consulta FT8
EB1LO
#347393  - 8 mayo, 2020 11:13
@ea1aaa
Muchas gracias Javier.
Esta tarde me entretengo un rato.
Lo de la configuración de el submenú está todo hecho, pero no actúa, ya ni se como explicarlo. :))
De cualquier manera configuré el de JTDX y me quedo con este, funciona de maravilla, e incluso comentan que tiene un poquito mas de ganancia.
Por cierto, cuando suelen salir los resultados del Costa Lugo?
TNX! again
73!
EA1AAA
#347396  - 8 mayo, 2020 12:11
Pues la entrega de trofeos es en Septiembre, pronto debería estar, aunque con este año de confinamientos no se pueden asegurar los tiempos en nada.
Lo subirá a la web www.qsl.net/ea1rcw el presidente del radioclub, manager y alma mater del concurso EA1AUI cuando él decida.
Creo que podría ser que no pulsabas el RESCAN ADIF LOG luego de modificar los parámetros, para que leyera todo tu log desde el principio. Como no lo dijiste no sé si lo habías hecho.
El JTDX va bien, aunque a mi lo de los colores... alguna vez tiene alguna confusión, sobretodo entre los de 6 y 60 metros. Ya lo irán puliendo.
EA1AAA - Javier
EA3TA
#347473  - 9 mayo, 2020 17:22
Publicado por: @eb1lo
@ea3ta
Ok Gracias Juan.
Se agradece tu ayuda.
Vamos a ver, todo eso ya lo sé, no es por nada, llevo en la radio, e informática desde 1983. instalé FT8 y esa opción, no me funcionaba, y quería saber si se me escapaba algo. eso es todo, no hay mas. Por cierto sigue sin funcionar.
Al final os he hecho caso y he instalado JTDX y ya sin problema, todo funciona ok.
Lo único que ahora me tengo que entretener en pasar el log del WSJT-x al JTDX de manera que lo reconozca. ¿Sabéis de alguna manera rápida.
73!
No dudo que sepas de informática y de radio y por ese motivo creo que hay algo que se te escapa.
Yo empecé con un ZX81 y hacer RTTY con un VIC-20 de Comodore y me hacia los programas de gestión de la empresa pero muchas veces tenía que dejar lo que hacía y volverlo a tomar la día siguiente y ya todo fabuloso.
Creo que tal como viene configurado las llamadas CQ en verde son las estaciones que ya se han trabajado.
Pon una captura de la configuración y seguro que te podremos decir porque no funciona.
La prioridad es lo fundamental si está más abajo la configuración de nuevo DXCC o Continente que la llamada CQ (general) entonces no verás los CQ de un nuevo DXCC o un nuevo continente por no ser prioritario sobre el CQ general.
Con respecto al fichero el nombre es el mismo se trata de copiarlo o moverlo (según te interese) de AppData/local/WSJT-X  a  AppData/local/JTDX pero piensa que si estas usando los dos programas se grabaran solo en el que le corresponda. Esto haría que un programa no te interprete como trabajado los que has hecho con el otro a partir de la separación.
73, Juan - EA3TA
EA5HDX
#347539  - 10 mayo, 2020 16:38
Publicado por: @ea6zl
@ea5hdx
Buenos dias
El programa Grid Tracker sirve para otros programas como por ejemplo JTDX???¿¿¿¿
 Supongo que se podrá. Si dispone de la misma opcion de puertos udp deberia poder comunicarse. Creo que el jtdx es un port del wsjt pero orientado a la hf, si han mantenido la opción seguro que funciona. No te puedo decir mas ya que yo uso el wsjtx y ahora mismo no se como tendrá los menús el jtdx, pero vamos, si dispone de la configuracion de puertos, que muchos otros programas usan(p.ej de log) debería de funcionar.
EA5HDX Op: Juan Antonio
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
EA6ZL
#347579  - 11 mayo, 2020 09:03
@ea5hdx
Gracias por la respuesta cuando tenga un rata me pondré a enredar un rato a ver que pasa.
EA1AV
#349327  - 20 junio, 2020 18:53
Buenas tardes aprovechando que este hilo está parado y que he visto respuestas importantes suelto el anzuelo a ver si hay suerte, estamos tratando de hacer ft8 con la Icom 706 MKIIG  y una Raspberry con jtdx versión raspian.  Tenemos buena recepción y de codificación de las señales y bien el CAT de Control del equipo y PTT. Nos está dando problemas y no lo conseguimos qué el  equipo de potencia   salida en vatios, que la señal de audio que debería inyectarse en el equipo no la recibe, pista, si se habla al micro conectado en el momento en que el programa está transmitiendo si sale potencia el equipo se activa, también escuchando con un auricular en la salida de audio del interfaz de la Raspberry si se escuchan señales, pensamos qué lo mismo hay que configurar algo en el el equipo por comando, estoy hablando en plural porque el director de orquesta de este proyecto es la fotocopia EA1AFB. ¿Alguien está trabajando con este equipo este programa en ft8? ¿Nos podéis dar alguna pista?
Esta publicación fue modificada hace 5 años 3 veces por EA1AV
EA1AV
#349329  - 20 junio, 2020 19:08
 intentamos subir alguna captura de pantalla y el servidor no deja subirla, El  interfaz que estamos utilizando se lo compramos en IberRadio a un colega del Distrito 4 que ahora mismo no recuerdo el indicativo.
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA1AV
EA3GAT
#359098  - 7 febrero, 2021 23:01
Publicado por: @ea1p
@eb1lo
Buenasss
Yo lo he puesto así en el gridtraker y funciona
En el JTDX está así
73 de Sergio EA1P - ex EA1AR
Hola, no consigo configurar Gridtraker con JTDX no veo bien la captura de pantalla, puedes ponerla mas grande o mas clara, perdona la molestia, gracias
EA3TA
#359100  - 7 febrero, 2021 23:51
Si aprietas encima de las imágenes se ven a tamaño mayor y bien claras.
73, Juan - EA3TA
EA3TA
#359101  - 7 febrero, 2021 23:51
Perdón repetido.
73, Juan - EA3TA
EA3GAT
#359107  - 8 febrero, 2021 09:32
Hola, gracias por la respuesta, ni se me ocurrio........
#359168  - 9 febrero, 2021 11:27
Y si con el botón derecho pinchas en la imagen y le das a abrir en una nueva pestaña puedes ampliarla o reducirla a voluntad con ctrl+rueda del ratón.
EA3GAT
#359177  - 9 febrero, 2021 16:21
Hola, gracias por la información y amabilidad. Abusando de vuestros conocimientos os comento el problema que tengo: Utilizo jtdx en un mac y con RumlogNG como libro de guardia todo me funciona perfectamente, pero ahora al instalar GridTraker no he conseguido por el momento que funcionen los tres... Si funciona GridTraker, cuando doy doble clic en cualquier indicativo RumlogNG no captura los datos que me informan del contacto, si no arranco GridTraker RumlogNG funciona correctamente. Parece como si solo jtdx solo puede suministrar información a un solo programa más ? Estoy haciendo pruebas con Multicast pero no acierto.
Agradeceré cualquier información y si se necesitan más detalles o capturas de pantalla para ver como lo tengo, las facilito sin problemas.
Gracias por vuestro tiempo.
EA1AV
#367093  - 11 septiembre, 2021 00:26
Publicado por: @ea1av
Ya me contesto yo mismo, Gracias a la colaboración y excente servicio posventa del colega Ramon EA3CFC tengo solucionado el problema, por cierto tambien funciona en V y UHF.
  1. EA1AV Agustin
