Ayuda para Remoteri...
Ayuda para Remoterig y cambio a fibra optica
EA2DZG
#333838  - 25 abril, 2019 17:12
Acabo de cambiar a fibra óptica en el sitio remoto: 100Mb (ya funcionaba con fibra en el lado local) y me ha dejado de funcionar la comunicación entre local y remoto. Funcionaba prefectamente con ADSL en remoto.
Rogaría que alguien que haya tenido este problema o  que funcione con fibra me indique como lo solucionó o que hace para que funcione.
EA1CH
#333844  - 25 abril, 2019 18:27
No deberias tener problemas, abrir puertos hacia la ip de la caja radio y poco mas.... vamos configurar el router, ips, puertos, ddns...
Esta publicación fue modificada hace 6 años por EA1CH
Lito, IN62bh
EA2DZG
#333847  - 25 abril, 2019 18:44
gracias por responder. El caso es que todo eso está ya hecho pro no funciona
EA1CH
#333850  - 25 abril, 2019 22:12
Hola, pues hay que empezar a descartar cosas, si tienes manera de saber la IP pública de lado remoto mirar con la IP en vez de con el ddns, hacer ping a la IP remota por verificar que llegas al router del otro lado...después verificar los puertos, etc
Lito, IN62bh
EA5XV
#333852  - 25 abril, 2019 22:33
¿ que compañia te suministra ? pues si no es de las que te pongan una ip publica dificilmente te funcionara,
How to check if the ISP uses Carrier-grade NAT (CGN)
It has been almost mandatory that mobile telephone operators now use CGN for their internet connections to save IPv4 addresses. it has also been more and more common among fiber and DSL ISPs. CGN is no problem for most common subscribers as they only need to browse the web, sending emails etc. eg. only need outgoing traffic. But CGN makes communication in the other direction, from outside Internet and in, impossible. This means that a Remoterig Radio-RRC cannot be used with an ISP using CGN. For the control-RRC it’s OK. In most cases it’s possible to get a real public IP-addresses from the ISP for free just by calling them, but in some cases you have to pay extra for it.
Se pelea mientras hay por qué, ya que puso la naturaleza la necesidad justicia en unas almas, y en otras la de desconocerla y ofenderla. Mientras la justicia no está conseguida, se pelea.
#333866  - 26 abril, 2019 17:03
http://www.remoterig.com/wp/?page_id=3494
El enlace a la página no funcionaba...
jon, ea2sn   (usando un ISP con CGN... )
EA5XV
#333870  - 26 abril, 2019 20:42
jon en el lado remoto con cng no funiona pues la ip publica es compartida con una docena de usuarios, del lado del control no importa , asi que hay que tener una ip publica del lado remoto para poder mapear los puertos  y poderlos mandar al DDNS, aun que lo mejor es tener una IP estatica
EA5O
 EA5O
#333876  - 27 abril, 2019 06:43
Quizá una VPN pueda ser la solución. Con el inicio de comunicación saliente en ambos extremos y apoyándose en un servidor central.
Buscar softether. Es gratis y de una universidad japonesa. Tiene esquemas sencillos.
Además te proporciona un ddns con la instalación.
Saludos, Paco
Paco, EA5O.
EA2DZG
#333880  - 27 abril, 2019 14:58
Muchas de las cosas que poneis no las entiendo. Si alguien que tenga fibra óptica y funcione con remoterig creo que nos daría la solución.
EA5XV
#333882  - 27 abril, 2019 16:07
Respondido por: EA2DZG
Jose maria ya te contesto yo, tengo fibra y me funciona , pero por que mi IP es publica y no bajo CNG, tambien me funciona con 4G pero siempre teniendo una ip publica
EA5WA
#333883  - 27 abril, 2019 16:12
Bueno, como llevo un tiempo ayudando a Jose Maria, os comento como está el tema.
