banda de 8 m
EA4GA
#393044  - 11 abril, 2024 11:45
hola.
alguien sabe las frecuencias de transmisión en FT8 y FT4, para la nueva banda de 8m, de la cual ya tengo autorización.
gracias
saludos.
EA4GA Gaspar.
EA4AS
#393045  - 11 abril, 2024 11:51
Hoola muy buenas.
40.680 USB.
Espero que no hayan cambiado.
EA4AC
#393046  - 11 abril, 2024 12:19
Publicado por: EA4AS
Hola, esa misma es.
EA4GA
#393047  - 11 abril, 2024 12:49
hola
muchas gracias
EA4GA Gaspar.
EA2AJO
#393061  - 12 abril, 2024 09:28
Hoola muy buenas.
40.680 USB.
Ok, muchas gracias por la información, es bueno saberlo para huir de esa frecuencia 🙂  🙂  🙂
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA5NI reaccionó
EA4GA
#393104  - 14 abril, 2024 10:18
hola.
que equipos trabajam en la banda de 8 m, tengo abierto un 711 pero no lo hace, probare con un 7300 a ver si, y el 590 sg tampoco lo hace.
saludos.
EA4GA Gaspar.
EA3SI
#393105  - 14 abril, 2024 10:58
Con el IC-7100 ok
Jaime, EA3SI
EB1YK
#393106  - 14 abril, 2024 11:32
Probados y tx:
Yaesu FT 857
Yaesu VX-6E
Victor M. Florido
Langreo-Asturias IN73DH
EB1BFS 2003 hasta 29/02/2008.
2° QTH: EB1YK/5
Requena-Valencia IM99KL
EA1TA reaccionó
EA4AS
#393107  - 14 abril, 2024 12:50
Hooola muy buenas.
Casi todos los equipos que tengan 6m.
Pueden bajar a 8m.
Todo sea por el bloqueo introducido.
Probados por mi:
IC 7000
IC 746
IC 7300 por supuesto.
FT 897 D.
FT 991A ,
hay que desbloquear la Tx
ANAN 10 E
Hay bastantes
Esta publicación fue modificada hace 1 año por EA4AS
EA1TA reaccionó
EA3FNM
#393112  - 14 abril, 2024 20:07
Sin ganas de entrar en conflicto... Pero en FPB como se comporta? Porque en TX el FPB puede estar desadaptado a esa frecuencia y generar un problema al paso final ya que esa adaptación de inpedancia no se controla...
Sería fácil modelarlo y simularlo.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA1AL y EA1CN reaccionaron
EA1AL
#393124  - 15 abril, 2024 09:45
Publicado por: EA3FNM
Cierto, este detalle se menciona en ocasiones en los manuales de las radios.
Por ello, me parece que la prudencia es buena compañera al transmitir en esta banda; además, están las consideraciones de potencia, como ya queda claro en las comunicaciones publicadas:
"... autoriza a los titulares de autorizaciones españolas de radioaficionado a realizar emisiones en la banda de 40,650 – 40,750 MHz, con una potencia de pico de la envolvente (PEP) máxima de 25 W, por un período de dieciocho meses."
73 & DX, Manuel
EA3FNM
#393128  - 15 abril, 2024 13:08
Publicado por: EA1AL
Hola Manuel, Dudo que JPT piense en la desadaptación de los FPB de nuestros equipos... y 25wats con una buena desadaptación pueden hacer mucho daño..... Yo he visto un ic7300 irse a picos de 20amp de consumo en 20mtrs haciendo ft8 con 30wats máximo por una soldadura fría en el FPB; El primer paso y seguro una causa habitual de pasos finales a la barbacoa.
Otra cosa es la homologación de esos equipos para su uso por radioaficionados en esas bandas.... Qué pueda transmitir y recibir no significa que esté homologado para su uso.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA1AL
#393138  - 15 abril, 2024 15:48
Ninguna duda: estoy seguro que no piensan en ello. Eso nos compete más a nosotros, los usuarios.
Siempre queda la construcción por nosotros mismos ...
73 & DX, Manuel
EA3FNM reaccionó
EA4L
 EA4L
#393270  - 20 abril, 2024 22:55
Hoy a eso de las 21.30 he oido una breve transmision de FT8 en 40.680 USB. Parece que se empieza a utilizar la banda.
Mariano EA4L
EA5L reaccionó
EA2AJO
#393295  - 22 abril, 2024 09:34
¿Quién te ha dicho eso? ¿Ya has leído el reglamento?.
