Cuanto mejora la co...
Cuanto mejora la conexion wifi con antena ext omni
EA5ZJ
#16041  - 19 julio, 2011 17:13
Mantengo una red wifi en mi poblacion, y todo va ok, aunque solo esta el router con su antena original, de 10cm en el tejado de un vecino.
Pues bien, de momento, no tengo contacto visual, pero si veo la red al escanear.
Veo antenas omnidireccionales, como esta;
http://www.comprawifi.com/antenas-cables/2-4-ghz/omnis/exterior/crotalus-antena-omnidireccional-15dbi-360o-n-hembra/prod_1012.html
me parecen muchos dbs, con poca longitud de antena.
realmente, mejora mucho? o apenas?
alguien tiene experiencia y me puede decir algo?
tambien tengo una antena interior de 50cm de larga, que se enrosca al router, pero apenas hay diferencia entre antena de 15 y 50cm.
me gasto la pasta?
mejorara o no mejorarà?
EB2DJB
#156080  - 19 julio, 2011 19:07
Hola!
Pues la respuesta es que si... claro que mejorará.
De todas formas, prueba a utilizar tambien un amplificador como éste: http://www.amazon.com/Indoor-802-11b-Fixed-Gain-Booster-Amplifier/dp/B000V1SUQE
Si usas esos dos elementos, la diferencia será muy notable.
Rafa
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
#156081  - 19 julio, 2011 19:17
Poca longitud???, son 14 longitudes de onda, que equivale a 28 dipolos enfasados.
EA5HNM
#156090  - 19 julio, 2011 20:02
Hola Jordi,
Va ha mejorar notablemente, siempre y cuando la longitud del cable coaxial sea lo mas corto posible y de buena calidad, mejor 1 metro de cable coaxial y 20 metros de cable ethernet CAT5e o CAT6 que lo inverso.
La señal llegara a mas usuario y de mejor calidad, aumentado la fiabilidad.
Yo tengo una antena Dlink de misma ganancia 15dBi para poder acceder desde la piscina, sin la cual no podría conectarme desde mi portátil.
73!Fede.
http://ec5aaj.jimdo.com/
Alicante - IM98SI
EA5ZJ
#156098  - 19 julio, 2011 21:20
Gracias a todos.
Tendremos que hacer la prueba.
Esta claro que mejor un metro de cable coaxial y luego, el cable de red necesario, eso si lo tengo claro.
Graicas de nuevo.
EA5HNM me podrias decir modelo de esa antena dlink de 15dbi?
EA5HNM
#156104  - 19 julio, 2011 21:27
Hola Jordi,
este es el modelo pero mucho mas caro que la que has visto tu.
Dlink Modelo: ANT24-1500 Antena Omnidireccional 15 Dbi exteriores
ANT24-1500 Antena
73! Fede.
Alicante - IM98SI
EA5ZJ
#156106  - 20 julio, 2011 14:54
Gracias Fede, muy amable.
Mira esta:
parece la misma.
http://www.ciudadwireless.com/erize_erza24o-15_antena_omnidireccional_15dbi-p-581.html
http://www.ciudadwireless.com/tp-link_tl-ant2415d_2-4ghz_15dbi_outdoor_omni-directional_antenna-_n-type_connector-p-3875.html
la diferencia de precio es avismal.
y las diferencias de precios, comparando dbs tambien.
no se.
EA5HNM
#156154  - 20 julio, 2011 17:49
Che que baratas NO , la mía me costó 156€ hace 4 años.
Como han bajado de precio :ohmy: :ohmy: .
73!Fede.
Alicante - IM98SI
EA5ZJ
#156177  - 20 julio, 2011 17:51
La verdad es que no me fio ni un pelo con esto de los dbs.