Los puertos estan abiertos correctamente y de hecho, a la web de configuración del RRC Radio si que llegamos. Por lo tanto, entiendo que la IP externa es accesible.
El problema estaría con los otros puertos. Por eso le he pedido a Jose Maria que accede al router localmente y active la DMZ. Ademas, una vez alli, comprobar si está desactivado el SIP ALG.
No se me ocurre nada más
73's
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EA5XV
#333884  - 27 abril, 2019 16:13
Ha sido casi obligatorio que los operadores de telefonía móvil usen ahora CGN para sus conexiones de Internet para guardar direcciones IPv4. También ha sido cada vez más común entre los ISPs de fibra y DSL. CGN no es un problema para los suscriptores más comunes, ya que solo necesitan navegar por la web, enviar correos electrónicos, etc. Solo necesita tráfico saliente. Pero CGN hace que la comunicación en la otra dirección, desde fuera de Internet y en, sea imposible. Esto significa que un Remoterig Radio-RRC no se puede usar con un ISP usando CGN. Para el control-RRC está bien. En la mayoría de los casos, es posible obtener una dirección IP pública real del ISP de forma gratuita con solo llamarlos, pero en algunos casos tendrá que pagar un extra por ello.
Más información sobre CGN  https://en.wikipedia.org/wiki/Carrier-grade_NAT
Para comprobar si su ISP está utilizando CGN, debe conectar una PC al enrutador que tiene una tarjeta SIM instalada para el ISP que desea probar.
Cuando esté activo y en conexión con Internet y pueda navegar por la web, vaya a
http://www.whatsmyip.org/
o cualquier página similar que muestre desde qué dirección IP pública proviene su solicitud. Esta dirección es siempre una dirección IP pública, nada más funciona.
Después de eso, inicie sesión en su enrutador y mire la página de estado. El enrutador informará qué dirección IP de WAN ha recibido del ISP.
Si muestra la misma dirección IP que whatsmyip, todo está bien y funcionará con Remoterig.
Si el enrutador muestra otra dirección IP de WAN, NO está bien, el ISP está utilizando CGN.
Si CGN está en uso, el enrutador a menudo muestra una dirección IP de WAN como 100.xxx.xxx.xxx o 10.xxx.xxx.xxx.or 192.xxx.xxx.xxx.
Si su ISP está usando CGN, debe hablar con él y decirle que no puede usar una subripción con CGN; debe tener una dirección IP pública.
¡Nota! Esto solo es importante en el lado de la radio.
EA5WA
#333885  - 27 abril, 2019 16:15
Respondido por: EC5CR
Saludos, Paco
Paco, entiendo que softether es para Windows y que necestaria un pc corriendo en el cuarto de radio, ¿no?
Ahora mismo, creo que Jose Maria no tiene ordenador allí
73's
EA5WA
#333886  - 27 abril, 2019 16:19
Respondido por: EA5XV
Entiendo que si fuera asi, tampoco podria acceder a la web de configuración del RRC y si que accedemos desde fuera a ella.
¿Es correcto mi razonamiento, Rafael?
EA5XV
#333887  - 27 abril, 2019 16:23
Respondido por: EA5WA
73's j
Juan Carlos una pregunta estais adcediendo a la web del remoto directo a la IP o atraves de DDNS?
EA5XV
#333888  - 27 abril, 2019 16:26
Juan Carlos dame un telefono y te llamo ,creo que se lo que os sucede
EA5WA
#333889  - 27 abril, 2019 16:28
Tanto con la ip externa como con la ddns de Remoterig
EA5XV
#333890  - 27 abril, 2019 16:29
tu planteamiento es correcto ,pero en parte el puerto del web ,normalmente el 80  tcp,  lo que esta fallando es UDP
EA5XV
#333891  - 27 abril, 2019 16:31
adcedes al web sin problemas, pero cuando intentas prender el equipo no responde?
EA5XV
#333892  - 27 abril, 2019 16:35
no olvides el SIP contat y el SIP passwork
