Ayuda Remoterig: Ca...
Ayuda Remoterig: Cables necesarios RRC-1258 Mklls
Página 1 / 8
EA2DZG
#32386  - 12 marzo, 2016 14:54
Necesito ayuda para saber que cables necesito conectar a los RRC a una
Radio Kenwood 2000 sin panel "detacheable" en el sitio remoto y a un Pc con HDR
para hacer Psk31 a través de una Interface usb SB-2000, en el sitio local.
EA1GAR
#291527  - 12 marzo, 2016 20:20
Aquí lo tienes!!! http://www.remoterig.com/downloads/RemoteRig_RRC1258-MkII_Users_manual.pdf saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA2DZG
#291579  - 13 marzo, 2016 01:04
Gracias por la respuesta. El manual ya lo tenía y no viene como conectar al RRC control, dos cables que ahora van desde el interface SB-2000 ( PC a Radio) al Kenwood TS-2000; uno termina en un conector circular de 13 pins y el otro termina en un conector RS-232C hembra de 9 clavijas.
Los gráficos que vienen en el manual se refieren a un ts-2000 con panel "detacheable"
(Rs-2000) que no es mi caso.
EA5WA
#291580  - 13 marzo, 2016 14:04
Hola Jose Maria. A ver si puede aportar mi granito de arena...
Las conexiones que tienes que hacer son las que figuran en el manual en el apartado "Kenwood in General" páginas 180 y 181, pero tendrás que hacer algo de bricolaje con los cables, para adaptarlo al SB2000. No conozco el SB2000, pero si todo el audio va por el conector redondo de 13 pines, tendrás que hacer un adaptador.
En el conector redondo de 13 pines tienes las señales de micro, audio y PTT. El RS-232 es para el CAT. Imagínatelo como si conectaras el SB2000 directamente al TS2000, pero con los dos remoterig por enmedio. El problema es que el remoterig no tiene conector DIN de 13 pines, el micro y el PTT van por el RJ45 y el audio va por los conectores jack hembra.
Para el CAT:
Lado Remoto: El TS2000 lo tienes que conectar (para el CAT) con un cable recto RS-232 al COM2 del RRC-1258.
Lado Local: Conecta el Sub-D del SB2000 al COM2 del RRC-1528.
Para micro, audio y PTT:
Lado Remoto: Cable del RJ45 al conector de micro del TS2000 para las señales de micro y PTT. Cable de audio estereo con dos machos para el audio. Es lo que tienes en el manual, pero olvidándote del cable de TTL (conectores telefónicos) que es para el frontal.
Lado Local: Si quieres utilizar el SB2000 tendrás que hacer un adaptador del conector de 13 pines para llevar al RJ45 del frontal del RRC-1258 las señales de micro y PTT, y al conector SP del frontal del RRC-1258 el audio de RX.
Una vez tengas todo conectado, tendremos que configurar todo (eso es otra historia que veremos en el próximo capítulo).
Lástima no estar más cerca para explicártelo en persona (es más fácil).
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EA5WA
#291590  - 13 marzo, 2016 14:17
Por si te sirve de ayuda...
EA2DZG
#291591  - 14 marzo, 2016 01:10
Gracias Juan Carlos (EA5WA), has comprendido perfectamente el problema y creo que te entiendo todo, pues sospechaba que tenía que ser algo así.
Ahora son la una de la mañana del Lunes y voy a reflexionar bien sobre como hacerlo
yo (pues no se me dan muy bien las soldaduras).
No hecho todavía las conexiones internas (strappings and jumpers) pues no estoy muy seguro si son las que vienen en el manual en "Kenwood en General". Por favor, confírmamelo. He visto en QRZ.COM que eres un experto en Remoterig.
Muy agradecido por todo.
EA2DZG
#291592  - 14 marzo, 2016 18:10
Me he puesto a construir los cables y al empezar por el de 13 pins me han entrado dudas, que son estas: en el diagrama que me adjuntas que tu llamas Conexiones al SB2000 no veo 13pins y al mirar en el diagrama de ese conector en el manual del Kenwood TS2000, que te mando como como archivo adjunto no llego a saber cuales son los pines que debo conectar al RJ45 (que tiene 8). Aunque en tu diagramas pones que solamente debo conectar 4 tampoco puedo discernir cuales son cada uno de ellos.
"73" de EA2DZG (José María ).
EA2DZG
#291634  - 14 marzo, 2016 18:19
Archivo adjunto
EA5WA
#291635  - 14 marzo, 2016 18:39
Y en el manual del SB2000, ¿te viene información sobre ese conector?
Lógicamente, no necesitas utilizar los 13 pines. Básicamente vas a tener una entrada de audio, una salida de audio, el ptt y varias masas.
Por cierto, no puedo ver el archivo adjunto, pero voy a ver el manual de la TS2000 y a ver si te puedo preparar un esquema.
EA2DZG
#291639  - 14 marzo, 2016 18:45
El archivo me lo ha rechazado por tener exstensión .bmp . Ahora lo mando en .pdf.
