Ayuda Remoterig: Ca...
Ayuda Remoterig: Cables necesarios RRC-1258 Mklls
Página 7 / 8
EA2DZG
#292638  - 2 abril, 2016 15:29
Ya hecho todo en el qth remoto. He sacado copias de casi todo.
Tengo dudas de que la haya hecho bien. Sobre todo la apertura de puertos, por que no tengo claro de los puertos yo he procurado hacerlo igual que en el
manual y he puesto la dirección 192.168.1.228
También he puesto el RRC en la nueva red local y puedo hacer browse.
En fin , si hay que volver mañana, pues volveré hasta que funcione.
Cuando vuelva al Qth local probaré y te dejaré algún comentario.
EA5WA
#291559  - 2 abril, 2016 15:43
Entiendo que la IP del router es la 192.168.1.1, ¿no?
Si es así, lo tienes bien, pero en IP Settings del RRC-Radio tienes que cambiar el Gateway a esa misma IP (192.168.1.1).
¿Lo has hecho?
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EA2DZG
#292659  - 2 abril, 2016 18:17
Ya estoy de vuelta (Qth local) y he probado poniendo el SIP-contact y nada.
Aquí te mando los settings:
He visto que en Status del RRC- Control pone DNS : Desconocido.
Si dices que lo que hecho está bien, por ahí debe andar el error-
Te mando el resumen de la situación en que he dejado el Router Remoto.
A ver si ves algo
Ea2dzg
EA5WA
#291560  - 2 abril, 2016 19:10
¿Porqué has puesto esa dirección en DNS Server? ¿Es por algo en concreto?
Asegúrate que los puertos que has abierto en el router, son los mismos que tienes puestos en ambos RRC.
En STATUS del RRC-Radio tenias que haberte fijado a ver que dice respecto al DNS.
También deberías apuntar la IP externa que tengas allí, para intentar acceder desde tu QTH.
Por cierto, ¿que has puesto en SIP contact?
EA2DZG
#292679  - 2 abril, 2016 19:57
- En SIP-contact he puesto la dirección del RRC_Radio (192.168.1.228).
- ¿Cuál es la IP externa ? porque igual tengo ese dato.
- Me preguntas que los puertos abiertos en el router remoto si son los mismos que tengo puesto en ambos y no entiedo la pregunta.
- La dirección en DNS server la ha puesto él solo.
y me la ha puesto al hacer la configuración inicial vía USB ( Página 29 del manual que tengo) y darle a Config; IP address venía en blanco así como Net mask, y las he rellenado; Gateway y DNS venía rellenos y el DNS con esas cifras) luego he pinchado en "SAVE" y a partir de ese momento he podido hacer Browse al RRC-
EA2DZG
EA5WA
#291561  - 2 abril, 2016 20:49
Bueno, vamos a ver...
En SIP Contact tienes que poner la IP externa (publica), pero como seguramente será una IP dinamica, lo mejor es poner la dirección que te ha otorgado el servidor ddns remoterig, es decir, el HOSTNAME. Te dije que apuntaras estos datos (los puedes leer en "Dynamic DNS Settings" del RRC-Radio). Si lo tienes anotado, escribelo en SIP Contact.
La IP que has puesto, es la IP Local del RRC y esto solo funciona cuando estas en red local.
En cuanto a los puertos, tienes que tener los mismos puertos en los "Advanced Settings" de ambos RRC y tienen que coincidir con los que has abierto en el router remoto.
En DNS Server pon la que te dije, es decir, 8.8.8.8
EA5WA
#291562  - 2 abril, 2016 21:02
Tengo una duda, ¿te llegó a funcionar estando en Red Local en el qth habitual?.
EA5WA
#291563  - 2 abril, 2016 21:07
EA5WA escribió:
Mira en la pestaña "Dynamic DNS Settings" del RRC-Radio y verás en "Own Host Name" una dirección de ddns.remoterig creada automáticamente. Debajo verás un User y un password. Estos datos son los que tienes que poner en el RRC-Control para poderte conectar a través de Internet (usando el Servidor de DNS de Remoterig).
Pero lo más importante es el tema de los puertos, tienes que tener seleccionados los mismos en ambos RRC en la pestaña "Advanced Settings" y además tienen que estar abiertos en el router donde esté conectado el RRC-Radio.
Si sigues esto que te dije en su día te tiene que funcionar
EA2DZG
#292682  - 2 abril, 2016 21:26
Si llegó a funcionar con el 8.8.8.8, si te refieres a que poniendo 8.8.8.8 y haciendo restart en estatus Control , se quitó lo de DNS desconocido y se vió que había actualizado en el DDNS.
Los Puertos que tengo en Advanced Settings aquí son los mismos que he abierto en el sitio remoto los Advanced Settings de allí no los puedo ver ahora como tampoco lo de poner 8.8.8.8 pues no tengo el Router remoto.
El SIP- contact ya lo tengo anotado ¿ lo tengo que poner ahora o cuando vuelva de tocar algo en el remoto ?
¿tengo que tener los mismos puertos abiertos en el Router de Control, porque ayer cerré los cuatro ?
Yo mañana pienso volver al qth remoto, probablemente a la tarde.
No te entretengas con esto y ya me contestarás cuando puedas
Ea2dzg
EA5WA
#291564  - 2 abril, 2016 21:34
Escribe en SIP Contact el Own Host Name que anotaste y prueba ya.
Ya que lo tienes anotado, metelo en la pagina web ddns.remoterig/status y mira la última actualización de IP.
Pon 8.8.8.8 en DNS Server de ambos RRC.
