Ayuda Remoterig: Ca...
Ayuda Remoterig: Cables necesarios RRC-1258 Mklls
Página 6 / 8
EA2DZG
#292421  - 30 marzo, 2016 17:15
DUDA:
En el mensaje tuyo 244 ponías:
4: a la hora de configurar puertos en el router remoto tienes dos opciones: abrir puertos hacia la IP del RRC o poner esta IP en la DMZ del router (de esta forma todos los puertos quedan abiertos hacía la IP del RRC). De todas formas, los puertos deben ser iguales en "Advanced Settings" de ambos RRC.
¿Cómo abro los puertos del Router ? He estado mirando en el apartado "Networks and Firewalls" del Manual y no me aclaro. He intentado entrar como dice el manual en el Router actual y no me responde nada.
Ya me han instalado el ADSL en el Qth remoto, mañana o pasado haré la gran prueba. Me gustaría ir sin ninguna duda, para no tener que andar haciendo viajes.
Ea2dzg
EA5WA
#292478  - 30 marzo, 2016 17:21
Para abrir los puertos del router tendrás que buscar como en hacerlo (por google) ya que depende del modelo de router. Normalmente, tendrás un apartado de "Forwarding" o algo así, pero como te digo, busca por internet como hacerlo indicando el modelo de router (suele haber muchos tutoriales).
Lo más sencillo es poner la IP del RRC-Radio en el DMZ del router. En mi router es sencillo, poner la IP en la casilla y activarlo (yo no lo tengo...):
Sin abrir puertos no hay prueba que valga...
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EA2DZG
#292479  - 30 marzo, 2016 17:48
Efectivamente, no hay prueba sin saber como hacerlo.
miraré por Internet ya te contaré.
Ea2dzg
EA5WA
#291553  - 31 marzo, 2016 08:24
He estado probando en el mio y el Dynamic DNS Status tarda unos minutitos en pasar a OK después de reiniciar el RRC-radio.
Esto lo puedes probar en tu ubicación actual, abriendo los puertos en el router o activando el DMZ hacia la IP del RRC-Radio
EA2DZG
#292500  - 31 marzo, 2016 10:23
Probaré por la DMZ. Ya te contaré-
Ya me enterado como abrir los puertos por la DMZ. pensaba hacer hoy la prueba en remoto, pero hace un día de perros por aquí. Lo intentaré mañana a la tarde.
EA2DZG
#292501  - 31 marzo, 2016 15:35
He abierto los puertos en el Router local, pero el Dynamic DNS status no se actualiza y sigue como antes (después de esperar unos minutos).
He leído en el Manual en el apartado "Networks and Firewalls" (página 239 del mío) esto:
SIP ALG
If the router has a parameter called SIP ALG it should always be Disabled in both the
Control and radio end.
En mi Router está habilitado, ¿debería deshabilitarlo ?
Aunque dice que debería estar deshabilitado en ambos ¿se refiere a los Routers de ambos sitios? porque a los RRC no parece que tuviera sentido, pues es un parámetro del Router.
Ea2DZG
EA5WA
#291554  - 31 marzo, 2016 16:26
Si, exacto, es un parámetro del router. Deshabilita el SIP ALG y prueba. Siempre dale a "Apply Changes" y además reinicia el RRC cortando alimentación.
Después espera unos minutos.
Yo también recuerdo que tuve problemas con esto
EA2DZG
#292514  - 31 marzo, 2016 18:40
He deshabilitado el SIP ALG Y reiniciado varias veces el RRC y no va, sigue igual
el Status de Dynamic DNS.
¿Me lanzo a llevar mañana la radio al qth remoto y abrir allí los puertos de Router nuevo ?
EA5WA
#292529  - 31 marzo, 2016 18:44
¿Qué tienes puesto en IP settings del RRC-Radio? Supongo que tendrás puesta la IP del router, pero confírmalo.
Si es así, prueba a cambiarla y escribe 8.8.8.8 a ver que ocurre.
Quedo a la espera
EA2DZG
#292531  - 31 marzo, 2016 19:58
No entiendo bien a que te refieres, aquí te muestro lo que tengo:
Ea2dzg
EA5WA
#292544  - 31 marzo, 2016 19:59
Parece que está bien, pero prueba a poner 8.8.8.8 en la casilla DNS server.
