¿COMO RECONFIGURAR ...
¿COMO RECONFIGURAR TNC-PLUS?
EA5TT
#571  - 26 junio, 2008 18:25
Un compañero de radio me ha traido una TNC que compro hace poco, ya que no la consigue hacer funcionar.
Me da que debe estar configurada para algun nodo de bbs, aprs cluster o algo de eso (yo tambien soy lego en la materia)
Cuando la encendemos sale ést en la pantalla del ordenador:
TheNet X-1J4 EA1Y-9
By DF2AU/DC4OX/G8KBB
Alguna idea??
GRACIAS DE ANTEMANO,
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA5ZF
#42461  - 26 junio, 2008 22:37
Si no me equivoco está en modo Thenet que es un modo propietario que no conozco y no debe dejar utilizarla en modo usuario normal.
Lo recomendable sería que cambiases la Eprom thenet por otra bien sea kiss o Tapr, y con estas ya puedes trabajar bien como usuario.
Con las kiss, hay que poner un programa terminal que trabaje bien este modo, con el modo tapr no hay problema ninguna ya uqe la tnc se pone en modo conversacional y hay que ponerle los parámetros para poder hacer algo con ella (los parámetros normales o sea Mycall, velocidad, etc)
Mira si alguien te puede conseguir alguna Eprom de TNC que antes habían a mansalva y seguro que hay gente que tiene varias en los cajones.
Salu2
EA5ZF, Xavi
73 de Xavi - EA5ZF
ea5zf at amsat dot org
EA5BZ
#42462  - 27 junio, 2008 12:11
hay una opción del thenet x1j4 para que emule un kiss en el puerto serie de la TNC. Hace años que no lo veo , pero en su momento lo tuvimos funcionando sin problemas.
Busca docs del x1j4 y busca kiss.
de ese modo si no consigues cambiar la eprom puedes usar la tnc.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EB2FGI
#42463  - 27 junio, 2008 12:54
Antes de nada, deberiamos saber para que se va a utilizar la TNC. En la mayoria de los casos deberas cambiar la EPROM...
Asier, EB2FGI
EA5KV
#42464  - 27 junio, 2008 17:14
Haber, si es nueva lleva su manual,tambien hay que saber si funciona a 1200 y 9600 o solo 1200.Digo lo del manual porque dentro lleva unos pines para su configuracion.Yo tengo una a 1200-9600 lo menos diez años y es una maravilla yo trabajo paket,tambien es muy importante la conexion emisora TNC tiene que ser la sulla de todas formas en el grupo digigup que tiene su propia pagina podeis investigar. http://www.comunicacio.net/digigrup/
SALUDOS
Cristóbal Gómez
Jijona-Alicante
e-mail:ea5kv@ea5kv.es
EA5TT
#42515  - 27 junio, 2008 18:13
Gracias por vuestras respuestas, el colega la queria utilizar a nivel usuario de APRS, pero por lo que me decis esta "complicado"
La compró de segunda mano y le vino SIN MANUAL NI NÁ
Seguimos investigando, miraré lo de los docs esos....
73,Manolo
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
EA5KV
#42465  - 27 junio, 2008 20:31
Para APRS funciona correctamente con el uiview32 O via AGW sin ningun problema,en fin toda la informacion que quieras me la pides tengo el manual y los planos de todo.......;)
Cristóbal Gómez
Jijona-Alicante
EA5KV
#42466  - 27 junio, 2008 20:34
De todas formas el domingo estare en Yatova te lo digo por si tu tambien vas.....
Cristóbal Gómez
Jijona-Alicante
EA5TT
#42519  - 28 junio, 2008 09:00
Bueno, ya que parece que la solucion pasa por cambiar la EPROM, he puesto un anuncio en el mercadillo, a ver si le doy una alegria a mi colega.
Ya que él se puso en contacto con el vendedor y se desentiende del tema.
Gracias, Manolo
P.D. Para EA5GSD, No, no podré asistir a Yatova, tengo compromisos familiares, Saludos
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
EA5ZF
#42538  - 28 junio, 2008 16:34
Manolo, luego cuando baje, buscaré en el baul de los recuerdos a ver si tengo alguna grabada.
Por cierto, en estas EPROM 27512, el modo de funcionamiento en las TNC era mediante un switch activar los 256K bajos o los 256K altos, yo en mi caso tenía EPROMS grabadas con Flexnet en una parte y TAPR en la otra o bien kiss en una parte y TAPR en la otra.
Prueba con el manual de la TNC a cambiar el switch para ver si arranca en la otra parte de la EPROM y tienes suerte sin hacer nada mas.
Hasta luego
73 de Xavi
EA5ZF
73 de Xavi - EA5ZF
EA5ZF
#42556  - 28 junio, 2008 16:44
Bueno, no ha hecho falta ni bajar, he rebuscado en los armarios en donde tenía guardada la TNCPlus, que ahora tiene EA5BM, y he encontrado lo siguiente:
2 x 27C512 TAPR 1.1.8
1 x 27C256 TNC - URE
1 x 27C256 TNC Plus ¿¿??
1 x 27C256 TAPR 1.1.6
1 x 27C256 6-pack Flexnet
1 x 27C256 Thenet 2.08B EA5B-1
Evidentemente puede que alguna te funcione en esa TNC, puede que todas. Esa TNC cuando salía, creo que salia con la versión 1.1.6 de TAPR. Lo único que no puedo garantizarte es que con estas versiones funcione el APRS con el GPS porque de eso no tengo N.P.I.
Ya sabes, te acercas por la autovía a La Vall d'Uixó con la TNC, probamos que le entra y te lo llevas puesto, junto con una coca-colita, una cervecita o lo que quieras para pasar esta calor sofocante que tenemos estos dias.
EA5ZF, Xavi
ea5zf@amsat.org
Si necesitas mi tel es 630 16 20 87 o bien otro de los fáciles 964 69 27 27
73 de Xavi - EA5ZF
EB6AOK
#42557  - 28 junio, 2008 18:07
este es el manual origuinal
el escaneado no es muy bueno -no esta todo encuadradito y tal
lo e hecho deprisa y corriendo que me las piro
estara en http://eb6aok.net/files/tncplus.pdf asta que me haga falta elespacio para otra cosa
lo que nesesito yo es encontrar (primero tendre que buscar) programas
para sistemas actuales llamense Ventanas XP o Ventanas Vista o marcahndo para
atras y poniendo un viejo ordenador Ventanas 98
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA2DR
#42565  - 28 junio, 2008 19:38
La TNC te admitira el soft TAPR, ahora no recuerdo que venia grabado en la eprom de las TNC-URE, pero tambien te servira (muy probablemente sea otra version de TAPR).
Para APRS ando mas pez, pero mi UI-View admite soft de WA8DED (o de NordLink),
TAPR o ya cualquier otro que se pueda poner en KISS.
Me parece entender que el soft de Flexnet no sirve, el TheNet lo ignoro, pero si te puedo decir que el soft TheNet ocupa los dos bancos de la eprom 27C512 por lo que dara igual darle al conmutador (hablo ya de memoria).
Si la quieren utilizar para un nodo APRS, a esa TNC se la puede grabar una eprom especifica, con software para que funcione como nodo de APRS, no recuerdo el indicativo del Italiano que lo realizo, pero buscando por UI-DIGI seguro que sale.
Si se quiere para usar como estacion movil de APRS, junto con GPS, mejor algo como la Tiny-track.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA5TT
#42570  - 1 julio, 2008 22:11
GRACIAS a la AMABILIDAD y HOSPITALIDAD de XAVI, EA5ZF esto ya funciona.
73,Manolo
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
