Ayuda SDR
EA7MLR
#332204  - 4 marzo, 2019 21:35
Hola, soy nuevo en el tema y me cuesta hacerlo funcionar, a ver si algún compañero me lo puede aclarar. me he comprado un sdr, el rtl2832u r820t2 tcxo+bias t + hf la versión v3. Cuento con un pc antiguo xp sp3 a 32 bits. He instalado el sdrsharp con los driver según el manual  y cuando intento abrir el programa me dice que no es una aplicación win32 valida , ¿existe alguna manera de que pueda funcionar en este equipo? agradecido por vuestra información, saludos 73 51
#332207  - 5 marzo, 2019 00:02
Las versiones del SDR# ya hace tiempo que no valen para XP.
Yo tengo una antigua versión en un net PC con XP desde hace años, pero tendrás que buscar en la red.
EA7MLR
#332221  - 5 marzo, 2019 15:10
Ok, gracias, estoy en ello a ver si encuentro algo, saludos 73
EA4HDJ
#332232  - 5 marzo, 2019 22:11
Qué casualidad, estoy yo tb con lo mismo, pero he usado una raspberry pi como servidor rtl-sdr y después, en mi ordenador pongo un cliente para acceder.
Yo yo creo que es lo mejor, porque puedes poder la raspberry pi en una caja estanca, alimentarlo mediante el propio cable de red ethernet con un hat POE, y colocarlo cerca de la antena.
Incluso, si abres los puertos, puedes acceder fuera de tu casa.
Si te interesa te copio los how-to que usé:
https://photobyte.org/using-the-raspberry-pi-as-an-rtl-sdr-dongle-server/
Me hice esta antena:
http://www.amateurradio.bz/2m-70cm_vertical_dipole_antenna.html
El dongle usb que tenía para jugar tiene unos tres o cuatro años y me costó 15 dólares en AliExpress. Lo usaba para recibir los mensajes adsb de los aviones. En Astroradio he pedido uno muy recomendado que cuesta unos 30€ a ver si mejora un poco lo que recibe.
Lo pretendo usar en 70cm y 2m, de ahí la antena que le preparé.
Alex
#332237  - 6 marzo, 2019 00:03
Muy interesante, un servidor de bajo consumo y accesible desde fuera.
Eso sí,  recordad que la versión 3 se calienta más,  por lo que si la metéis en caja, dejad ventilación por abajo.
Otro cacharro como sdr autónomo  (uno de tantos enlaces)
EA7MLR
#332305  - 7 marzo, 2019 23:22
Hola, he conseguido que funcione instalando un versión antigua del sdrsharp pero claro ahora no me deja instalar los plugin que necesito, gracias por los comentarios, seguiremos investigando, saludos
#332306  - 7 marzo, 2019 23:45
Lo bueno es que puedes hacer varias instalaciones.
Instala otro nuevo en directorio diferente y vas probando hasta que te funcione alguna otra versión. Al menos sabes que el driver está bien instalado y ya es cosa del sdr#
EB1HYS
#332374  - 10 marzo, 2019 10:07
Buenos días,
Aprovechando el post abierto....tengo un receptor SDR RTL...de los primeros chinos que salieron hace años...vamos, de lo peor que hay. Lo tengo instalado en el monte, con un antena x50, y me conecto en remoto atraves de Teamviewer o similares para oir. Ahora ha llegado el momento de cambiarlo...de mejorar la instalación...que receptor SDR me aconsejais?? Tengo claro que el  modelo que sea, le pondré un filtro anti rechazo de la FM comercial...Lo uso principalmente para Banda Aérea, Vhf-Uhf. He visto diferentes opciones en Astro Radio...me han gustado los SDRPlay...merecen la pena frente a los chinos convencionales?
Saludos, y quedo a la espera de vuestras experiencias. Gracias!
#332403  - 10 marzo, 2019 23:58
Yo tengo también un rtl de los primeros y me pasé al sdrplay 2.
