d-star ic2820
Anónimo
#60  - 23 mayo, 2008 22:02
La consulta va relacionada con este equipo para entrar con ella en el sistema echolink o d-star como link -L.
preguntas:
El equipo sigue necesitando un ordenador?, o ya tiene entrada de red?
O lo que me puedo imaginar lo que hace es un tipo targeta de sonido.
Como va conectada al ordenador o a la red?
EA5GTO CARLOS
Anónimo
#38767  - 29 mayo, 2008 06:57
gracias por la acomulacion de respuestas.
EA7EE
#39771  - 29 mayo, 2008 08:43
Parece que no hay mucha gente que tenga idea.. yo de hecho no tengo ese equipo ni he usado nunca el D-STAR...
Pero si te puedo decir que el ecolink no tiene nada que ver con el d-star.. El ecolink funciona con cualquier equipo porque es analógico... El D-STAR necesita un equipo compatible y que al otro lado haya otro equipo compatible o repetidor compatible...
Si te refieres a enlazar via internet desde tu repetidor D-STAR con otro equipo D-STAR conectado a otro repetidor lejano D-STAR, la respuesta es que la calidad de sonido es perfecta al ser digital y que todo funciona a las mil maravillas.. en USA hay muchos conectados entre si..
Las malas noticias es que tienes que tener una conexión Internet dentro del repe y necesitas enviar un PC potente a ICOM Spain (que supongon que no tendrán ni idea del tema) para que lo configure y os pueda conectar a la red D-STAR de repetidores mundial via Internet.. Por supuesto no hablo para nada de pasar por caja, en Universal Radio puedes ver los precios y hacerte una idea pero pueden empezar facilmente a partir de los 6000 euros.. para poder hablar con los repes D-STAR yankis...
Como tu pregunta no está clara no tienes respuestas... En cualquier búsqueda via Internet encuentras toda esta info en perfecto Inglés de Shakespeare por supuesto...
EA7EE
EA5GU
#39787  - 3 junio, 2008 14:48
Hola te puedes informar en las siguientes direcciones:
http://www.bicubik.net/index.php/2007/11/10/d-star-comunicaciones-digitales/
http://www.d-star.es/
Probablemente aclaren tus dudas.
Suerte
73-Paco
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EB5R
 EB5R
#38768  - 29 junio, 2008 10:06
Hola Carlos:
Respondiendo a tus peguntas. EL equipo NO va conectado a ningun ordenador. NO tiene entrada de red , no es un ordenador, es una emisora con un sistema de codificacion sacado por Icom en el que se pueden solapar muchas conversaciones en la misma frecuencia, como si tuvieras subtonos y solo oyeras a tu corresponsal/es que elijas. Entre otras carateristicas se puede , y se esta conectando a la red D-star, a traves de internet, ahora en pruebas en la Universidad de Valencia. Ponte en contacto con Manolo-EA5CQ, o Pepe-EA5AIO, y te podran dar mas datos.
bt 73
EA5YJ-Alfredo
EB5R -Alfredo (ex ea5yj)
eb5r (arroba) ure. es
www.eb5r.es
Anónimo
#38769  - 30 junio, 2008 23:10
ok, gracias
Ya lo tengo claro.
muchas gracias
EA2AFF
#42735  - 2 julio, 2008 21:13
Por mi experiencia en DSTAR:
No se puede compartir canal, es decir, se emplea modulación GMSK pero eso no implica que se puedan realizar varias transmisiones simultaneas en la misma frecuencia.
Si se puede utilizar un silenciador por código digital por lo que solo abrirán el silenciador digital de tu equipo aquellos corresponsales que conozcan tu código (por ahora, bajo mi opinión, una tontería ya que si encima que somos pocos, ponemos codigos.....)
Iguales eso lo que el amigo Alfredo quiere expresar.
Y el codificador decodificador de voz (Vocoder) empleado no está ni desarrollado ni es propiedad de ICOM, Utiliza el AMBE que es el acronimo de Excitación Avanzada Multibanda desarrollado por la empresa Digital Voice System y por el que hay que pagar.
El IC-E-2820 se puede conectar a un ordenador para el envio de datos a baja velocidad simultaneamente con la voz (se requiere un cable opcional que por cierto es facil de fabricar)
Hay un equipo que si está preparado para la transmisión de datos de alta velocidad y por lo tanto, podeer acceder a internet a través de las denominadas puertas de enlace. Es un equipo que funciona en 1200MHZ en modo DD (Digital data) , pero estamos en lo mismo..... si encima que somos pocos, la red en 144 y 430 está naciendo, encima alguno se va a 1200..... en fin!!! Este equipo incluso puede ser conectado a una camara IP para enviar imagenes.
La idea es buena, pero tiene que crecer, ampliarse y a ver que nos depara el futuro.... que yo ya estoy "cansado" de hablar en DV conlos 5 amigos de Zaragoza, a ver si mas gente se anima!!!
73 y DX en anaógico o digital, que mas dá
Julio EA2AFF
