Conexion wifi a 3´5...
Conexion wifi a 3´5 Kms.
EC7UP
#18558  - 24 enero, 2012 22:24
Cuando hago radio desde el móvil (en parado) me situo a 3´5 Kms de mi pueblo, en un cerro.
El caso es que no tengo internet y había pensado en probar e intentar conectarme con algún Ap de mi localidad que como digo está a 3´5 Kms. y hay vision directa desde mi ubicación con todo el pueblo (yo estaría a unos 300 metros más alto que el pueblo).
Utilizaría una antena parabólica de rejilla de 24 db (creo que se llama "stella dorada")
¿Tendría alguna posibilidad de pillar algún ap?
Esto lo más fácil es probar y no preguntar por el foro, pero dado del gran tamaño que tiene la antena además de tener que meter un mástil en el coche, prefiero que alguién me diga algo acerca de las posibilidades antes de cargar con los trastos.
73´s
EA3NO
#177525  - 24 enero, 2012 22:31
Hola..
Siempre y cuando puedas tener un AP con una parabolica encarada al cerro tendras posibilidades, sin antena dirigida al cerro desde el pueblo lo tienes complicado, "Ver" algun AP a lo mejor lo veras, otra cosa sera conectar... demasiada distancia sin tener dos parabolicas dedicadas para hacer la conexion...
Suerte
Lluis ea3no
EC7UP
#177526  - 24 enero, 2012 22:41
Hola Lluis, no, sólo tengo una parabólica, y creo que no me merece la pena comprar otra para andar haciendo pruebas.
En fin, me lo imaginaba.
Gracias por responder
73´s
EA5ZJ
#177541  - 24 enero, 2012 22:46
Si ya tienes la parabolica, no te compres nada mas, porque no creo que haya otra antena donde notes una diferencia.
Desde 3.5km solo vas a "ver" conexiones compartidas entre amigos, donde los puntos de acceso se elevan sobre los tejados y claro, estas son las mas protegidas.
EA3EDU
#177542  - 25 enero, 2012 00:14
Con estas antenas de apenas 20 cm.:
http://ea3edu.wordpress.com/wifi/
Y otra igual en el otro lado, tengo una conexion estable desde hace casi 4 años de 20 Km.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EC7UP
#177527  - 25 enero, 2012 00:29
Hola Mariano.
Pero yo no puedo poner esa antena en mi casa, entre otras cosas porque no tengo una torre.
Podría poner un mástil sobre el tejado pero con eso no creo que llegue a ninguna parte.
Gracias por vuestros consejos.
EA3EDU
#177546  - 25 enero, 2012 07:39
Gus, en tu casa no puedes poner una antena de 20 cm. por 20 cm. ?? En una ventana o balcon con vision directa hacia el cerro. O un pequeño mastil con ella ??
Saludos, Mariano.
EA7P
 EA7P
#177528  - 25 enero, 2012 09:42
Hola Gustavo, si el enlace básicamente lo quieres para tener cluster DX en el móvil puedes aprovechar lo que ya tienes y enlazar en 2m mediante packet, si en tu zona ya no hay ningún cluster DX siempre puedes montarte uno en casa para el rato que vayas a salir... 73 :)
EC7UP
#177529  - 25 enero, 2012 22:36
Hola Mariano y Paco.
Mariano, mi casa mira hacia el oeste y el cerro esta a mi espalda... negativo poder poner un punto emisor en la ventana o fachada, además vivo en un adosado con lo cual tengo poca altura.
Gracias a todos... la idea me surgió al ver la antena parabólica guardada en la cochera y pensé que cabría la posibilidad de intentarlo, pero pasaría por poner un punto emisor en mi casa y desisto.
Gracias a todos.
PD:
Entiendo que esto sería para muchos de vosotros una aventura muy interesante, pero para mi se ha quedado en una idea que no ha llegado a ningún sitio... aver si la empresa me pone internet en el movil y santas pascuas, je,je,je.
73´s a todos.
EB6AOK
#177618  - 26 enero, 2012 10:25
yo me llevaria la antena al monte y snifaria conexiones
siempre puedo encontrarte con la sorpresa de una red abierta
como la de alguna casa rural que de servicio a sus clientes
en el area de la piscina o entre vecinos que comparten la misma
red
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA2B
 EA2B
#177530  - 26 enero, 2012 17:06
Yo vivo en Zaragoza capital, y con una antena de caracteristicas similares a la estella doradus (24 dbi) conecto con Cuarte de Huerva (a 7 Km de mi)
En cuarte de huerva no hay parabola....
Todo depende del nivel sañal/ruido.
En cualquier radioenlace solo con mejorar uno de los terminales se mejora el nivel energetico del sistema, logicamente lo ideal es mejorar los dos terminales...
