  - 5 marzo, 2018 23:28
Hola Carlos.
Eso no significa "modo incorrecto". Lo que te está diciendo el programa es que el "modelo de la radio es equivocado", seguramente por los márgenes de frecuencia en alguna de las bandas.
Busca un programa que se llama "TYT2017 Factory" que sirve para desbloquear los valores de márgenes de frecuencia, si es que estan limitados a las bandas de aficionado.
Ten cuidado con esta herramienta. Te sugiero pulsar primero el botón READ para leer y comprobar todos los datos del talky, especialmente el “Display Compatible” y configurar la versión correcta de display para el proceso de escritura. LCD4 en mi caso.
Si no lo encuentras, dime tu correo y te lo envío.
73 de Angel (EA1CI)
IN62BH - Ourense
EA5MT
#320720  - 6 marzo, 2018 00:16
Hola Buenas noches,muchas gracias por contestar,
si llevas razon con el programa factory se ha desbloqueado le he cambiado las frecuencias, y todo perfecto funcionando perfectamente.yo de momento no he notado nada raro en la pantalla ni otra cosa.
el amigo EA5GSY que es de aqui de Albacete le he comentado el tema de lo que me pasaba y me ha dicho o mismo que tu,muchas gracias por todo..
Recibe un cordial Abrazo.
EA1CI
#320721  - 6 marzo, 2018 11:15
QSL!
Me alegro que hayas solucionado el problema.
Saludos desde Ourense.
73 de Angel (EA1CI)
IN62BH - Ourense
