Configuracion de la...
Configuracion de la Addres en "La Jabonera "
EA4AS
#345921  - 13 abril, 2020 21:50
Hoola a todos , tengo un MMDVM modelo  UVIYN con pantalla.
Recibe las direcciones en la frecuencia indicada, pero no sale a la RED.
Al configurar Addres le puse una dirección, según un tútorial, 84.232.5.113  que sera la que corresponde a España.
Al no tener conexión, le reescrivi la de mi Router  80.58.61.254, pero sigue sin salir.
Hay alguna forma de que salga, hacia la red.
Saludos y gracias por vuestra atención
EA6351URE
#345965  - 14 abril, 2020 22:42
Buenas noches, EA4AS.  No conozco ese equipo concreto, pero en general, cuando pretendes salir de una red local hacia fuera, necesitas configurar las dos direcciones en tu equipo local. La dirección de destino es a donde quieres ir, en tu caso dices que 84.232.5.113. También hay que darle la dirección de tu router. Pero no la dirección pública, que es la que indicas (la que presenta hacia internet) sino la dirección local, la que presenta hacia “dentro” de tu red. Esta dirección, si las cosas están bien hechas, comienza por 192.168 la mayoría de las veces, o por 10.0. Y hay que configurarla en un campo llamado “gateway” o “puerta de enlace”. Además, quizá tengas que configurar otra “dirección” llamada “subnet mask” o “máscara de (sub)red” y quizá también la propia dirección local.
Todo ello si no puedes dejarlo en automático o “activar DNS” en cuyo caso el router le dará estos valores a tu equipo, siempre que en el router tengas activado el “servidor DNS” o “servicio DNS”.
si necesitas algo más, o si tienes algo más de información acerca de las posibilidades de configuración de tu equipo, coméntalo y seguimos a partir de ahí.
Espero haber sido de alguna ayuda.
73 cordiales. César
EA1AER
#345993  - 15 abril, 2020 13:32
@ea4as
No tengo claro qué problema tienes, pero esa dirección de internet que pones parece válida. Puedes ver si llegas a ella ponendo haciendo un "ping". Esto es: en tu ordenador abres una línea de comandos. y pones lo siguiente:
ping 84.232.5.113
Esto es el comando: ping 84.232.5.113
Y esto es la respuesta
Haciendo ping a 84.232.5.113 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 84.232.5.113: bytes=32 tiempo=24ms TTL=54
Respuesta desde 84.232.5.113: bytes=32 tiempo=23ms TTL=54
Respuesta desde 84.232.5.113: bytes=32 tiempo=22ms TTL=54
Esto significa que has llegado al ordenador destino y que la ruta entre tu ordenado y ese está abierta.
Para abrir una línea de comandos en windows el atajo más rápido es pulsar la tecla Windows + R. Se abre una venta como esta:
imagen
Pones cmd y le das Aceptar.
El ping es la manera más sencilla de ver si llegas a un ordenador, bien sabiendo su IP, bien sabiendo su nombre.
Espero haberme explicado.
Juan Carlos
Juan Carlos
https://ea1aer.blogspot.com
EA4AS
#346018  - 16 abril, 2020 00:06
Hoola buenas noches y gracias por contestar a mi pregunta.
Yo desearia realizar un bucle 2 ( digital ), pero  como no se si por comandos Hayes, es posible.
Sigo en mi lucha, gracias
EA4AS
#346019  - 16 abril, 2020 00:15
Gracias Cesar, la destinataria es una direccion de DMR España, pero no llego.
Algo le falta a la configuracion, una correcta direccion del Sy Shop .
 El padre de la criatura es Chino , e igual que el punto caliente del Blue DV. esta muy simplificado, este es muy pregunton, y algo se me a pasado.
Gracias por vuestros consejos y haber algún sufridor de este "Punto caliente" me aclara el ademas de......
Saludos Juan
EA1GFY
#346034  - 16 abril, 2020 11:48
@ea4as
Hola, según aparece en los listados esa dirección es una alternativa si falla el DNS del master de EA. Deberías probar poniendo la oficial "master.spain-dmr.es" Quizás el tutorial este un poco desfasado.
Luego asegúrate del password, que se cambio este año la política de contraseñas para los hotspot https://www.brandmeister.es/2019/12/08/configurar-password-personalizado-para-hotspots/
73´s de Antonio, EA1GFY
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA4AS
#346046  - 16 abril, 2020 14:21
Gracias Antonio haber donde lo puedo insertar .
EA4OY
#360026  - 7 marzo, 2021 00:46
  • Hola muy buenas Juan, yo no te puedo ayudar pero tú a mí igual si... Mi nombre es Samuel Revuelto EA4GYR  he comprado el mismo MMDVM que tú tienes. El problema es que soy un poco burro para configurar estos cacharros y me gustaría sabes si me puedes decir cómo hacerlo o si hay algún tutorial. El uso sería en C4FM con un YAESU FT-70
  • Un cordial saludo de EA4GYR Samuel Revuelto.
