Ayuda: Remoterig y ...
Ayuda: Remoterig y wifi móvil
EA7AHG
#376335  - 14 junio, 2022 08:56
Ante todo, un cordial saludo y gracias por leerme.
Deseo conectar la unidad remota através de la wifi de mi teléfono móvil. Para ello, tengo un repetidor de la marca Phoenix conetado a la caja de la carátula de la radio con un cable ethernet (RJ45). Cuando comparto la señal wifi del teléfono puedo navegar por internet con un ordenador conectado al repetidor con cable RJ45.
En modo local, o sea en la red mi casa, puedo trabajar con las dos unidades ( radio y carátula) perfectamente. El problema viene cuando quiero conectar la carátua através de la wifi de mi móvil.
Tengo abiertos los puertos 12000, 12001 y 12002 (UDP) y 80 (TCP) en el router y puestos en (microbit)  la caja (Radio), en Advanced settings (UDP cmd port, UDP audio port y SIP port, y Web server port 80.
Cuando intento hacer el cambio para trabajar con la wifi del móvil cambio la dirección IP de la caja Radio (en IP settings) de la local (192.168.1.111) por xxxxxxxx.ddns.remoterig.com aplico los cambios y ya no me conecta la carátula con el cuerpo de la radio.
Agradezco cualquier ayuda en este sentido para resolver el problema. 73
Este tema fue modificado hace 3 años 2 veces por EA7AHG
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA5XV
#376436  - 16 junio, 2022 22:11
¿ que compañia te suministra internet? mira que no sea atraves de CGNAT, si la ip no es publica no podras enlazar las cajitas maravillosas
Se pelea mientras hay por qué, ya que puso la naturaleza la necesidad justicia en unas almas, y en otras la de desconocerla y ofenderla. Mientras la justicia no está conseguida, se pelea.
EA7AHG
#376497  - 18 junio, 2022 11:47
Gracias Rafael por tu respuesta.
Tengo como compañia de teléfono Jazztel,tanto en el fijo como en el móvil.
Con Remoteham, varios colegas llegaron a menjar mi radio en remoto, así que que igual no es problema del CGNAT.
Dentro de mi red de casa no hay problema.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA1AL
#376650  - 21 junio, 2022 09:17
Paco:
Es posible que tus dificultades tengan que ver con la manera en que tu proveedor te ofrece su servicio (si tu IP es servida con CG-NAT o no).
Esta problemática ha sido tratada en algunos otros hilos de este mismo foro, entre ellos éstos:
https://www.ure.es/foros/tecnico/remotering/
https://www.ure.es/foros/nuevas-tecnologias/ayuda-para-remoterig-y-cambio-a-fibra-optica/
Que en tu LAN, dentro de casa, vaya bien lo que indica es que tienes correctamente conectado todo y correctamente configuradas las cajitas, al menos en lo referido a los apartados de la radio (ojo, porque hay aspectos de la configuración que tienen que ver con la conexión externa).
Mucha suerte.
73 & DX, Manuel
Nota:
Lo que dice la wikipedia en español sobre CG-NAT ->
https://es.wikipedia.org/wiki/Carrier_Grade_NAT
73 & DX, Manuel
EA7AHG
#376681  - 22 junio, 2022 09:26
Gracias Manuel por tu aporte.
Casualmente ayer tarde quedó resuelto el problema. Lo único que se hizo fue cambiar la dirección IP local en la caja del cabezal por la del servidor de remoterig.
Apartir de ahí todo funcionó correctamente, pidiendo controles en la banda de 2m a colegas locales.
Desde el cabezal se cambiaba de banda, funcionaba el acoplador de antena, en fin, todo.
En realidad no sé dónde pudo estar el problema.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA1AL
#376686  - 22 junio, 2022 12:56
Paco:
Esto de no saber muy bien los motivos del "arreglo" es una trastada: si falla de nuevo, no sabrás muy bien qué hacer (y si tuvo o no relación con el fallo anterior).
Que dure mucho y a disfrutarlo.
73 & DX, Manuel
73 & DX, Manuel
