Para EA4FJD:
Disculpa si te he molestado, ya que no era mi intencion, siento la forma que tuve de escribir y menos tacharte de mentiroso.
Lo de los 15 o 20 ap con una yagi, te lo dije, porque una cosa, es que el icono de windows 7, señale, que llega a tope, y otra que la conexion pueda ser posible. asì como las señales exageradas que siempre indican ese tipo de tarjetas.
Te habrás dado cuenta....que si pillas muchas redes, muchas, o varias, te coincidiran por el mismo canal o frecuencia, y la conexion va a ser mala por no decir imposible.
Mi molestia, nó es por lo que posteaste ayer, sinò porque en el tema del wifi, los vendedores y casi todos los fabricantes, elevan los dbs, y las potencias sin ningun control, y tu mismo lo puedes observar.
Siento mi forma de escribir, de nuevo, te pido disculpas por el tono empleado.
infototwifi@gmail.com Jordi usando remoterig Whatsap 684451805
ok, aceptadas disculpas.
No uso win 7, uso XP, y no tengo ni idea de la fiabilidad del sistema de rayitas de medida de la señal, pero desde luego funciona, según cambias la orientación, varía la señal muchisimo, hasta desaparecer; y a menos señal, menos velocidad de conexión, con una raya apenas si conecta, con dos lo hace a 10-20mb, y ya con 3/4 o 5 rayas llega hasta 54mb. (entiendo que es la velocidad de la wifi, otra cosas es que luego la red o conexión a internet del router alcance esa velocidad o no)
El efecto es mayor con una parábola de 60cm que pongo a veces para pruebas (es profesional, de fundición y pesa un egg! )
Y si, supongo que con tantas redes "a la vista" muchas compartirán canales, con lo que el lio está asegurado.
Pero ya te digo, es que aqui donde vivo, las hay a patadas. como curiosidad, si apunto la yagui al suelo (vivo en un ático), cojo las señales de los vecinos de abajo: del 3º, del 2º, etc...
y lo de los chinos, efectivamente, hay que creerse nada y menos, pero mira, en este caso a mi me va bien. No es invento mío, lo que compré fué por que se lo vi funcionar a otro colega y amigo, que m,e lo trajo a casa para probar, y vi que iba muy bien y me compré uno igual.
Por supuesto, ni me creo los db´s, ni los Mw, entre otras cosas porque le he medido el consumo y apenas llega 500mA, asi que poca potencia puede generar con ese consumo, digo yo!
y yo,sólo sé que no se nada!
Pues sí, así es.
prueba esa antena, y luego, pon la de un router normal y corriente, y veras como esa parabolica, no cumple su funcion como directiva.
apenas, hacia donde la diriges, gana, pero en muy poco a una simple antena del router.
http://www.ciudadwireless.com/interline_int-pan-14-24-hv_antena_planar_14dbi-p-535.html
esta por ejemplo, ya funciona mucho mucho mejor, y si vale lapena.
si te interesa, existe un foro ubnt en español.
http://forum.ubnt.com/es/forumdisplay.php?f=72
Con esta antena llevo 2 años conectandome a un Jazztel y te aseguro que nunca me a fallado pero eso si, no tiene nada que ver con el inicio del hilo pero me he ahorrado mucha panoja y cuando pongo en funcionamiento el walki con esa antena de UHF donde esta sujeta la antena wifi me salen unas xicas en tanga por el ordenador y sin subtono. Jordi yo conozco a un xico que enlaza desde Valencia capital desde su casa con su chalet en Turis y sabes que pueden haber unos 30-40km facilmente. No me preguntes como por que no lo se pero te aseguro que llega bien y no falla. El hace mucho que estudia este medio y si necesitas algo de info,te puedo decir su correo y le pides info tu mismo que te ayudara seguro por que le encanta.
Quien dice Jordi,dice quien sea!!
Saludos y perdonar por la broma que ere solo por wifear con vosotros...hi hi.
EA5IIG
OSCAR
EL MORSA PARA LOS AMIGOS
73+
buenas noches yo como nuevo q soy me gustaria me comentarais que puedo hacer con una parabolica del canal satelite digital y un walki dinascan db 48 . Me gustaria subirme a un monte cercano a mi ciudad y realizar pruebas con la parabolica pero soy un total inesperto y un novato asi que os agradeceria me comentarais como hago para ir trasteando con esa parabolica saludos EA1IIF recien estrenado
EA4573URE escribió:buenas noches yo como nuevo q soy me gustaria me comentarais que puedo hacer con una parabolica del canal satelite digital y un walki dinascan db 48 . Me gustaria subirme a un monte cercano a mi ciudad y realizar pruebas con la parabolica pero soy un total inesperto y un novato asi que os agradeceria me comentarais como hago para ir trasteando con esa parabolica saludos EA1IIF recien estrenado
pues si ese "caminador" tuyo no lleva frecuencias en el entorno de los 2,3Ghz lo que puedes hacer con la parabólica es pasearla monte arriba monte abajo, mientras intentas comunicarte con tu portatil y su antena de porreta por algún corresponsal mas o menos cercano ya sea en directo o vía reemisor.
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
Respuesta rápida: Para ese walki no te sirve esa antena.
Juan Carlos
https://ea1aer.blogspot.com
Siempre puede dejar la antena de rejilla en casa de forma provisional en una ventana o algo antes de salir y luego hacerse una antena Pringles:
http://www.oreillynet.com/cs/weblog/view/wlg/448
El bote de Nesquik también valía, el metálico.
Barata de hacerse y total, para hacer salidas al campo al lado de casa no necesita que el enlace sea de máxima velocidad, por lo que puede perder algunos paquetes.
Para hacer pruebas, montamos una Pringles en un trípode baratero de fotografía, y a ojímetro primero, y a base de ping después, se ajustaba al máximo.
Hace ya años, tuvimos un enlace a 2,4Ghz entra Aigües y Campello, de 9 Km, cuando el único ADSL era el de Telefónica y había que compartirlo, porque valía 15000 pts a 256 Kb, total llegamos a ser 11 compartiendo, unos 7 con Wifi.
www.ea5ch.com
[url=http://meteoclimatic.net/ESPVA0300000003560B]http://meteoclimatic.com/banner/ESPVA0300000003560B.png
A ver, supongo que el que creo el post lo querra usar para enlazar a su propia antena en qth, porque como sea para enlazar con redes ajenas, eso es ilegal, y me sorprende que se trate tan libremente algo de ese estilo en estos foros. En algun post veo como gente dice conectarse a ciertos ap(que seguramente no son suyos) como si fuera algun derecho implícito de ciudadano. Señores, conectarse a una wifi ajena, siempre y cuando no este abierta para uso compartido, es delito, a no ser que dicha red esté abierta por determinados motivos(red wifi de un ayuntamiento, café, etc...). Si desde estas páginas fomentamos el subirnos al monte con los trastos de radio y una antena wifi para pillar internet por la jeta para el cluster, mal vamos...
EA5HDX Op: Juan Antonio
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
