DCDM en DMR
EA4AGA
#348043  - 21 mayo, 2020 18:31
Cuanta sigla.... A lo que vamos:
DCDM o Dual Capacity Direct Mode: Un invento que sacó Motorola en su segunda generación de equipos DMR. Hasta ese momento cuando en DMR transmitíamos en simplex no importaba el slot que tuviesemos configurado, ni en la parte receptora ni en la parte emisora, siempre se oían entre ambos pues se ocupaban los 12.5 KHz del canal, como si no hubiera slot (división de tiempo).
Pero llegó Motorola con el afán de aprovechar el espectro y pensó que porqué no utilizar los dos slot también en simplex y así tener dos canales operativos donde antes sólo "cabía" uno. Inventó el DCDM y a partir de ese momento lo incorporó a sus equipos y sus clones hicieron lo mismo progresivamente, con lo que a no ser que tengas un MD380, 390 o contemporaneo, seguro que ya lo implementan (quizá tengas que actualizar tu firmware).
Cuando se habilita el DCDM, o dicho en idioma llano: cuando nuestro equipo es capaz de transmitir en simplex en el slot1 o en el slot2, en el CPS se habiita un desplegable de nombre "Leader/MS" (en el caso de mi equipo y software chino). Ofrece las opciones de actuar como líder (Leader) o como estación móvil (MS). ¿Y a efectos de qué?. Sencillo: en la red DMR el repetidor se toma por el resto de equipos que lo reciben como sincronizador de reloj. Acordaos de aquello de nuestros principios de DMR donde se nos decía que era una transmisión TDMA o dividida en el tiempo; esa división necesita una sincronización que la haga coincidir en todos los equipos cuando durante 30 ms se transmite en slot1, se deja un espacio de 5ms, 30 ms en slot2, se deja un espacio y vuelta a empezar, todo rápido sin cortes apreciables. A falta del sincronizador (repetidor) para que todo eso funcione en simplex hace falta un líder (algún equipo que haga de sincronizador y todos los demás se ajusten a él), el resto serán MS (estaciones móviles).
Con todo este carajal de términos y cuando me puse a programar los canales simplex de mi DMR me asaltó la duda: ¿los pongo en modo DCDM o normal?. Si lo pongo como DCDM ¿que slot configuro, 1, 2 o duplico los canales? y ¿cómo me pongo, como leader o MS?.
Consciente de que el modo simplex se utiliza muy poco, pero puede haber la necesidad, me gustaría me dijeseis como se hace normalmente, ¿a la vieja usanza?. La cuestión no es baladí, piénsese en una comunicación de emergencia donde no hay repetidor y cada uno lo configura como quiere ... no se encontrarían nunca. O si hay una frecuencia única por todos conocida y se satura de tráfico. Y si se sigue manteniendo por compatibilidad la vieja forma de ocupar los dos slots (todo el tiempo) ¿no sería momento de lanzar una circular desde Brandmeister y recomendar el uso compartido del canal con DCDM y con qué parámetros?.
Esto requiere reflexión ... espero vuestros comentarios.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EA4LB
#348102  - 23 mayo, 2020 17:03
Buenas tardes, me parece muy interesante, sin embargo no todos los equipos tienen la capacidad de activar DCDM. En algunos de hecho esa negociación líder / móvil se hace automáticamente.
A si que con que nos pongamos de acuerdo en cuales son las frecuencias simplex que podemos usar, creo que ya será un gran avance.
¿De donde has sacado tu lista de frecuencias simplex?
EA4HFF
César Gallego Rodríguez
EA4AGA
#348115  - 23 mayo, 2020 22:30
Intento pegar el enlace pero no me deja ... Busca en google "frecuencias simplex dmr" y te aparecerá un cuadro que también fue publicado por aqui por el foro en su día.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
EA4LB
#348120  - 24 mayo, 2020 00:01
Ok, serán las de EA1URO. Si te fijas todas hablan del slot 1. Podríamos por convención añadir un segundo canal para el slot 2 con el DCDM activado. Así si nos encontramos y tenemos los dos la opción podemos pasar al slot 2. Habría que hacer pruebas y hablar con la gente de EA1URO para ver si lo quieren poner en su documento.
Pero cuenta conmigo.
EA4HFF
EA4AGA
#348123  - 24 mayo, 2020 09:31
Creo que lo más sencillo de momento es que se indique en algún lado, para conocimiento general, que cuando se hable de canal simplex, se acompañe la anotación que diga "DCDM desactivado, por compatibilidad", igual que se dice TG99, CC1 y hasta Slot1.
Con el tiempo, cuando los equipos más modernos, superen en número a los antiguos y cuando el DMR se utilice más que la FM analógica, será el momento de reestructurar las bandas y frecuencias "reservadas" normalizando como operar y aprovechando mejor el espectro. Ahora, el objetivo es que sepamos como configurar el modo simplex correctamente.
Lo que no tengo claro es a quien hay que dirigirse para hacer una propuesta de este tipo. ¿Algún "pez gordo" de Brandmeister nos lee?
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
EA4LB
#348138  - 24 mayo, 2020 15:55
Pues no tengo ni idea, si alguien sabe como podemos articular esto que se pronuncie. Me parece una excelente idea que el DCDM este desactivado por ahora por defecto.
Pero dudo mucho que braidmester quiera meterse aquí, al fin y al cabo la red de repetidores y servidores de Internet es su principal foco de preocupación; es más, creo que si apoyan que se use DMR en simplex están tirando piedras contra su propio tejado.
EA4HFF