A veces funciona
EA2DZG
#292545  - 31 marzo, 2016 20:31
Ya lo he hecho y pone :
Dynamic DNS Status: Unknown
DNS Status: OK remoterig.com= nnn.nnn.nn.nn
(en la dirección pone unos números que no pong
¿ que quiere decir ? ¿algo funciona, pero no todo ?
Ea2dzg
EA5WA
#291555  - 31 marzo, 2016 20:35
Ok. Déjalo unos minutos y te saldrá el OK. Esto tiene mejor pinta. A ver mañana desde la ubicación remota...
EA5WA
#291556  - 31 marzo, 2016 20:38
También te aconsejo que pruebes a meter la dirección ddns que te da el RRC-Radio en la siguiente pagina web:
http://ddns.remoterig.com/status/
A ver que te dice
EA2DZG
#292551  - 31 marzo, 2016 21:27
Me pide Host name. se lo introduzco y me devuelve una dirección Ip que coincide
con una que veo que la pone en Status de Dynamic DNS.
Parece que ha actualizado el DDNS.
Lo dejo tal como está ¿8.8.8.8? Me lanzo a llevar la radio mañana?
Repaso lo que tengo que hacer en remoto.
- Llevar TS2000, SB-2000 y los nuevos cables y RRC-Radio.
- Conectarlo todo y conectar al Router al RRC-Radio y al PC.
- Abrir las puertas del nuevo Router.
- Volver dejándolo encendido.
- Aquí en Local : probar hacer browse a la dirección del DDNS de RRC-radio
- Ver si funciona como en local y si funciona poner el SIP contact.
Parece que la cosa avanza.
EA2DZG
EA5WA
#291557  - 31 marzo, 2016 21:35
Si, deja el DNS Server en 8.8.8.8 por si acaso y ya está. En esa misma web te pone a que hora se actualizó por última vez, lo cual indica que está funcionando.
En cuanto a los cables, recuerda que el SB2000 lo vas a usar en el lado Control, por lo tanto no es necesario que te lo lleves.
Todo lo demás, perfecto.
Suerte en la prueba
EA2DZG
#292552  - 31 marzo, 2016 21:49
En efecto el SB-2000 no lo tengo que llevar.
Bueno mañana a la tarde lo haré. No creo que me dé tiempo a probar en el QTH local, puesto que volveré hacia la una de la mañana, pero el sábado por la mañana seguro
que lo probaré. Si no va , volveré el sábado a ver que se puede hacer.
Muchas gracias por todo. Lo que estoy aprendiendo !!! Ya te contaré.
"73" de EA2DZG
EA2DZG
#292553  - 2 abril, 2016 07:55
La prueba fue un desastre.
Para empezar el ADSL que me instalaron no iba bien, lento como una tortuga.
Me costó abrir los puertos un triunfo Pues te obliga Movistar a hacerlo a través de un Portal Alejandra que no me iba bien, unas veces funcionaba y a la siguiente no, se quedaba pensando y no me daba información. Los cambié al final, pero creo que me equivoque en la dirección IP que puse. Quise sacar una copia de lo que hice y no pude volver a entrar.
Tampoco estoy seguro que cambiara bien la Ip en el RRC, porque no podía entrar
por Web, aunque como llevé el "micro Usb" algo pude hacer.
Hoy volveré y lo intentaré hacer con más calma, y si hoy no termino volveré mañana.
Lo tomaré con paciencia.
EA2DZG
EA5WA
#291558  - 2 abril, 2016 08:55
Bueno, no siempre sale todo a la primera...
Asegúrate que la IP del RRC-Radio está dentro del rango del router.
Averigua la IP del router y si es 192.168.1.1 tendrás que cambiar la IP del RRC-Radio a 192.168.1.x ya que la que tenías en casa era 192.168.0.x.
Si la IP del router es 192.168.0.1 no deberías cambiar nada, en caso contrario, deberás cambiar más cosas de los Settings: Gateway, IP del RRC-Radio, etc
EA2DZG
#292637  - 2 abril, 2016 10:31
Supongo que el cambio de la Ip la tengo que hacer con el Setup Manager, por lo menos eso creo recordar que hice; dándole a Setup aparece una tabla y allí hice los cambios (en el DNS me aparecía 8.8.8.8 y así lo dejé). De todas formas esta tarde verificaré todo. A ver si tengo más suerte. Procuraré hacer copias de todo lo que hago
por si lo necesitas para saber lo que hecho.
EA2DZG
Página 6 / 8
