Baliza Wisper 100mW...
Baliza Wisper 100mW para 30m autónoma.
EA1CDV
#17016  - 6 octubre, 2011 11:06
Buenas a todos. Finalmente acabé los artículos sobre la construcción de una baliza WSPR autónoma, que transmite en la banda de 30m (facilmente modificable para otras bandas) sin necesidad de utilizar ni el PC :woohoo: , ni el equipo de HF :silly: , y ocupa como una cajetilla de tabaco :blink: .
Animo a todos los radioclubs y expediciones DX a montarse una. Espero que lo disfruteis tanto como yo.
Baliza wspr (Parte 1)
Baliza wspr (Parte 2)
73's
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA1AW
#165199  - 6 octubre, 2011 22:12
Enhorabuena Antonio.
Sin duda una nueva referencia para esta propagación que parece que nunca entenderemos del todo. Ojalá cunda el ejemplo.
73 EA1AW - Valentín.
EA1CDV
#165325  - 9 octubre, 2011 21:23
Gracias Valentín, cuando estrenes antenas ya sabes como medir en tiempo real cual va mejor....jeje
73!
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
EA7TB
#165200  - 16 octubre, 2011 12:38
Voy a realizar el montaje.
¿podrias indicarme las conexiones del GPS HI-204E?
Manuel
EA7TB
Manuel EA7TB
Malaga.
EA1CDV
#166206  - 16 octubre, 2011 22:54
Supongo que el GPS tenga minidin, ¿no?.
En ese caso:
1 GND
2 VCC (+5v)
3 NC
4 RX
5 TX
Suerte con el montaje!
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
EA6FG
#165201  - 12 noviembre, 2011 12:28
Saludos a todos.
Antonio, en primer lugar agradecerte la gentileza de publicar tu trabajo.
He decidido montarme la baliza para la banda de 40 mts, mientras espero a recibir el Kit de Hans, estoy dándole vueltas al tema de la sincronización de la hora de una forma automática, (a falta de GPS) paseando por la Red encontre éste modulo de recepción.
http://www.ebay.co.uk/itm/DCF77-Receiver-Module-LED-DCF-DCF77-7-DCF-77-5-/230668172330
Mi pregunta es si aprovechando los pulsos de un segundo del citado módulo, se podrían usar para autosincronizar la baliza en tiempo real.
Pepe.
URE #13064 EA-QRP #241
http://www.ea6fg.es
EA1CDV
#169027  - 14 noviembre, 2011 00:42
Hola Pepe, te contesto:
Sí, pero no!. :woohoo:
Es decir el software que lleva el PIC lee las tramas NMEA del GPS, (de ahí saca el Locator en el que está la baliza sobreescribiendo el de inicio) y el sincronismo para emitir cada 10 min.
Lo de anadir el modulo horario, es posible, pero tocando el software o reseteando el sistema al minuto 0, por ejemplo....osea, poder se puede y de múltiples maneras.
W3PM en su WEB ha creado un sistema como el que indicas, pero para el módulo horario de USA. Con lo cual muy fácilmente adaptable a la trama europea:
WWVB WSPR VCXO Controller for the
G0XAR/G0UPL QRSS Transmitter Kit
Description:
A $15 QRSS transmitter kit and an $11WWVB receiver provide a simple and inexpensive way to build a PC-less WSPR beacon.
Mucho ojo, porque es posible que la señal de RF el oscilador local, te anule la señal del módulo horario...
Y cuidado también con los Kit de QRSS porque en algunos casos las frecuencias de tx de qrss no coinciden con las de wisper que son estas:
USB dial (MHz): 0.5024, 1.8366, 3.5926, 5.2872, 7.0386, 10.1387, 14.0956, 18.1046, 21.0946, 24.9246, 28.1246, 50.293, 70.0286, 144.489
Cualquier duda ya sabes.
73 y buen montaje!!
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
#165202  - 14 noviembre, 2011 10:39
Hola, voy a echar un vistazo, Antonio. Me parece super interesante.
Y por supuesto muchas gracias, ya os cuento.
Un abrazao.
EA6FG
#165203  - 14 noviembre, 2011 18:35
OK Antonio:
Gracias por la aclaración. En principio me dedicaré a realizar el trabajo tal como explicas en tu artículo y suponiendo que lo consiga, después de evaluar el resultado (aunque en principio tenga que sincronizar manualmente), ya veré la forma de hacerme con algún sencillo RX GPS tipo ratón.
Esas largas tardes de Otoño, animan a cacharrear.
¡¡Que no decaiga!!
Pepe.
http://www.ea6fg.es
EA1CDV
#169277  - 17 noviembre, 2011 00:22
Compensa muchísimo el uso del GPS, si la intención es un uso prolongado: radioclub, Dxpedition, análisis de antenas....etc
Para un uso de cacharreo sincronizando "a mano" mediante el pulsador, no habrá problema, y el sincronismo durará 24h o más dependendiendo de la exactitud del cristal de 4mhz y la oscilación térmica.
Suerte y al toro!!
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
EA6FG
#165204  - 22 noviembre, 2011 19:42
Desde aquí, quiero agradecer públicamente la gentileza de Antonio EA1CDV en ayudarme a disipar las dudas que me encontré en la puesta en marcha del controlador para el OFVX y facilitarme el Software para los PIC.
Sin su ayuda, no hubiera sido posible que ésta experiencia hubiera llegado a feliz término.
Gracias Antonio.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
EA1CDV
#170405  - 22 noviembre, 2011 21:28
Gracias a tí por el interés en este proyecto.
Compensa saber que hay alguien interesado y que los artículos han servido de ayuda.
Si consigues un cristal para 40m WSPR avisa.
ENHORABUENA!!!
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
EA6FG
#165205  - 11 diciembre, 2011 12:43
Tengo curiosidad en saber si alguien ha realizado éste montaje y que tenga sólo dos letras en su sufijo. En mi caso, cuando le introduzco mi Call: EA6FG, GRID: JM19, POWER: 20 y resetear para guardar los datos en la Eprom, cuando la baliza transmite siempre me sale EA6FLX. El locator y la potencia salen correctamente.
Saludos y Feliz Navidad.
Pepe.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
