Conectar red local ...
Conectar red local a internet por WIFI
#27316  - 16 marzo, 2014 13:55
Hola, necesito ayuda ya que en estas cosas ando un poco pez.
Tengo internet con un router wifi con el que le doy cobertura a la planta baja y a la primera planta hasta ahora le he dado internet al cuarto de radio que esta en la buhardilla, donde tengo tres PC conectados por RED local con un cable de red que solo puedo llevar hasta alli por el tejado ya que es un jaleo pasarlo por los macarrones y claro se cuartea y ya lo he cambiado dos veces, asi que habia pensado con que punto de acceso o lo que sea necesario podria enlazar la red de arriba con la de abajo que es la que tiene internet.
Mas que nada por que no quiero comprar un chisme y que luego no me valga o si hay varios que tengan esa funcion comprar uno que tenga una buena relacion calidad precio.
Que y como me recomendais hacerlo.
EA7FIQ
#247918  - 16 marzo, 2014 18:56
Hola Pedro: algo similar me ocurrió en el QTH, lo resolvi con un router tp línk wa901ND configurado como repetidor.
Saludos de Antonio
#247919  - 17 marzo, 2014 18:53
Gracias, voy a mirar.
EA4965URE
#247920  - 3 abril, 2014 10:31
También puedes utilizar la red eléctrica de tu casa para distribuir la conexión a Internet...Creo que se llaman dispositivos PLC
EA1AV
#249480  - 3 abril, 2014 10:39
No, eso no, no metas el enemigo en casa.
EA1TL
#249481  - 4 abril, 2014 20:29
Jajaja, no hablaremos sobre el PLC. :laugh:
Por mi experiencia te puedo decir que donde esté el cable, que se quite todo lo demás. La conexión por cable es con mucho más estable, segura y rápida que por wifi.
En el mejor de los casos con 2 puntos de acceso wifi en modo "bridge" no vas a superar los 150 Mbs. y siempre y cuando estén uno al lado del otro. Según los vayas separando bajará la velocidad, y mucho, bajará mucho.....
Con el cable consigues esa velocidad sin esfuerzo.
Y es importante también la seguridad. No hace falta explicar a un radioaficionado qué se puede hacer con las ondas electromagnéticas. Siempre hay escuchas.
Existen cables preparados para exterior y aunque no son "eternos" sí que aguantan la intemperie mejor que otros. (Lo mismo ocurre con las bajantes de las antenas ¿no?).
Siempre puedes proteger con tubo sólo las partes más expuestas al sol o al frío.
Podría decirte que creo que el wifi es la solución cuando el cable es imposible (con todas las letras).
Ya nos contarás cuál es tu decisión.
EA1TL - Román
Segovia - IN70WW
ea1tl(arroba)ure.es
EA4BGH
#247921  - 6 abril, 2014 08:31
Comparto 100% la opinión de Román.
Añado algo más a favor del cable:
Si se desconfigura el router, te quedas sin nada. Necesitas una conexión de cable para reconfigurarlo.
De todas formas, Pedro, un colega mío y tocayo tuyo (creo que le conoces) tenía el mismo problema. Lo ha resuelto poniendo arriba una antenilla wifi direccional y buscando rebotes por el hueco de la escalera.
...el PLC... qué es eso? Eso no existe, no? He oído que funciona fatal... :whistle:
Powerful Limiter for (radio) Communications
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
#247922  - 6 abril, 2014 08:55
Gracias a todos, pues aun no he hecho nada, creo que el cable esta "empezandose" de nuevo, y la bobina de 100 mts que tenia se ha acabado.
Realmente solo es para hacer un puente entre la primera planta y la buhardilla (el centro de operaciones 👿 )
EA4TN
#247923  - 11 abril, 2014 05:48
Pues tira cable, pero esta vez metido en un tubo corrugado reforzado.
Cuidando que los extremos estén sellados o, en todo caso, protegidos de la intemperie, tendrás ethernet para muchos años.
También hay cable ethernet para exterior......pero el precio es prohibitivo.
jantoni - EA4TN
http://ea4tn.wordpress.com
EA7HV
#247924  - 12 abril, 2014 16:42
Pues como todo buen cable tiene su precio y se llama FTP
Dependiendo del número de pares que tenga el cable, del número de vueltas por metro que posea su trenzado y de los materiales utilizados, los estándares de cableado estructurado clasifican a los cables de pares trenzados por categorías: 1, 2, 3, 4, 5, 5e, 6 y 7. Las dos últimas están todavía en proceso de definición.
• Categoría 3: soporta velocidades de transmisión hasta 10 Mbits/seg. Utilizado para telefonía de voz, 10Base-T Ethernet y Token ring a 4 Mbits/seg.
• Categoría 4: soporta velocidades hasta 16 Mbits/seg. Es aceptado para Token Ring a 16 Mbits/seg.
• Categoría 5: hasta 100 Mbits/seg. Utilizado para Ethernet 100Base-TX.
• Categoría 5e: hasta 622 Mbits/seg. Utilizado para Gigabit Ethernet.
• Categoría 6: soporta velocidades hasta 1000 Mbits/seg.
J.Rivero EA7HV-IM77HL