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/7271/Conector13PinsKenTS-2000.pdf
EA5WA
#291640  - 14 marzo, 2016 19:40
Bueno, pues si no me equivoco, el esquema quedará como puedes ver en la foto adjunta...
Te he puesto también el esquema de los puentes internos del RRC-1258. Son los que tienes en el manual, aunque yo le he añadido un puente para alimentación del micro (+8v) para utilizar el MC-80.
Espero que te sirva...
Y por cierto, de experto nada, simplemente llevo mucho tiempo peleándome con el Remoterig, primero con un ICOM 706 y ahora con el TS2000.
EA2DZG
#291644  - 15 marzo, 2016 02:59
Haber si he entendido bien:
Visto tu diagrama, del conector de 13 Pins ( ahora Adaptador) saldrán 2 mazos de cables: uno con 4 pins conectados al RJ45 y otro con dos cables (vivo y masa) conectado a un conector 3,5 mm stereo para conectarlo al SP del panel frontal del RRC-1258 Control.
Según parece, el sonido saldría por el altavoz del Ordenador Personal (PC).
Si crees conveniente podrías utilizar mi dirección e-mail que viene en el QRZ.COM, igual es más ágil pero igual también hay alguien que está interesado en esta cuestión, tu decides.
Muchas gracias por todas las molestias que te está tomando por ayudarme "73" !!! de José María (EA2DZG).
EA5WA
#291528  - 15 marzo, 2016 06:57
Exactamente, así es. De todas formas, si quieres escuchar por un altavoz, siempre lo podrás conectar en paralelo al conector SP (con un adaptador Jack en Y, por ejemplo).
Mi idea es hacer este adaptador para no modificar el SB2000, pero igual te viene mejor hacer otro tipo de conexiones. ¿El conector de 13 pines viene directo del SB2000 o hay algún sub-d por medio?
EA2DZG
#291655  - 15 marzo, 2016 15:17
El conector que sale del Interface SB-2000 es un conector macho de 13 pins y yo ahora lo conecto directamente al conector hembra de 13 pins del Kenwood TS2000.
En cuanto al altavoz por ahora no veo problemas, no se si al estar en remoto la radio
tendré alguna nueva necesidad que por ahora no veo. No obstante antes de instalar el tinglado en el QTH remoto, haré pruebas en local.
Un saludo de José María EA2DZG.
EA5WA
#291529  - 15 marzo, 2016 16:04
Creo que no me explicado bien... El adaptador es para pasar de ese conector de 13 pines macho a los conectores del RRC. Por lo tanto, para el esquema que te he preparado, debes utilizar un din de 13 hembra.
Como no conozco el SB2000, no se si los cables del conector de 13 pines vienen directos de dentro o van a algún conector sub-d. Si vinieran de un sub-d, podrías hacer la adaptación de este sub-d a los conectores del RRC (RJ45 y Jack estereo).
En cuanto al altavoz, me refería al lado local, por si quieres escuchar audio directamente del RRC.
EA2DZG
#291674  - 15 marzo, 2016 17:22
Ya me he dado cuenta que no te había entendido bien, por ello reflexionando, me he imaginado lo que querías proponer y para ello te he preparado un "collage" con toda la información del Interface SB-2000, que te adjunto
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/7271/EsquemaImterfaceBS-2000.pdf
EA5WA
#291678  - 15 marzo, 2016 17:49
Me imaginaba que habría algún conector sub-d...
Entonces lo más barato es que hagas el cable partiendo de un conector sub-d de 25 pines. Tendrás que averiguar la equivalencia de los pines que te he indicado en el esquema del adaptador con los pines del conector sub-d de 25 pines. Para ello, desconecta el cable del SB2000 y con el medidor de continuidad comprueba cuales son los pines del sub-d 25 que equivalen a los que te he indicado en el esquema.
En cuanto al RS232, conéctalo directo del RRC al PC en el lado Local (sin pasar por el SB2000) si dispone de puerto serie en el PC.
EA2DZG
#291681  - 15 marzo, 2016 19:44
Creo que te entiendo lo que propones. Pero lo de medir la continuidad no lo pillo, pues no veo entre que, para empezar, y luego como deduzco los pines, que supongo
seran los 4 del esquema del adapatador 13 pins a RJj45.
José María EA2DZG.
EA5WA
#291530  - 15 marzo, 2016 19:51
Me refiero a olvidarte del cable actual que lleva el SB2000 y fabricar uno nuevo: por un extremo el sub-d de 25 pines y en el otro extremo el RJ45 y el Jack estereo.
Pero como no tengo clara la información del SB2000, por eso te recomendaba averiguar los pines del sub-d midiendo continuidad en el cable actual, entre pines del sub-d y del DIN de 13 pines, ya que los pines del DIN sí los tengo claros.
EA2DZG
#291683  - 15 marzo, 2016 20:25
Ahora lo pillo. Se me ha olvidado comentarte que no tengo RS232 en el PC, pero supongo que valdrá un convertidor que tengo USB-->RS232.
La prueba de continuidad la haré hacia las 23 horas de hoy, pues ahora no puedo.
la respuesta la pondré hoy aunque sea de madrugada.
Gracias y saludos de EA2DZG José María.
Página 1 / 8
