Casi me va el FT-8 ...
Casi me va el FT-8 peeeeero.....
EA2KP
#329858  - 26 diciembre, 2018 14:18
Acabo de ingresar en el "club" del FT-8, para ello me he hecho con un RigExpert SB-2000 con el prg. WSJT-X. Todo va bien en RX, las pruebas de CAT y TX son buenas pero, el audio no le entra al equipo ya que en el configurador, dentro de la opción RADIO, hay una opción titulada Transmit Audio Source, la cual, por defecto esta en Front/Mic pero la opción no aparece seleccionable, con lo cual no puedo elegir la opción REAR/DATA.
La pregunta es ¿Hay alguna forma de habilitar la opción REAR/DATA - FRONT/MIC para poder cambiar la fuente de entrada de audio al equipo?
He probado el prg. en otros ordenadores con diferentes OS, pero sigo sin poder seleccionar la opción deseada. También he probado el prg. JTDX pero el mismo problema en el configurador.
El equipo es un Yaesu FT-1000MP
Gracias. 73
EA1S
 EA1S
#329865  - 26 diciembre, 2018 15:57
Respondido por: EA2KP
...dentro de la opción RADIO, hay una opción titulada Transmit Audio Source, la cual, por defecto esta en Front/Mic ...
Tienes que ir a la pestaña (opción) AUDIO
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA2KP
#329868  - 26 diciembre, 2018 17:52
Si, si, si ahí ya he llegado, pero la opción está deshabitada, no deja elegir entre una u otra. Gracias.
EA1S
 EA1S
#329874  - 26 diciembre, 2018 20:21
Te estas equivocando.
Tu te refieres a la pestaña RADIO, yo a la pestaña AUDIO donde pones la tarjeta de sonido que desees, no hay ninguna opción deshabilitada.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA2KP
#329940  - 29 diciembre, 2018 14:45
Al final va a ser o problema del equipo o problema del interface ya que la tarjeta de sonido, seleccionada OK desde el primer momento, va perfecta. El programa decodifica 100% el audio proveniente del equipo, el ordenador produce el audio pero éste no es inyectado al transceptor por alguna razón.
#329945  - 29 diciembre, 2018 16:44
A ver, entonces, cuando transmites, si SACAS el conector del auricular del PC, se oye por su altavoz el chirrido de transmisión, no?
Este sonido TIENES que oírlo en el altavoz del pc. Ok?
Si, con ese conector macho de 3,5" (estéreo, por cierto) SACADO de su conexion, no oyes nada, nada entrará en el PC.
Si se oye, pero el pc no transmite:
- cable mal
- entrada en el equipo errónea.
- voz no activado.
Qué dices?
EA2KP
#329968  - 30 diciembre, 2018 18:12
Te puedo llamar por baja Diego o Skype? Gracias.
EA4DL
#329969  - 30 diciembre, 2018 19:22
en el FT1000 mp (yo tengo el MKV) le inyectas las señales de RTTY y Packet (que es por donde le inyectas la señal de FT8) por detras, ignoro si con el interface que mencionas lo haces así.
Si le inyectas señal por la entrada de microfono, ten cuidado con el ALC, baja mucho la ganancia de micro. No recuerdo bien en el conector de micro los pines del micro y masa (me parece que es el central y el 6, pero no estoy seguro)
Para poder trabajar en FT8 en mi caso selecciono PKT en la botonera, eso si.... dejandolo pulsado unos segundos para seleccionar pkt USB, ya que por defecto seleccionas pkt lsb.
73 de Javier, EA4DL
#329987  - 31 diciembre, 2018 13:03
Hola, ahora veo el  mensaje, antes no he podido porque estoy de viaje. Además de que no estoy suscrito al post.
Escribeme a mi correo personal. Contestame, lo mejor posible, a las preguntas que te hago en el post y, no te preocupes, si te parece oportuno volver a escribirme todo el tema desde el principio, adelante.
Lo del ALC es fundamental. Yo he tenido al principio los cables PC-Equipo directamente, luego hice un "modem" que  no es tal, sino los mismos cables con unos transformadores mini intercalados.  Ah! y con un potenciómetro para ajustar la ganancia de entrada al micro del PC, porque NO todos los portátiles son iguales. La chorrada más grande del mundo mundial.
EA2KP
#329995  - 31 diciembre, 2018 18:15
Bueno, aparentemente está arreglado. Me puso sobre la pista EA4DAU al indicar que al FT-1000 se le inyecta la señal por el puerto RTTY/Packet. En principio, yo tenía todos los cables conectados entre el SB-2000 y el FT-1000MP. Me comentaron que la modalidad de TX/RX era USB, así que así tenía configurado el FT-1000 en USB pero y en el programa WSJT-X (radio->mode) también tenía seleccionado el modo USB pero, la señal de audio del ordenador no entraba al equipo. De ahí el peeeeeeeeero.
Puesto sobre la pista e indagando por la red, me encontré con la página de EA7AHG ( https://sites.google.com/site/ea7ahg/modos-digitales/transmisiones-digitales/ft-1000mp-y-modos-digitales), quien indica como hay que configurar el FT-1000 para trabajar en FT-8, modificando los parámetros de configuración del menú 8-6 del FT-1000, habilitando la tecla USER para trabajar. Por otra parte, en la pestaña RADIO del programa wsjt-x, en la sección MODE hay que clicar la opción NONE, de esa forma y habiendo configurado el FT-1000 como aparece en la web que mencioné el asunto tira.
Así que agracederos a EA1SB, EA1CN y EA4DAU las respuestas que me habéis dado y, desde Baracaldo (BI) os deseo tanto a vosotros como vuestros familiares, una feliz Nochevieja y un Próspero 2019.
Gracias, Joserra.
EA1CN y EA4DL reaccionaron
