Darse de alta en si...
Darse de alta en sistema D-Star.
EA4WW
#20210  - 24 mayo, 2012 13:16
Una pregunta. Tanto hablar de D-Star ultimamente que me he decidido a probar. Y tengo ya un IC-2820 "ready".
¿Donde se puede dar de alta uno en el sistema? El como, lo tengo más o menos claro por lo visto por web. Pero lo que me parece entender se remite a administradores de repetidores para ello si no estoy equivocado. ¿Hay algún punto de entrada único en EA para ello?
El equipo y su uso lo tengo en plan itinerante, dado que lo he montado en un maletín para su uso fijo, movil o portable. Vamos que donde se pueda.
Gracias y 73.
EA4WW
Cordiales 73.
EA4WW, Miguel Angel (ex-ea4eek)
QTH: Collado-Villalba (Madrid)
http://ea4ww.ure.es
EA7BJ
#191009  - 24 mayo, 2012 15:47
hasta donde yo se, para el sistema D-Star oficial no tienes que darte de alta en ningun sitio, simplemente buscar un repetidor de la red oficial y listo.
Ahora bien, hay una red paralela, la ircddb, que tampoco tienes que dar de alta y la puedes usar igualmente, pero hay un problema...
si entras por un repe de la red ircddb y quieres hablar con alguien que sabes que esta en la red oficial D-Star, tienes que registrar tu indicativo para que el servidor te haga de pasarela entre las dos redes.
Desconozco si desde la red oficial se puede entrar en la red ircddb.
mira aqui para el registro https://ed2zaa.dyndns.org/Dstar.do
EA6CA
#191010  - 24 mayo, 2012 20:23
Hola , aqui te puedes dar de alta, para que seas reconocido cuando te conectes via gateway
http://dstar.radioaficionats.cat/?q=node/3
saludos.
No hay mas ciego que el que no quiere ver
ni mas sordo que el que no quiere oir
porque ati no te guste, no quiere decir que no guste a los demas
Blog.. ea6ca.blogspot.com
73´s de EA6CA
EA4WW
#191011  - 25 mayo, 2012 06:30
Tomo nota. Gracias por vuestras respuestas.
73._ EA4WW
Cordiales 73.
http://ea4ww.ure.es
EA4T
 EA4T
#191055  - 1 enero, 2016 11:36
para el registro en el repetidor de madrid
Cual es el enlace a la web.?
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
