Bueno, ahora que ya comunican el UI-VIEW32 V2.03 con el GPS Bluetooth, ahora mi propósito es hacerlo funcionar con este programa tirando las tramas por Internet. Ya probaré más adelante vía radio...
Creo que me falta configurar algo, porque no ha cambiado mi posición en el programa (incluso moviéndome) ni tampoco el icono ahora es el "coche rojo", a pesar de que en las instrucciones diga que cuando el programa detecta que hay un GPS conectado, esto cambie automáticamente.
A ver si alguien me puede decir que parámetros son los que me faltan configurar. Supongo que será algo del menú "Setup" > "Comms Setup"...
Un saludo, Kike
Enrique Gil EA5KGD
Almussafes, Valencia - IM99th
Dénia, Alicante - JM08au
¿Estás seguro que el GPS y el UI-View32 están comunicados? Para cerciorarte puedes visualizar la opción GPS INPUT que hay en uno de los menús, si van apareciendo muchas letras cada poco tiempo es que efectivamente están comunicados.
¿El GPS ha triangulado su posición? El cambio de la "casita" al "coche rojo" se hace cuando el GPS se ha triangulado, es decir, tiene los suficientes satélites a la vista para conocer su situación, por lo tanto si estás probando en interior puede ser que no sea así, tienes dos formas de comprobarlo:
1) El gps suele tener un indicador que parpardea o se queda fijo (según modelo) si ha conseguido triangularse.
2) De vuelta a la opción GPS Input (o output ahora mismo no lo recuerdo) del UIVIEW fíjate en las coordenadas que aparecen al final de la "morcilla" que te sale, si pone 00.00.00 N o algo así es que no está situado el GPS.
Ya nos contarás.
EA7HMB escribió:
Escribió:¿Estás seguro que el GPS y el UI-View32 están comunicados? Para cerciorarte puedes visualizar la opción GPS INPUT que hay en uno de los menús, si van apareciendo muchas letras cada poco tiempo es que efectivamente están comunicados.¿El GPS ha triangulado su posición? El cambio de la "casita" al "coche rojo" se hace cuando el GPS se ha triangulado, es decir, tiene los suficientes satélites a la vista para conocer su situación, por lo tanto si estás probando en interior puede ser que no sea así, tienes dos formas de comprobarlo:
Ya nos contarás.
Hola. Muchas gracias por contestar.
Cuando pulso F8 para activar el GPS en el UI-VIEW, este comunica con el GPS Blutetooth viéndose la luz azul parpadeante, al igual que la verde también intermitente, lo cual significa que ha triangulado. Lo sé porque es igual cuando lo conecto con el teléfono móvil.
Pero, efectivamente, cuando he clicado en "Show GPS Input" no he visto nada en la ventana. Le he dado a "Update My Location" (Actualizar Mi Posición) y me dice que los datos del GPS son actualmente invalidos:
Mi gozo en un pozo...
El GPS es del año 2006, es un RoyalTek RBT-2001:
Entre las características más interesantes del receptor tenemos las siguientes:
20 canales paralelos.
Conectividad inalámbrica Bluetooth mejorada.
Compatibilidad SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS).
Compatibilidad total con los protocolos NMEA y SIRF.
Batería integrada de litio de 680 mAh compatible Nokia, que le proporciona una autonomía de unas 6-7 horas.
Extraordinaria sensibilidad gracias al chipset SirfStar III
Tiempo de actualización de la señal: 100 ms.
Arranque en caliente (Hot Start): 1 segundo (en exteriores despejados).
Arranque en “templado” (Warm Start): 35 segundos.
Arranque en frío (Cold Start): 42 segundos.
Clic en la foto para ver un test del dispositivo:
¿Quizá me falte configurar algún parametro más en "GPS Setup" del UI-VIEW?
¿Qué puedo hacer?
Gracias de nuevo por tu atención.
