¿ Cómo instalar Gri...
¿ Cómo instalar GridTracker en Ubuntu ?
EA7FL
#359210  - 10 febrero, 2021 22:06
Hola a todos , a veces hago radio en modo digitales , FT8 FT4 etc etc etc., la cuestión es que quiero instalar el Programa GridTracker en el Sistema operativo UbuntuMate bajo linux , y  poder usarlo con JTDX o Wsjt ,este es el programa en concreto:  GridTracker-Linux-64-1.20.0927.tar.gz , cuando lo voy a instalar me dice que no es posible porque no es un paquete Debian , lo he vuelto a intentar descomprimiéndolo , pero debe de faltarle algo , igual necesita permiso o autorización , pero no se como se hace , no estoy seguro si necesita permiso mío , de sudo , root , a veces ha intentado abrir , pero me dice que no encuentra el programa o la dirección para poder ejecutarse , creo que dándole permiso aparece un archivo ejecutable algo asi :      ./GridTracker , o a lo mejor yo tengo que inscribir ese nombre cuando descomprima los archivos , pero no se donde ni como hacerlo, si algunos de vosotros tenéis este programa instalado y sabéis como se instala , me gustaría y os agradecería mucho vuestra ayuda. Me despido con un cordial saludo y un fuerte abrazo.
73 de José EA7BZO
EA1ETV
#359211  - 10 febrero, 2021 22:15
Veo que está bien, porque está ya compilado. Revisa y haz esto dejándolo en un directorio y entras en él y ejecutas:
./GridTracker
Debería funcionar a través de tu usuario. No hace falta tener otros paquetes ni nada. Si te da algún mensaje en la consola ya te dice lo que te falta. Yo tengo Debian y a mí me funciona ese programa.
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
EA2ET reaccionó
#359226  - 11 febrero, 2021 19:19
Gracias santiago, funciona en Ubuntu 18.04
EA1ETV reaccionó
EA1ETV
#359231  - 11 febrero, 2021 20:48
Ok. Pues entonces, todo resuelto. 🙂
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA7FL
#359312  - 14 febrero, 2021 15:55
Hola José , gracias por contestar a mi problema , voy a mirar a ver , en tiendo que los archivo descomprimidos lo metas en otro directorio y desde allí los ejecuto con ./GridTracker , la duda es ¿ tengo que ejecutar ./GridTracker en una terminal o dónde? , ya que no se donde debo de escribir esa orden , o tengon que renombrar algún fichero.- No te he contestado antes porque esperaba que el aviso me llegase al móvil como en otras ocasiones.
Muchas Gracias , José
Recibes un fuerte abrazo desde Málaga.
EA1ETV
#359313  - 14 febrero, 2021 16:00
@ea7bzo
En una consola como usuario (sea Konsole, Xterm,...), escribes como sigue:
./GridTracker
Si lo que quieres es, liberar la consola, haces así:
./GridTracker &
El primero no te libera la consola. El 2º te libera la consola, y puedes hacer con la consola para otros programas que quieras ejecutar.
Tan fácil como esto.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA7FL
#359325  - 14 febrero, 2021 22:56
Hola de nuevo , amigo Santiago , ya me funciona GridTracker perfectamente en Ubuntu 18.04 .- Lo de liberar la terminal , me ha venido muy bien , precisamente te lo pensaba preguntar.
Muchas gracias... Santiago , me has sido de gran ayuda.
Un abrazo y un cordial saludo.
73 de José Ea7bzo
EA1ETV reaccionó
EA1ETV
#359327  - 14 febrero, 2021 23:05
@ea7bzo
Espero que te sea útil.
Yo uso Debian (de la rama INESTABLE o SID), a mí, al 100%. Por el momento, no tengo quejas.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA4HEA
#359497  - 20 febrero, 2021 11:03
Buenos dias
Pero os falta el broche final ... crear un icono en el escritorio, para que con doble clic se te abra.
En la carpteta de la aplicacion verás que hay un fichero GridTracker.desktop. Pon una copia de ese fichero en el escritorio, y edita el contenido de la siguiente forma, tendras que tocar los valores de Exec, Icon y Path para poner la ruta en el que lo tengas instalado. Una opcion es una vez que estas en el directorio, escribes pwd y te muestra la ruta.
[Desktop Entry]
Name=GridTracker
Comment=GridTracker
Exec=/home/jorge/Descargas/gridtracker/GridTracker-Linux-64-1.20.0927/GridTracker/GridTracker
Icon=/home/jorge/Descargas/gridtracker/GridTracker-Linux-64-1.20.0927/GridTracker/gridtracker.png
Path=/home/jorge/Descargas/gridtracker/GridTracker-Linux-64-1.20.0927/GridTracker
Type=Application
Encoding=UTF-8
Terminal=false
Categories=None;
EA5WA reaccionó
