AYUDA TRANSMISIONES...
AYUDA TRANSMISIONES DIGITALES PARA KENWOOD TM-V7
EA3AIG
#29621  - 25 enero, 2015 04:13
Hola, Intento preparar un cable de transmisiones digitales, a través de sound blaster, por puerto serie, para el transceptor Kenwood TM-V7 E. No consigo encontrar por toda la red un esquema que me diga cómo debo acoplar el transistor de conmutación, etc....
Dispongo de un adaptador de USB a PUERTO SERIE, que funciona a la perfección con mi TS-870-S. Pero con mi equipo de V/UHF se queda la portadora clavada..... Probé varias combinaciones, pero fué un fracaso total. Os agradecería que me mandaráis algún esquema. Gracias. Recibid saludos cordiales. EA3AIG. Tarragona.
Si vis pacem parabellum.
EA1CI
#268281  - 22 febrero, 2015 16:28
Acabo de encontrar tu pregunta.
En el pin 1 PKD debes conectar el AUDIO TX procedente de la salida de audio de la tarjeta sonido. Digamos que es la entrada de MIC del conector mindin.
En el pin 2 - masa
En el pin 3 - el PTT
En el pin 4 - el AUDIO RX del equipo, que debe ir a la entrada de audio de la tarjeta de sonido, o bien en el pin 5. Yo lo tengo por el pin 5.
Estos dos últimos (4 ó 5) los puedes dejar sin conectar y en su lugar conectar ese AUDIO RX que va a la entrada de audio de la tarjeta sonido mediante un jack conectado en la toma posterior de altavoces del equipo. En este caso tendrás un audio que deberás ajustar con el control de volumen del equipo a un nivel adecuado de recepción y también con el control de audio de la tarjeta.
Yo lo tengo todo por el conector minidin.
A ver si te sirve esta explicación.
73 de Angel (EA1CI)
IN62BH - Ourense
EA3AIG
#270257  - 10 marzo, 2015 20:00
Muchísimas gracias por tu ayuda. Lo probaré!
EA3AIG
#268282  - 19 mayo, 2015 18:44
Una vez más, gracias por tu información, aunque después de probar tu método, no me ha funcionado. He probado de todas las maneras posibles, pero no hay manera de que funcione....Ruego que me ayudéis a solucionarlo. Saludos cordiales!!!
