Baofeng + aprsdroid
Baofeng + aprsdroid
EA6FG
#372074  - 25 enero, 2022 22:43
BT colegas.
Estoy intentando poner en solfa un walkie Baofeng UV-5R  junto a un Smartphone con aprsdroid y no hay forma, estoy harto de hacer combinaciones con el conexionado entre ambos.
Alguien usa o ha usado esta combinación que pudiera orientarme?.
Pepe.
URE #13064 EA-QRP #241
http://www.ea6fg.es
#372078  - 25 enero, 2022 23:09
¿Has mirado aquí?
https://domotega.wordpress.com/2017/12/22/aprs-con-walkie-baofeng-uv5r-a-traves-de-la-app-aprsdroid/
EA6FG
#372079  - 25 enero, 2022 23:27
Publicado por: @ea4ni
¿Has mirado aquí?
BN Antonio.
Gracias por tu pronta respuesta, fue el primer intento sin resultado junto con otros esquemas. He de decir que tanto el walkie como el teléfono funcionan correctamente por separado con sus propios micro auriculares.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
EA3IO
#372082  - 26 enero, 2022 00:29
Te puede estar ocurriendo un problema.
Mirate el conexionado del TRRS.
LA T es el MICROFONO aunque pudiera parecer que es masa, no es así. El primer Ring(R) después de la T, SI ES MASA, y la otra R y la S son Canales Izquierdo y derecho.
Tanto la entrada del walkie, cómo la entrada del teléfono son de MICROFONO, y las salidas son de cascos, lo cual implica, que con el esquema que pone este colega, la saturación este asegurada.
Te recomiendo poner unos trimmer de 1K para ajustar las entradas que tengan un nivel adecuado. Si nó, no funcionará, porque, los audios entrarn saturados al teléfono, y no será capaz de decodificar el FSK, y al revés.
EA3IO
Manuel Aleu
EA6FG
#372107  - 26 enero, 2022 18:26
Publicado por: @ea3io
Aleluya!!.  Asi  ha sido, jugando con el ajuste de los trimers y el vox del walkie ha salido “pitando”.
Gracias Manuel.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
EA7AHG
#379592  - 22 septiembre, 2022 20:25
Hola! He pinchado el enlace y dice que el autor de la página la ha retirado.
Por favor, ¿me podrías proporcionar esquemas e información? Gracias.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
