Ayuda Remoterig: Ca...
Ayuda Remoterig: Cables necesarios RRC-1258 Mklls
Página 2 / 8
EA5WA
#291684  - 15 marzo, 2016 19:43
Como te comenté, puedes utilizar el micro USB del frontal para conectarte por USB al PC. Con un cable USB-microUSB te vale para conectar el CAT en el Lado Local.
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EA2DZG
#291685  - 16 marzo, 2016 01:16
He realizado la prueba varias veces y no entiendo nada lo que me da.
Te cuento: los pins 1,5,9 del conector ACC2 (conector circular de 13 pins) me da continuidad con todos los pins del conector de 25 pins (el de la SB-2000) y el pin 12 del conector ACC2 me da continuidad solo con el pin 10 del conector de 25 pins.
Por mas que pienso no se que puede significar. Mirando el esquema del conector de 25 pins que te he adjuntado esta tarde tampoco me aclara nada.
No se si mido mal, pues no soy de los que me gusta cacharrear. A ver si tu lo entiendes.
EA5WA
#291531  - 16 marzo, 2016 08:53
Me parece muy extraño...
Esta tarde a ver si te puedo preparar el esquema con los pines del sub-d 25 que pienso yo que son los correctos.
EA2DZG
#291700  - 16 marzo, 2016 09:35
Hoy volveré a medir la continuidad. ¿el esquema del conector de 25 pins que adjunté como archivo, no te revela nada?
EA5WA
#291701  - 16 marzo, 2016 16:58
Bueno, aqui tienes el esquema del adaptador....
EA2DZG
#291721  - 16 marzo, 2016 17:36
Sabes la tira !!!, no se como llegas a esa conclusión. Me he pasado toda la mañana y tarde volviendo a repetir las medidas y son algo distintas a las que te dije ayer pero para mi siguen siendo tan incongruentes. Si quieres te las mando en una tabla.
¿Me pongo a hacer el adaptador? ¿El esquema que me hiciste de los puentes en el que añadías uno nuevo sigue siendo válido?. Con los JMP del interior de cada RRC no entiendo que hay que hacer cundo pone 0 ¿quitarlos?l
EA5WA
#291724  - 16 marzo, 2016 19:55
Tampoco es para tanto...yo soy un simple aprendiz...
Mándame la tabla y le echo un vistazo, pero puedes ir construyendo el cable.
Si, los ajustes de los puentes siguen siendo los mismos. En cuanto a los jumpers, en letra pequeña te lo dice "en Inglés": 1=puesto, 0=No puesto, X= no importa
Cuando tengas los cables preparados vemos el tema de la configuración de los RRC-1258
EA2DZG
#291732  - 16 marzo, 2016 21:48
Te adjunto la Tabla
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/7271/TablaContinuidad25-13.pdf
EA5WA
#291735  - 16 marzo, 2016 22:18
Bueno, Jose Maria, los pines del conector DIN los estas viendo al reves...
El 12 que tu me dices es el 9 que es el PTT
El 10 que tu me dices es el 11 que es el MIC INPUT
El 2 que tu me dices es el 3 que es el AF OUTPUT
LOS PINES 1, 5 y 9 que tu me dices son los de masa que son el 4, 8 y 12
Lo que no me queda claro son las conexiones del sub-d de 25 pines, los pines no corresponden con el esquema del SB2000 que me mandaste. Asegurate que lo estas viendo bien, deberían coincidir con el último esquema que te envíe, si no tiene que haber algún error.
Me imagino que estas interpretando mal la colocación de los pines, ya que los cuatro que no dan continuidad con ninguno deben ser los que van al conector RS232 que son los pines 2, 3, 14 y 15 del conector de 25 pines. Por lo que veo, los estas leyendo en horizontal y no es así. Fíjate en el esquema del SB2000 que me enviaste y lo verás.
EA2DZG
#291736  - 17 marzo, 2016 02:37
Efectivamente, lo he debido hacer mal, si la figura que te mandé del conector 25 pines representa el conector hembra que está incrustado en la cajita de la SB-2000 (y que es lo mas probable que sea así), puesto que yo he tomado las medidas del conector macho. Según eso, siguiendo la numeración que viene en esa figura los pines de la izquierda yo veo que van en orden ascendente (1,2,3,4... 10,11,12,13) y la fila de la derecha, la mas corta, van de arriba abajo también en orden ascendente (14,15,16.... 22,23,24,25).
