Buenas tardes...uff qué lio... bueno, me gustaría hacer funcionar un tinytrak3+ con un garmin e-map y un walkie para lanzar balizas en móvil. Si algún forero tiene ésta configuración funcionando le agradecería un poco de ayuda por lo menos para empezar a poner en marcha éste proyecto. Saludos 73 y gracias.
Partiendo de la base de que el GPS dispone de conexion tipo RS232 NO USB
Y que puede envir datos NMEA-0183 con sentencias $GPRMC o $GPGGA
Nesesitas: un cable del gps a PC que lo conectaras al puerto PC/GPS de la tiny
y el cable de radio adecuado desde tu emisora/portatil al purto radio de la tiny
Lo que no tengo claro es si entre el cable del GPS y la TINI tienes que usar un Cable NULL MODEM como cuando la usas con el PC
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
Hola Enric buenas noches, bueno, el cable para conectar el gps al tiny lo tengo, lo que me gustaría saber es si a través de éste cable puedo alimentar al gps que creo que sí ( no lo tengo muy claro),el gps se puede configurar la salida de datos a NMEA 4800 sin problema, bueno, lo que quiero es ir preparando el tema un poco para no cargarme el tinytrak3+, irle preparando los puentes si hay que puentearlo, cómo configurarlo para un walkie kenwood,etc. Saludos 73
Por cierto, no sé si el gps envía sentencias $GPRMC o $GPGGA
y me gustaría saber cómo se sabe ésto o cómo se pueden configurar... bueno poco a poco jajajaj saludos Enric.
No te preocupes demasiado por esas sentencias creo que es estandart nmea
Para saber si puedes alimentar el gps a traves de la tiny tendras que ver las conexiones en la parte del gps algunos usan el mismo conector para enviar/recibir datos y alimentacion, todo con
TX data
RX data
comon GND
+ V
Solo hay que saber si tu GPS amite eso y a que voltaje trabaja
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
Hola de nuevo, sí que se le puede al gps alimentar a traves del cable serie lo que veo es que tiene dos pilas y va a 3 voltios y el tinytrak entrega 5 voltios... no creo que se achicharre... bueno como te decía antes poco a poco. Saludos
