configurar microkey...
configurar microkeyer II con la ft 2000
EA1DME
#30058  - 13 marzo, 2015 19:57
Necesito que alguien me hayude a configurar el microkeyer II con la ft 2000d, estoy muy perdido. gracias EA1DME
EA1AY
#271618  - 14 marzo, 2015 12:18
Lo primero que tienes que hacer es instalar el software uRouter que viene con el microKEYER II y después conectarlo por USB al ordenador.
Supongo que tendrás el cable para el equipo...
Conecta, CAT, FSK, etc,...
Luego debes crear tantos puertos virtuales como necesites y asignar los mismos (CAT, PTT, CW, FSK, etc,...)
No deberías tener problemas siguiendo su manual... por si no lo tienes en español, lo puedes descargar de su web...
http://www.microham.com/Downloads/MK2_Spanish_Manual.pdf
73 de Jose -.- EA1AY
ED1ZAC BBS - ED1ZAC-5 DX Cluster - ED1ZAC-8 OpenBCM
http://www.ed1zac.net
EA1DME
#271656  - 14 marzo, 2015 19:27
Hola Jose. Lo primero es darte las gracias por contestarme.Te dire que ya tengo conectado el MKII. aL FT 2000d. He creado los puertos virtuales. Pero cuando tengo que configurar el ruter, es cuando me pierdo, primero quiero arrancar el DigiPan que es el programa que uso para Psk. he estado trabajando con el interface senda 2000 y al pasarme al al MKII la cosa cambia para mi es muy complicado. Te agradeceria algo de ayuda pues llevo tres dias aqui metido y no progreso nada.Un saludo agradecido JESUS EA1DME
EA1AY
#271683  - 15 marzo, 2015 19:09
No deberías de tener problema... solo tienes que cambiar los puertos del Digipan para los actuales o configurar el router adaptándolo a los puertos que usas.
Así lo tengo yo configurado...
Si no lo echas a andar envíame un privado y te llamo por teléfono. Si no lo tienes, instala TeamViewer y te lo configuro.
EA1DME
#271619  - 15 marzo, 2015 19:24
Buenas tardes Jose: he conseguido algun progreso: consigo trasmitir,cuando trasmite se encienden los diodos "sc" y "ptt2" y en la pantalla pono trasmitiendo.
Pero no recibo nada en la cascada , tendre problemas con la targeta de sonido, tengo el windows 8
