Configuración Ski C...
Configuración Ski Commander D-72 Kenwood
EA5GNG
#26330  - 5 enero, 2014 15:45
Hola necesito ayuda para poner en marcha mi D-72 en Ski comander II.
Tengo un TS-2000 y un D-72 en lo cual ya llevo algunos días para activar el Ski Commander y no consigo.
En el TS-2000 hemos echó ya la modificación para activar el Ski Commander.
Lo que no se sí en el D-72 habrá que hacer alguna modificación como el ts-2000 por ser versión Europa.
Según el manual no dice nada sobre este tema.
No se sí me dejo algún parámetro para activar, a mi parecer lo hago bien según las instrucciones del manual.
Haber si hay alguien que me puede informar.
Sergio
EA6Y
 EA6Y
#241635  - 5 enero, 2014 22:01
El d72 es español aunque modifiques y te salga el menu no te funcionara, con el numero de serie llamando a radioelectronica meridiana te lo diran, a mi con un td7 me va perfecto , pero se que si el td7 es español hay muchos firmware que estan capados lo mismo con el ts-2000e
un saludo
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA5GNG
#241661  - 6 enero, 2014 16:16
Hola Grabiel.
Gracias por la información,
Lo que no comprendo porque sale en los anuncios de algunas casas comerciales las características de las funciones si luego no se puede.
Mi pregunta es la siguiente. ¿ daría resultado la misma modificación del ts-2000 con el D-72, ( abrir de bandas ) desconectar 3 diodos para abrir de bandas y la función de Ski commander ?.
Sergio
EA6Y
 EA6Y
#241711  - 22 febrero, 2014 07:07
No lo se... Pero una vez habilitado el sky command en el ts2000 culquier bibanda te vale si sabes las teclas de los comandos
Sky command no estaba autorizado en CE por eso hay algunos modelos que no van o mejor como te dije es llamar a REM y con el serial te diran si va o no, un saludo
´73 de EA6Y
EA7YN
#241636  - 6 abril, 2014 13:25
tienes que abrir el THD72 y también el TS2000 para que te funcione el sky conmander te dejo un enlace para que veas como se hace en los dos un saludo
http://www.portalpmr.com/mod/apertura-kenwood-th-d72-77.html
