Batería Yaesu FNB-7...
Batería Yaesu FNB-78
Anónimo
#91  - 25 mayo, 2008 09:54
Hola a todos, tengo una duda sobre esta batería y es que hace poco tiempo compre este equipo el FT-897 con la batería FNB-78 nuevo y quisiera saber que si es nesesario tener el cargador que es opsional y que en la tienda no me dijeron que hacia falta tenerlo ya que sale casi tan caro como ella o si conectada al equipo como la tengo se va cargando sola conectado el equipo a la fuente de alimentación. Gracias a todos y espero que alguien me ayude a salir de dudas.
Paco (ea8bus@hotmail.com)
EA7EE
#39319  - 29 mayo, 2008 10:09
Hola!!
No tengo ese equipo ni esa bateria, pero en el manual tienes la info.. Es una bateria de Ni-MH que se carga a mayor voltaje de 14V, luego el famoso cargador es un elevador de tensión de varios amperios que transforma los 12V en unos 16V, por eso es obligatorio usar este dispositivo...
A no ser que tengas una bateria o fuente que entregue 16V a mano... Además el cargador también incluye el sistema de carga de la bateria... Si yo tuviese ese equipo compraria un elevador para PC portatil por unos 30 euros que entrega 16V a 3A aprox. y buscaria el esquema del cargador para copiar la parte de carga...
Es un abuso que te cobren eso por el elevador+cargador, pero es lo que hay, no tienes más opción que pasar por caja..
Algún otro colega que tenga el equipo puede pasar más info??
EA7EE
Anónimo
#39788  - 1 junio, 2008 15:23
Gracias por tu info, tengo una fuente regulable DAIWA RS-40X y presisamente llega a 16V. Ahora no se si la carga debe hacerce con el equipo encendido o apagado probaré a ver que pasa espero que funcione lo dicho gracias por tu información un saludo Paco EA8BUS
EA2WJ
#39320  - 29 noviembre, 2010 23:52
Hola Paco!
Podrias mandarmelas dimensiones de la bateria, haber si encontramos algo similir y mas economico, gracias.
73's y feliz cacharreo, Patxi EA2WJ.
72's y feliz cacharreo, Patxi EA2WJ
EA8BUE
#39321  - 5 diciembre, 2010 15:47
hola paco yo tengo el 817 que es de la misma camada y me parece que no le hace falta el cargador en el menu hay una tecla que pone chg la pulsas y el equipo se pone en carga y en el menu 2 hay una opcion de regular el tiempo de carga no recurdo pero puedes poner 4 h 7 h etc h=horas epero que te sirva esta info saludos