Nuestro reglamento nos permite modificar equipos utilizando parte de ellos, incluso fabricarlos desde cero, sin que necesiten un número de homologación específico para ello, el único requisito es que cuando transmitamos no emitamos estemos dentro del margen de limpieza de la señal, osea que no salgamos desparramados y las frecuencias armónicas emitidas esten dentro del margen de atenuación establecido. Y esto no lo digo yo, lo dice el reglamento de Radioaficionados, muchas veces hablamos sin haber leido.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EA3FNM y EA1CN reaccionaron
EA1AL
#393340  - 23 abril, 2024 14:30
Publicado por: EA2AJO
el único requisito es que cuando transmitamos no emitamos estemos dentro del margen de limpieza de la señal, o sea que no salgamos desparramados y las frecuencias armónicas emitidas estén dentro del margen de atenuación establecido.
Si el radioaficionado en concreto dispone del equipamiento y conocimientos para acreditar ese "único requisito", pues fantástico, supongo que pueda obviarse la homologación.
Ahora bien, cuando se trata de utilizar radios comerciales, la manera de acreditar ese "único requisito" es, precisamente, la homologación. De hecho, si la radio es manipulada indebidamente y deja de cumplir ese requisito, el radioaficionado que emita con esa radio estaría claramente en falta.
El asunto aquí es ¿cómo se comporta realmente el transmisor de una radio comercial en una banda para la que no ha sido inicialmente pensado?. En ese escenario, ¿cumplen las radios comerciales, con carácter general, ese "único requisito"?.
73 & DX, Manuel
EA2AJO
#393343  - 23 abril, 2024 16:09
Manuel nuestros equipos no tienen porqué estar homologados para su uso, podemos fabricarlos, o modificar equipos, lo único que tienen que es cumplir es que la limpieza espectral  al emitir este dentro de los márgenes permitidos,El reglamento del 2013 lo dice claro. ...Los que si tienen que estar homologados son los equipos comerciales cuando se venden.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EA1HX reaccionó
EA3GCV
#393439  - 26 abril, 2024 08:56
Os cuento mi experiencia personal. Independientemente del tema filtros etc, que obviamente, los equipos comerciales no están preparados para esa banda, se pueden abrir sin problemas los siguientes ICOM:
  • IC-756Pro3, IC-7100 y IC-7300.
NO se pueden:
  • IC-7600, IC-7610
Estos equipos no dejan transmitir de 30MHz a 49,9MHz aún haciendo la modificación para ampliar el TX. Esa modificación sólo permite abrir transmisión de 1 a 29,99MHz. Es curioso que en esta serie no funcione pero es así.
Donde yo vivo los aviones pasan justo por encima (estoy a unos 15kms del aeropuerto en linea recta). Antes de empezar mis transmisiones he querido hacer pruebas más exhaustivas. Yo tengo un IC-756Pro 3 y midiendo con un analizador, el tercer armónico aparece atenuado unos 30db aproximadamente. Este es muy "peligroso" porque cae de lleno en frecuencias de aproximación, movimentos de tierra y torre del aeropuerto de Barcelona. Por eso he realizado pruebas también con un colega que vive a unos 5kms del aeropuerto, monitorizando en 122,040MHz (tercer armónico transmitiendo en 40,680MHz) y barriendo 1MHz arriba y abajo, y no había rastro de mi señal. Aún así voy a poner un filtro pasabajos para atenuar aún más el tercer armónico y asegurarme. Por mi ubicación tengo que ser muy riguroso para evitar males mayores.
He instalado un dipolo para esta banda en V invertida orientado Norte/Sur. De momento he podido realizar 2 QSO con sudáfrica con señales excelentes. Ah! un detalle. LoTW NO RECONOCE esta banda. Ya escribí hace tiempo a la ARRL explicando este problema (mucho antes que se haya autorizado en España). Pero como EEUU no tienen autoritzada esa banda parece no les interesa y no piensan añadirla. Por lo tanto, no podemos confirmar por LoTW los QSO que hagamos en esa banda.
Esta publicación fue modificada hace 12 meses 2 veces por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA5V, EA3D y EA2AJO reaccionaron
EC4AA
#393443  - 26 abril, 2024 09:37
BTW: nótese la incongruencia entre el Anexo I (4.1.2) de la Orden IET/1311/2013 (<25 μW) y lo que aparece en la autorización temporal (<50 mW)
73 de Manolo.
EA2AJO reaccionó
EA1YV
#393448  - 26 abril, 2024 13:40
Y el Lotw tampoco reconoce la banda de 4 metros. Es el "Log del Mundo", pero ....de su mundo particular.
