Configurar RigExper...
Configurar RigExpert Standar.
EA4CQL
#14613  - 5 abril, 2011 19:31
B) Tengo un RigExpert Standar, conectado a una Yaesu FT897, con el soft MixW 2.20.
Lo configure automaticamente, con la opcion que tiene este soft, aparentemente todo funciona, se enciende la luz de CAT y cuando pulso PTT se enciende tambien la luz correspondiente.Pero no transmite.
Alguien me podria ayudar para terminar de configurarlo y que esto realmente funcione.
Un saludo y gracias.
EA5GTU
#144380  - 5 abril, 2011 22:00
Si se te enciende la luz roja y cuando le haces ptt también quiere decir que hay comunicación entre el Rig Expert y el equipo, creo que se te pondrá en TX pero sin señal de salida. Revisa la configuracion de la tarjeta de sonido del PC, en la foto que te adjunto puedes ver una captura de pantalla de la configuracion. Espero te sirva.
EA3KZ
#144397  - 6 abril, 2011 06:12
Tienes que colocar el equipo en modo DIG y en menu DIGMODE 038 PSK31-U
EA3BKZ