Ya trae un filtro de rechazo para fm comercial y para am, además de bias T.
Ahora ha salido el dúo (doble receptor) que tiene algo muy interesante: están trabajando para modificar el software de forma que uno de los receptores sirva para cancelación de ruido del otro mediante inversión de fase. Eso sí,  son 100€ más que el RSP2
Mirad las novedades anunciadas,  en concreto el punto 1.4.
https://www.sdrplay.com/blog/
En el blog también encontrarás como montar servidor remoto con una raspberry, sorteos para otros sistemas operativos, etc.
EB1HYS
#332405  - 11 marzo, 2019 08:23
Hola Antonio, gracias por tus comentarios....estoy pensando en comprar un SdrPlay1, me lo venden de 2ª mano a buen precio...lo que quiero saber es si merece la pena la diferencia, frente a uno de los chinos "low cost". Por otro lado, me parece interesante el uso en modo servidor. Yo de momento, lo tengo en un PC en el monte, y entro al receptor con Teamviewer, pero entiendo que es mejor solución la otra.
Abrazos, y quedo a la espera de vuestros comentarios, para tomar la decisión acertada. Gracias!
EA2AW
#332426  - 11 marzo, 2019 19:02
Compra el sdrplay. A mi entender no hay color con un chino de esos.
Yo tengo en primer modelo y es una maravilla por el dinero que costó.
Incluso estoy pensando en comprar su último modelo.....
Con su propio software  puedes tener hasta 16 receptores  simultáneos. Con el nuevo puedes tener  20 megas visibles a la vez. Casi todas las bandas de HF por ejemplo.
Puedo tener receptores simultaneos en todas las bandas de 80 a 10 metros monitorizando las frecuencias de ft8 con dos antenas diferentes, mi directiva de 10 a 20 y mi hilo de 30 a 80 y comprobar qué países voy escuchando a qué horas llegan a mi estación etc....
Esto por 200 euros es flipante
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
#332431  - 11 marzo, 2019 21:08
Sí, yo creo que mece la pena y si encima te lo dejan a buen precio no te saldrá mucho más caro que un RTL con upconverter para poder escuchar la HF.
EB1HYS
#332435  - 11 marzo, 2019 21:41
Muchas gracias por vuestros comentarios...me estais aclarando varios aspectos. Es complicado ponerlo en modo servidor? Yo el SDR lo tengo en una ubicación alejada de mi QTH y andar con el Teamviewer....es un poco engorroso, pues se nota que relentiza el asunto...
Saludos....y de nuevo gracias.
EA4HDJ
#332437  - 11 marzo, 2019 22:32
Si sigues el enlace que puse hacerte un servidor es sencillo. Yo lo tengo así. Ahora bien, no se si se saca el mismo rendimiento que si tienes conectado el SDR localmente a través del USB a tu ordenador.
Aprovecho para hacer un par de preguntas.
Antenas para usar para recibir exclusivamente ¿requieren memoria, aprobación y licencia de estación?
La diferencia entre el SDR de 100€ y el de 200€ ¿vale la pena?
#332444  - 12 marzo, 2019 00:15
Yo no he montado el servidor, pero hacerlo con una Raspberry pi, con el bajo consumo que tiene,  parece interesante.
Aquí una comparativa de la rsp1, su evolución a la rsp1 y la rsp2 (no viene la duo).
Con la mejora de la rsp1, lo más interesante de la rsp2 para mí es la entrada de varias antenas (muy cómodo para tener hf y v/u sin tener que estar conmutando, pero no sé si compensa  (Sí con respecto a la primera versión antes de que la actualizaran)
EA4HDJ
#332446  - 12 marzo, 2019 07:38
Ay! Creo que falta el enlace a la comparativa...
#332519  - 15 marzo, 2019 00:25
Uy, tienes razón 👍
https://www.rtl-sdr.com/a-review-of-the-sdrplay-rsp1a/