Como he medido en el conector macho, lo que interpretaba que era el 1 es el 13 y el 13 es el 1 y en la otra fila igual el 14 será el 25 y el 25 el 14.
Razonando así, los pines que no dan continuidad son 1,2, 14,15, que no coincide con lo tuyo , quizás sea que la tabla que te he mandado no esté muy recta.
Confírmame que sigue valiendo o no el dibujo que me has mandado hoy.
73 de EA2DZG José María.
EA2DZG
#291738  - 17 marzo, 2016 02:44
Si coincide con lo tuyo 2,3,14,15. La tabla no está muy alineada y me equivocado.
EA2DZG
#291739  - 17 marzo, 2016 09:34
también la numeración del ACC2 (13 pines) estaba mal interpretada por el mismo motivo: cogí la numeración del conductor hembra y medí en el conductor macho.
EA5WA
#291532  - 17 marzo, 2016 09:57
Exactamente. Hay que tener eso muy en cuenta. Yo siempre me equivoco, sobretodo con los RJ45. Asegúrate bien cuando vayas a fabricar los cables.
EA2DZG
#291756  - 17 marzo, 2016 19:02
Al hacer el adaptador de 25 pines se me ha planteado una duda: según el esquema que me hiciste los pines22 y 23 para el SP son dos y yo tengo un cable para el conector de 3,5 mm estereo con tres (blanco, rojo y malla) . La versión que tengo del RRC es la RRC-1258MKlls (para recepción dual). ¿Cómo conecto esos tres cables al SUB-D 25 pines? En el Manual, página 15, también habla algo del JMP4 en relación con esto.
EA5WA
#291533  - 17 marzo, 2016 21:20
El problema es que el SB2000 solo tiene una entrada de audio solamente. Si mandas el audio separado desde la salida del TS2000, al final, para metérselo al SB2000 vas a tener que mezclar los dos audios de alguna manera.
Yo utilizo la salida trasera de altavoz del kenwood configurada para tener el audio de los dos receptores ya mezclado ( no utilizo la función de audio dual) y no tengo ningún problema.
Entiendo que únicamente tiene sentido el audio dual si necesitas escuchar cada receptor por una oreja, pero para PSK no creo que te haga falta. Además con esta función activada, el ancho de banda necesario para el funcionamiento del RemoteRig se duplica.
Yo te aconsejo que de ese cable estereo que tienes, utilices únicamente la punta y malla. Si quieres puedes probar uniendo el blanco y el rojo al pin 23, aunque no es muy ortodoxo, ya que estas mezclando a "lo bruto" sin adaptar impedancias ni nada.
EA2DZG
#291791  - 17 marzo, 2016 21:48
Me parece bien lo que dices, utilizaré dos cables solamente. Aparte de eso, la opción dual no me parecía que la iba a necesitar. Veremos que tal se me dan las soldaduras,
mañana empezaré.
EA2DZG
#291792  - 19 marzo, 2016 21:15
Ya tengo listo todo. Me parece que quedan los "settings". Esperaré a que me informes.
"73" EA2DZG.
EA5WA
#291534  - 19 marzo, 2016 21:24
¿Puedes poner una foto de los cables que has preparado?
En principio, puedes empezar por los ajustes tal como dice el manual para "Kenwood en general" y si algo no entiendes, te ayudo. Si quieres, por WhatsApp puede ser más fácil. Mándame un mail con tu número de móvil.
Lo más sencillo será empezar por el CAT y después seguimos con los audios.
EA2DZG
#291865  - 20 marzo, 2016 12:13
Te he mandado a tu e-mail de Gmail, las fotos.
Ya te comentaré como avanzo.
EA5WA
#291535  - 20 marzo, 2016 13:01
Enhorabuena, te han quedado como si fueran de compra. Recuerda que te faltan los dos cables RS232 para poder controlar el equipo y otro cable de audio con dos Jack estereo machos.
Ya me contarás como te va con la configuración.
73's de Juan Carlos EA5WA
Página 2 / 8