En dicho enlace de 7 Km yo uso 30 mW de potencia y muchos muchos metros de cable coaxial (igual pasan de los 30 metros) eso si es coaxial de bajas perdidas, LRM 400 y 1/2 pulgada. La antena es de la casa moyano y mide 1 metro de diametro.
73 de Tomas
EA2BCJ
EB1ET
#177531  - 29 enero, 2012 15:34
Yo he experimentado bastante con los enlaces de wifi desde mi casa con una antena tipo Yagi metida en un tubo de PVC, y en el coche poner una plana tipo a las que salen en las fotos de EA3EDU, los resultados buenísimos.
También lo he hecho desde mi casa con la yagi y pillando redes wifi abiertas en mi población, muchas y buenas conexiones en distancias de más de 2 y 3 kilómetros, en este caso solo yo tenía la yagi, el resto de estaciones con las que conectaba tenían un router wifi normalito, si bien es cierto que las conexiones resultaban bastante inestables la mayoría de ellas, se conectaban y desconectaban frecuentemente, pero se podía llegar a tener una conexión para casos de apuro.
Yo que tú, lo que haría seria probar y subirme la antena al monte y desde ahí ver si coges señal de algún punto de acceso, si puedes ver esos puntos de acceso y están protegidos y conoces al propietario, hablar con él y pedir que te permitiese probar con su punto de acceso, que te pase la clave y ver si es factible la conexión, si es así, después ya vendría el negociar con esta persona el que te permitiese hacer uso de su red cuando estas en el monte.
Aunque también tienes la posibilidad de encontrar alguna wifi abierta con la que puedas mantener una conexión y de esta manera solucionado el asunto.
Yo creo que lo primero es experimentar y comprobar que hay, después ya se buscaría una solución, pero lo principal es saber a qué te estas enfrentando, puntos de accesos activos, Libres, Cerrados, señal, etc.
EA1HUZ
#177532  - 30 enero, 2012 15:07
Hola soy Raúl EA1HUZ. Mis compañeros cuando suben al trigaza donde esta ubicado el R1 de Burgos, a los concursos, al necesitar internet ponen una parabólica de 24 db apuntando a la ciudad con un equipo de un watio, de la marca ubiquiti, en concreto el bullet conectado a la antena en cuestión. Haciendo pruebas en recepción a 43 km encuentra un montón de routers residenciales, de empresas, y el wifibur de Burgos capital. En cuanto a tener un enlace estable, decirles que al otro lado en Burgos ciudad, se pone el mismo equipamiento, pero en este caso esta configurado como AP, con un watio tambien de potencia. La señal obtenida es de -55 dbm, y un caudal real de 6 megas, por lo que es mas que aceptable.
Por se les ha servido de información. Tambien decir que entra muy en juego si hay obtaculos por medio.
EA3EUL
#177533  - 27 febrero, 2012 22:04
Yo tengo la misma parabólica del EA3EDU de rejilla y estoy conectado a la red pública de guifi net y con nanostation recibo señal a tope de Internet en el qth
Tu lo que precisas es un iphon y conéctate a: Internet soltando la pasta hombre. :woohoo:
EA4FJD
#177632  - 28 febrero, 2012 18:47
Hola, Gustavo.
Yo he visto funcionar unos chismes wifi que venden en Ebay, que dicen que dan 2w, (4w y hasta 8w los he visto),
y la verdad es que el resultado es espectacular.
Realmente es un dispositivo usb wifi externo, los que te digo tienen hasta un SMA de entrada de antena externa, y los he visto funcionando con su propia antena y con una yagui que me hice yo, y de no recibir nada a recibir a tope de señal 20-30 Ap´s.
Salen por 30-40€ puestos en casa y merece la pena la inversión, de verdad.
Suerte y no cejes tan pronto en el empeño, hombre, querer es poder !
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
#177534  - 28 febrero, 2012 20:11
Hola, yo a estos les pongo un covertidor de USB a RJ45 abajo en el PC y arriba en la antena al reves de RJ45 a USB, la alimentacion la subo aparte (12v) y ya arriba en una caja estanca meto el moden USB de 1 o 2w el convertidor de RJ45 a USB y una fuente de 5v (7805) de ese modo aunque halla una caida brutal de tension p.e. de 12v lleguen 10v el 7805 sigue dando 5v de otro modo el moden no tira por que de los 5v que da el USB a lo mejor llegan 4,3 al modem, ya que tragan para dar esa potencia, luego saco un coaxial de unos 20 cm y pongo la antena, habitualmente una yagi de 16 El. Asi las perdidas en el coaxial son minimas y puedo tener el modem en la torreta.
He llegado a conectar a 14 Km, en pruebas.
