COMO CONFIGURAR IC-...
COMO CONFIGURAR IC-E91 con GPS Garmin???
EA5TT
#7397  - 6 diciembre, 2009 12:28
Llevo tiempo intentando hacerlo funcionar, pero no hay manera, el ICOM lleva la tarjeta D-STAR, pero no consigo que se comuniquen entre ellos, el cable de conexion tiene las conexiones bien
Hace tiempo tuve un TH-D7 y se comunicaban sin problemas
Alguna idea?
73, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EB4FMT
#87495  - 6 diciembre, 2009 13:14
Hola Manolo:
Si el cable está bien, es posible que la sentencia que mande el GPS no sea la que tiene configurada el D-Star. Normalmente se usa la comunicación en modo NMEA, la cual puede ir a 4800 o a 9600. El GPS en ese modo, manda las sentencias mas usuales, ahora debes de ver en el Icom cual de esas sentencias es la que tiene puesta. La que normalmente se usa para ver la posición es la sentencia $GPRMC.
EB4FMT - Emilio
Emilio
EA5TT
#87494  - 6 diciembre, 2009 20:51
Gracias por responder, Emilio
Pienso que estará ahi el problema, lo que no veo es la sentencia que tu me dices, escuentro éstas:
RMC,GGA,GLL,GSA y VTG.
Muy complicado lo veo
73,Manolo
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
EB4FMT
#87543  - 6 diciembre, 2009 21:49
Hola Manolo:
La sentencia $GGA, también lleva información de la posición.
El programa Ui-View lee y muestra las sentencias que mandan los GPS, por si te vale, para ver si el GPS manda las sentencias.
EB4FMT - Emilio
Emilio
EA5TT
#87493  - 7 diciembre, 2009 00:29
Poco a poco voy encontrando informacion, parece que no es tan complicado.
Por suerte ademas dispongo tambien del software RS-91
http://members.cox.net/kb6oya/91AD_GPS.html
73,Manolo
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
EA1EF
#87602  - 11 diciembre, 2009 23:44
que modelo de garmin?
EA5TT
#87492  - 19 diciembre, 2009 22:59
Nada, que no pita
El GPS es un GARMIN etrex y el cable de comunicacion que uso es éste: GPStoIC_91ADWD.jpg
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
EA1EF
#89528  - 20 diciembre, 2009 01:56
quiza parezca obvio pero.... el GPS solo emite sentencias cuando tiene cobertura y posición 2D o 3D, lo digo por si haces las pruebas sin cobertura, nosotros en los cursos para tener cobertura en aula usamos un "reemisor de señal GPS" que me he fabricado con un modulo KhuNE y muchas pruebas con materiales.
doy por hecho que esta bien configurado el GPS, en NMEA, sin ahorro de baterias (modo normal) podria probarse a ver si influye algo el formato de posicion, se supone que no, en modo interno y de comunicaciones se usa siempre wgs84 y formato estandar (creo que es grados y decimales)
luego revisar las soldaduras y conductividad, conexion plana y minijack...
luego probar con otro modelo
luego probar con otro tipo de cable y software (p ej. GPS-PC con compegps mapamovil que usa sentencias NMEA) o con nRoute de garmin...
suerte
EA5TT
#87491  - 23 diciembre, 2009 18:42
Acaban de finalizar mis quebraderos de cabeza con el sistema D-STAR.
El walkie con su placa D-STAR salieron ésta mediodía hacia Gijon.
Felices Fiestas,
P.D. Gracias por vuestros consejos
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
