CONFIGURACION DE LO...
CONFIGURACION DE LOS MICROINTERRUPTORES DE TNC
EA2AK
#2698  - 28 diciembre, 2008 14:17
Adjunto imagen de una TNC que me gustaría saber la configuracion de los dos bloques de microinteruptores de que dispone la misma.
No dispongo de información de la misma, así que si alguno de los lectores tuviera información se lo agradecería.
Gracias por leer, y sigo atento a los comentarios.
Jesús
EA2AK
ea2ak@ure.es
Anónimo
#56383  - 28 diciembre, 2008 15:22
Hola Jesus, el microi. de arriba te esta indicando que la velocidad de
puerto radio es de 1200 y el de abajo te indica que la velocidad de puerto
serie son 38.400. Esta ultima es la que utilizaras por si quieres conectarla
al pc para ver los parametros, aunque con 9600 tienes de sobra.
Suerte
EA2AK
#56396  - 28 diciembre, 2008 21:19
Podrías, entonces, decirme para que sirven el resto de interruptores ??
Alguien me comento que hay alguno que sirve para decirle a la TNC que tipo de memoria EPROM tiene colocada.
Te lo agradecería, ya que carezco de información al respecto.
Jesús
EA2AK
ea2ak@ure.es
Anónimo
#56419  - 28 diciembre, 2008 22:01
Hola de nuevo Jesus, esta tnc es un modelo antiguo y no dispone de selección de
soft de la eprom.
Tal y como te he comentado antes, esta tnc solo tiene en los microinterruptores
la selección de velocidad de puerto serie y la velocidad del puerto radio:
el dip-swith de arriba;
Velocidad del puerto radio.
1-300
2-1200 por defecto a 1200 bauds
3-4800
5-9600
6-19200
6-38400
El dip-switch de abajo de la foto que envias:
Velocidad de puerto serie al ordenador.
1-300
2-1200
3-4800
4-9600 por defecto a 9600bauds.
5-19200
6-38400
No tienes nada mas que selecionar, ademas le falta la bateria, si la
pones como digi, a la que se marche la luz se perderan los parametros.
Espero haberte ayudado.
Suerte
EA2AK
#56439  - 28 diciembre, 2008 23:23
Lo anoto, y lo tengo en cuenta.
Jesús
EA2AK
ea2ak@ure.es
EA1CX
#56453  - 30 diciembre, 2008 01:13
Estoy con Enric en que 9600 baudios para el puerto COM es más que suficiente, pero no sólo eso, sino que la mayoría de los programas de comunicaciones tienen esa velocidad por defecto con lo que casi nunca tienes que preocuparte por ese parámetro.
De hecho puede evitarte más de un disgusto.
Eladio.
Logroño. La Rioja.