Me gustaria usar una parabolica de TV adaptada para WIFI pero no tengo tiempo ahora y tratar de enlazar con un amigo en Valdepeñas (24Km).
EA1IFF
#181015  - 28 febrero, 2012 23:31
EA4FJD, creo que se de que tarjetas me hablas.
Aquí se de gente que usa tarjetas Alfa de hasta 5 wattios creo (obviamente fuera de la legalidad). Tienes SMA para poder conectar la antena que quieras, lo malo es que o usas una direccional muy muy direccional o, al tener tanta chicha, desbarras y te desbarran completamente, además tiene un integrado bastante sensible, por lo que si estás solo recibes genial, pero como tengas muchas redes en canales cercanos... mucha recepción pero baja calidad
Yo te recomendaría dos puntos de acceso con dos parábolicas, con parabólicas con poca potencia consigues muy buenos resultados.
EA1IFF, el radioescucha ruidoso.
Andrés Pérez Pérez
EA4FJD
#181033  - 2 marzo, 2012 19:01
Buenas otra vez.
Me ha dado fuerte con la wifi.
Me acabo de agenciar esto:
http://www.ebay.es/itm/ADAPTADOR-USB-TARJETA-ANTENA-8000mw-realtek-rtl8187L-WIFI-880WG-mejor-que-5000MW-/320845860525?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4ab3e74ead
y es realmente asombroso.
Todo lo recibido con la máxima intensidad, y si le pongo la yagui discrimina perfectamente los puntos de un lado o de otro. No noto interferencias con otros puntos, y tengo ahora mismo 50 y tantos al alcanced y con la máxima señal
Aparte de que la pedí el miercoles por la noche y ha llegado esta mañana viernes a las doce en punto.
Por 39,5€, merece la pena probar.
73,
Jose.
EA5ZJ
#181283  - 2 marzo, 2012 19:41
Esa tarjeta la tengo yo, y la antena tambien.
La primera, es que de 8w ni de lejos, vamos, pero ni soñarlo ni soñarlo.
Y de la esa antena de plastico....ja jaja, no pilla nada que no lo hagas con una simple antena de un router, de 15cm de larga.
Patata de tarjeta inalambrica, y doble patata de antena.
8w, y 58dbi, che por favor..........
Hasta en la pag de dealextreme, se puede leer la risa que ha provocado.
Uno dice 8kv, ja ja
Eso que me lo comente mi hermano que no es radioaficionado, vale, pero un socio de ure con licencia..........
Un ubiquiti bullet, vale 60 pavos, mas el alimentador, mas la antena que va por separado, y saca 0.8w
http://www.dealextreme.com/p/880wg-8000mw-2-4ghz-54mbps-802-11-b-g-usb-waln-wifi-wireless-network-adapter-109485
15 euros portes incluidos.
Una tarjeta china, de pocos euros, de plastico, y una parabolica de plastico, con reflector de plastico, y no imagino lo que hay dentro, porque pasè hasta de abrirla.
Y se alimenta, por 5 cables de menos de un milimetro de diametro.
Y eso de recibir 20 o 30 ap, con una yagi "a tope"......ejem ejem
EA4FJD
#181284  - 3 marzo, 2012 19:57
A ver, señores,sean serios:
¿Quién ha dicho que me crea las cifras que ponen ahí?
Yo, desde luego, no !!
Si tu, un socio de URE con licencia, te lo crees, es tu problema;Y o entiendo que hablo para gente inteligente y con ciertos conocimientos, pero parece que ese respeto que yo tengo para con los demás, a mi no me lo dan.
Para más inri, encima me tachas de mentiroso: pues majete, venta para mi casa y lo ves con tus ojitos, vale?
porque no me voy a molestar ni en sacar un pantallazo y ponerlo por aquí.
A lo mejor te tengo que explicar que vivo en medio de un parque empresarial con unas 150 empresas diferentes y 2 centros comerciales, todos con sus redes wifi propias, aparte de las wifis de los vecinos, que habrá como unas 1200 viviendas, casi todas ellas con su wifi particular.
Lo que digo es que a mi me va muy bien,al menos en comparación con el sistema wifi que lleva mi portátil, un Fujitsu-siemens, que tampoco es que sea una maravilla.
Lo demás, obviamente no se lo cree ni el chino que lo ha escrito.
Y hay que leer entre líneas, eso está escrito para profanos en el tema: donde dice antena de 58db, hay que leer "previo de 58 db" (que tampoco me lo creo, vamos, que ni jarto de vino)
El hilo se abrió para pedir ideas para cubrir una necesidad, y es lo que he hecho, no asi Utds. que no aportan nada positivo, asi que por favor, no desvíen el tema principal, ok?
73 ,
