configuracion kenwo...
configuracion kenwood tmd710
EA7HWA
#675  - 6 julio, 2008 08:32
BUENOS DIAS COMPAÑEROS :
TENGO EN BASE MI NUEVA KENWOOD TMD 710... Y NO SE COMO CONFIGURAR EXACTAMENTE MI EQUIPO PARA RECIBIR MENSAJES SIN TENER CONECTADO GPS... OS CMENT QU HE HECHO DE MOMENTO:
EN MENU 600 HE PUESTO MI INDICATIVO Y EN BEACON TYPE HE PUESTO APRS
EN MENU 601 LO HE DEJADO TAL COMO ESTABA DATA BAND : A-BAND, DATA SPEED : 1200 BPS, DCD SENSE : D OR RXD BAND
TX DELAY: 200 MS
EN MENU 602 AL NO TENER GPS : BAUD RATE 4800, INPUT : OFF, OUTPUT OFF
EN MENU 603 WAYPOINT : AL ESTAR INMOVIL EN BASE LO HE DEJADO TAL CUAL FORMAT :NMEA, NEME:6-CHAR, OUTPUT: ALL
EN MENU 604 COM PORT : OUTPUT: OFF
EN MENU 604 : HE METIDO MI INDICATIVO Y CORRDENADAS
EL RESTO DE OPCIONES DENTRO DEL MENU DE CONFIGURACION DE APRS NO LO HE MODIFICADO ....
ME ENCUENTRO EN HUELVA CUYO REPE R3 TIENE DIGI ... RUEGO A QUIEN TENGA UN EQUIPO SIMILAR...QUE ME INDIQUE
COMO TENGO QUE CONFIGURAR (INDICANDO NUMERO DE MENU Y MODIFICACION) EL EQUIPO EN BASE PARA QUE SIN GPS
PUEDA RECIBIR MENSAJES....Y EN QUE FRECUENCIA LO TENGO QUE PONER...SUPONGO QUE ES EN LA FECUENCIA NORMAL
DEL REPE...COMO OBSERVAIS SOY MUY NOVAT Y NECESITO VUESTRA AYUDA...MUCHISIMAS GRACIAS...
NO SABEIS CON QUE ANHELO ESPERO VUESTRAS INDICACIONES...
EA7HWA - PEPE.
EA2RY
#43121  - 7 julio, 2008 01:09
Hola Pepe.
Si no estoy equivocado, creo que esas mezclando las churras con las merinas, como se suele decir ;) cuando dices "recibir mensajes sin tener conectado GPS".
No tiene nada que ver una cosa con otra, por lo menos en mi TM-D700 y creo que la tuya es prácticamente igual.
Lo normal es tener el trafico de APRS en la frecuencia de 144.800.
Tampoco es lo mismo un repetidor normal, como dices que hay un R3, imagino que en 145.675 con un digi, que esta en la frecuencia que te he comentado antes, aunque estén en la misma ubicación.
No te puede dar indicaciones especificas para tu equipo, ya que veo que hay menús diferentes a la mía, pero yo pondría todos los menús por defecto (reset) y solo cambiaría el indicativo.
Espero que esto te sirva para ir arrancando poco a poco a la espera de que algún compañero con experiencia en la 710 te ayude mejor.
** El verdadero amigo es aquel que te conoce a la perfección y aun así continua siendo tu amigo. **
EA7P
 EA7P
#43122  - 7 julio, 2008 16:51
Pepe lo único que tines que hacer es configurar el equipo para hacer APRS (viene explicado en el manual) y ponerte en 144.800 que es la frecuencia del APRS, en cuanto estés operativo te veré por aqui pues el Digi de Huelva tiene buena cobertura y te mandaré un mensaje.
No te puedo decir más porque yo también uso la TM-D700 y tiene el menú diferente aunque las prestaciones de ambos Kenwood son muy similares.
B)