En el router del lado Control no es necesario abrir los puertos.
EA2DZG
#292685  - 2 abril, 2016 22:11
1 -En Own Host Name que tengo que poner ? xxxxxxxx.ddns.remoterig.com o sólo las letras que corresponden a las xxxxxxx ?
ya he mirado en remoterig/status y la última actualización es la del 31 de marzo.
2 Lo de poner 8.8.8.8 lo puedo poner hoy en el de aquí pero en el RRC remoto lo haré mañana (3) , puesto que tengo que ir allí..
En que orden ? primero la 2, mañana la 3 y después de venir mañana la 1 ?
o se puede hacer en cualquier orden ?
EA5WA
#291565  - 2 abril, 2016 22:24
El "Own Host Name" es precisamente esa dirección completa y la debes escribir en el SIP contact del RRC-Control. Escríbela a ver si conecta.
Esa actualización es la que se produjo cuando estabas aún en el qth, ¿no? Por lo tanto tendrás un problema en el DNS Server del RRC-Radio (debería estar puesto el 8.8.8.8).
El orden siempre da igual.
EA2DZG
#292688  - 2 abril, 2016 23:03
Ya he hecho lo que puedo hacer aquí. después he hecho "restart" y al de poco tiempo
el DDNS Status se ha puesto en : OK xxxxxxx.ddñs.remoterig.com. También había puesto El OWN Host Name.
Pero no puedo ver el RRC-radio.
En status del RRC-control he clickeado el botón Conet pero no hace nada se queda igual. (Cuando estaba todo en local se cambiaba a Disconect y podía arrancar el HRD).
Parece que habrá que poner 8.8.8.8 en el DNS radio.
Esto último es lo que solo tengo que hacer en remoto.
Veremos mañana. a la tercera la vencida.
EA5WA
#291566  - 3 abril, 2016 07:36
Bueno, ya parece que el lado Control lo tienes bien....
Cuando cambies el DNS Server en el RRC-radio, después de reiniciar y esperar un poco, comprueba el Status a ver si te da OK y la IP de Remoterig.
De todas formas, apúntate la IP externa (pública) del remoto. Con esa IP en SIP contact podrás conectar mientras no te la cambien. Para ello, cuando estés allí, abre el navegador y vete a la web http://miip.es (te dará una IP que es la que te permite acceder desde fuera).
Si con esa IP no puedes conectar será porque algo está bloqueando el camino hasta los puertos.
Si quieres, mandame un E-mail con tu número de móvil y te ayudo en directo cuando estés allí, mediante WhatsApp.
Por cierto, ¿como dejas el remoto cuando te vas de allí? ¿Que se queda alimentado?
EA5WA
#292694  - 3 abril, 2016 08:17
Otra recomendación sería que cambiaras el puerto de Web Server (en Advanced Settings) a otra cosa que no sea 80 (yo lo tengo como 8000).
Tendrás que cambiarlo en el RRC-Radio y en el router remoto.
Esto te permitirá acceder desde tu casa a la configuración del RRC-Radio, ya que el puerto 80 suele ser usado por el propio router.
Cuando necesites ver la configuración del RRC-Radio desde casa, mediante cualquier PC con el navegador, escribes xxx.xxx.xxx.xxx:8000 (siendo xxx.xxx.xxx.xxx la IP Pública del router remoto) y accedes a la configuración.
También es recomendable repasar todo lo escrito por aqui y echar un vistazo al manual, para aprender de todo lo que has leído y entender las cosas que has modificado. A ver si sacan el manual en Castellano, que va a venir muy bien.
EA2DZG
#292696  - 3 abril, 2016 08:54
Enseguida te mando por gmail mi teléfono.
Pensaba ir ahora para el remoto y volver para luego ir a la tarde otra vez por si hacía falta pero ya no me da tiempo. Iré a primera hora de la tarde. El remoto por ahora lo dejo encendido.
EA2DZG.
EA2DZG
#292699  - 3 abril, 2016 14:48
Estoy en el QTH remoto he hecho todo. No se si está bien. Te he llamado al móvil pero no está disponible. el caso es que se me ha olvidado traer el cable de coriente para el Pc y estoy con su batería y ya está por la mitad.
Lo que veo es que no puedo conectarme por Browser al RRC , me da un error:
Cerraré el PC, para no gastar batería. Volveré en media hora. Si no estás por aquí te llamaré al móvil si no puedo contactar volveré al qth local.
Ea2dzg
EA5WA
#291567  - 3 abril, 2016 15:31
Que raro, siempre tengo el movil disponible...
Tienes que tener algún problema con los puertos, comprueba y ante la duda, pon la IP en el DMZ del router.
Yo nunca he tenido esa visualización de error que se ve en la foto.
EA2DZG
#292741  - 3 abril, 2016 16:16
No entiendo lo de poner la IP en dmz del router, ¿Cuál Ip y en que sitio ?
¿ tengo que cambiar el puerto 80 abierto por el 8000 ?
EA2DZG
EA5WA
#292745  - 3 abril, 2016 16:20
La IP local del RRC-Radio en el router remoto en lugar de abrir los puertos.
Ya te comenté (hace unos dias) que en el router REMOTO tienes dos opciones:
Abrir los puertos hacia la IP Local del RRC
o
Poner la IP Local del RRC en la DMZ del router REMOTO
Creo recordar que en las pruebas que hiciste en local, lo que hiciste fue utilizar la DMZ del router. ¿No es así?
Lo del puerto 80 es aconsejable para poder acceder desde tu casa a la configuración del RRC-Radio
Página 7 / 8
