Configuració echoli...
Configuració echolink
EA7IEI
#6393  - 28 septiembre, 2009 10:50
Hola amigos quisiera que algún alma caritativa me ayudara a configurar el cliente de echolink en mac no se conecta, tampoco viene muchas opciones de configuración pero vamos AYUDAAAAAA!
EB1CU
#80787  - 28 septiembre, 2009 20:53
Hola EA7IEI:
Ponte en contacto con EA2JB Javier el tiene también MAC y ademas controla mucho el sistema echolink su correo es:
ea2jb@yahoo.es
Seguro que te ayudara , envíale un correo que el tiene MAC
Andoni Axpe Soto
EB1CU
EA2JB
#80829  - 28 septiembre, 2009 23:26
Hola saludos..Lo primero enhorabuena por tener un Mac..Ja ja ja.Bueno si te has bajado el programa Ecomac de la página de Echolink.org,ya tienes dado un paso.
Tendrás que meter la clave y el correo electrónico..
Si tienes Router tendrás que abrir los puertos del 5198 al 5200 TCP/UDP osea que ambos.
Tendrás que entrar en el Router a través del navegador.Y redireccionar a la dirección IP del ordenador...Me imagino que sabrás cual es la dirección IP,y sino en preferencias de sistema/red/avanzado/TCP/IP la verás Ejemplo 192.168.2.3....
Una vez dentro del Router abres los puertos 5198 al 5200 en TCP / UDP ambos,le dices a que máquina quieres abrirlos ( Dirección IP )..y le pones de nombre Ecomac...Otra forma es hacer una partición con el Boot Camp,le cargas el Windows XP y te irá bien,yo hice eso porque el Ecomac es muy sencillote .
También probe dentro de Mac con el Vmware Fusion pero se quedaba bloqueado a la hora de transmitir....
Ya sabes que para hacer la partición tienen que ser el procesador Intel...Suerte....
Javi EA2 JB
Javi ... EA2JB
EA7IEI
#80788  - 29 septiembre, 2009 19:08
gracias javier, pero el router que tengo es el de mac y no se como abrirlos
EA2JB
#80893  - 29 septiembre, 2009 21:22
Bueno si tienes el Router de Mac...tienes que usar el programa que trae el.Utilidad Airpot....Modo Nat...y le dices a que IP el de tu máquina quieres que te abra los puertos TCP....UDP te fijas la dirección de tu máquina como te dije en utilidades..etc etc.
Suerte yo tengo en la ofi el Router de Mac...
Javi EA2 JB
Javi ... EA2JB
EA5GVP
#80908  - 30 septiembre, 2009 09:09
Un pequeño apunte
los puertos que hay que abrir en router y reicicionados a la ip d la makina
5198 UDP
5199 UDP
5200 TCP
Si todo esta ok cuando pongas en marcha el echolink tiene un test de puertos en la parte superior del programa en tools la ultima casilla del desplegable del tools --- firewall/router test
en cuanto a como entar en su router -- en el navegador pone 192.168.1.1 que suele ser el acceso a router y le pedira la clave depende de la compañia la claves puedn ser timofonica -1234- otras admin
Ex EB4DMQ 1979 -2000
Ex EC4CPH 1981 -2000
Ex EC5
Ex EB5FZU 2000 --2006
EA5GVP por la gracia de pagar 180,75€ a Teleco
EA2JB
#80946  - 30 septiembre, 2009 23:46
No Eusebio este caso es distinto..Es un Router de Mac...Lo fabrican ellos mismos para ese sistema operativo.No es como los demás casos.
Hay que hacerlo con el programa que trae..
Javi EA2 JB
Javi ... EA2JB