Un saludos, Kike EA5KGD
Enrique Gil EA5KGD
Hola Kike,
¿Has probado que la velocidad seleccionada para el puerto COM al que tienes asociado el GPS es la correcta?
Ya que según cuentas el GPS y el UIVIEW están asociados perfectamente, lo único que se me ocurre es que el UIVIEW no "entienda" las tramas que le envía el GPS por que están configurada la velocidad del puerto COM de forma diferente.
El administrador de dispositivos, el administrador bluetooth y las características del GPS creo que te indicarán cual es la velocidad correcta.
Un saludo,
Paco.
EA7HMB escribió:
Escribió:Hola Kike,¿Has probado que la velocidad seleccionada para el puerto COM al que tienes asociado el GPS es la correcta?
Un saludo,
Paco.
¡Hey Paco, qué alegría, de nuevo ahí echándome un cable! Gracias.
Cuando instalé el bluetooth en el ordenador me instaló automáticamente la velocidda a 9600 baudios, así que esa es la velocidad que le puse en el "GPS Setup" del UI-VIEW. No obstante he probado también con las otras, incluso a 57k6. Te/os pongo todas las características para ver si pueden orientarte/os:
General
Chipset SiRF Star III
Frequency L1, 1575.42 MHz
Antenna Type Built-in Ceramic patch antenna
Channels 20 channel all-in-view tracking
Acquisition Time
Reacquisition 0.1 sec., average
Hot start 1 sec., average
Warm start 35 sec., average
Cold start 42 sec., average
System Back Up Replaceable built-in Li-Ion battery
Tracking Sensitivity -159dBM
Accuracy
Position 10 meters, 2D RMS. WAAS*/EGNOS* is now supported!
*RBT-2001 firmware use the SIRF newest version and it supports WASS/EGNOS.
Since the WAAS/EGNOS is not always available for around the world, Royaltek has turned OFF this function. User can turn on WAAS/EGNOS by using SiRF Demo (included in the Utility CD).
Velocity 0.1 m/s
Time 1 us synchronized to GPS time
Default WGS-84 Acquisition Time (Open sky, stationary)
Dynamic Conditions
Altitude 18,000 meters (60,000 feet) max.
Velocity 515 meters/second (1000 knots) max.
Acceleration Less than 4g
Jerk 20 m/sec3
Interface
Connection Communication with host platform via Bluetooth(Class 2) Serial Port Profile
Protocol messages NMEA-0183 output protocol
Output format GGA,GLL,GSA,GSV,RMC,VTG, at baud rate of 57600
Physical characteristic
Voltage Rechargeable and removable battery with 5V DC input charging circuit
Operation Time Default 7 hours after fully recharged, in continuous mode
Battery 680mAh Li-Ion
Environment
Operating temperature -20 ° to +60 ° C
Humidity 5% to 95% Non-condensing
Weight 62g
Dimension 70(L)mm × 41(W)mm × 25(H)mm
Y esto es lo que hay Don Paco y demás amigos.
:unsure:
Kike EA5KGD
Enrique Gil EA5KGD
¿Es posible que este GPS Bluetooth, que lo compré con la marca "Route66" pero que realmente es un "RoyalTek RBT-2001", haya sido bloqueado para ser utilizado sólo con el software con el que venia el "mobile 7" de "Route66"?
Es que me estoy volviendo loco. Comunica con el UI-VIEW, pero luego en el monitor del "GPS Input" no se ve ningún dato proviniente de este GPS Bluetooth.
Kike
Enrique Gil EA5KGD
Hola. ¡YA FUNCIONA!
Todo radicaba en que ponia un puerto en el OUTPUT PORT y no era necesario. Funciona estupendamente:
Podeis ver algunas rutas que hecho via radio y vía servidor de Internet en:
http://aprs.fi/?call=EA5KGD-9&mt=m&z=11&timerange=3600
Gracias a todos por vuestra atención.
73, Kike
Enrique Gil EA5KGD
