Ayuda para APRS con...
Ayuda para APRS con PacComm Tiny-2 MKII
EA1AF
#18679  - 2 febrero, 2012 17:42
Ha llegado a mis manos una Paccomm Tiny-2 MKII.
He grabado La EPROM con el UIDIGI.
Despues de esto parace que esto funciona, digo parece, porque no consigo ver al digi en su ubicacion en un mapa de APRS. Si veo que hace PTT.
He revisado y revisado la sentencia que crea la LAT/LON en el UIDIGI pero esta bien.
Estoy en punto muerto...
Alguien que me de algo de luz....
Muchas Gracias.
EA1AF - David
EA1AF
David - Palencia
http://ea1af.ure.es/
EA1AF
#178704  - 2 febrero, 2012 21:38
Si es posible necesitaría la configuración de jumpers del J5.
EA1AF - David
EA1AF
David - Palencia
EA1HJA
#178705  - 3 febrero, 2012 11:21
No tengo esa TNC en concreto... pero de todos modos... cuando se enciende el UIDIGI,no se envía la posición automáticamente...
Tendrías que esperar el tiempo al que tengas programado el envío de la primera baliza en los comandos.
beacon1interval
beacon2interval
beacon3interval
Puedes entrar por terminal, o en modo remoto en la TNC y modificar temporalmente el que corresponda a la baliza de posición para que lo haga cada 20 o 30 segundos por ejemplo, y así comprobar que envía su baliza correctamente (recuerda volver a dejarlo como estaba después)
De todos modos...una prueba bastante simple es mirar a ver si efectivamente el digi está repitiendo otras estaciones... o (en el caso de que hayas programado el digi para contestarlos) mandar desde ui-view un "QUERY", o desde un th-d72 o una tm-d710 un POSREQUEST.
Ya nos contarás... de todos modos trataré de hacer unas gestiones a ver si nos lo resuelve un compañero
EA1AF
#178706  - 3 febrero, 2012 16:09
Hola de nuevo y gracias por contestar.
Solucionado, tocando al azar 2 de los potenciómetros de placa, el de "Modem Transmit Level" R12 y el "Modem Receive Bias Adjustment" R9.
EA1AF - David
EA1AF
David - Palencia
EA2DR
#178707  - 3 febrero, 2012 16:36
El modem transmit level asi a bote pronto puede ser el nivel de audio que se inyecte al equipo para emitir, es facil de comprobar el ajuste "a oido" escuchando las emisiones del equipo, no debe saturar ni sonar muy "fuerte".
El otro ajuste, el modem receive Bias, quiza se refiera a un ajuste un tanto critico que se debe medir en una pata del modem, si es clonica, puede ser el TCM3105.
Ya no recuerdo exactamente, pero habia una pata de ese integrado que debia estar a un voltaje determinado para que el modem recibiera adecuadamente y en los modems alimentandos por el puerto serie (BayComs) era una de las causas mas comunes de mal funcionamiento.
Las tensiones de los puertos serie son de todo menos standard a la hora de alimentar modems.
Si observas que pierde muchos paquetes o que decodifica mal, buscamos ese ajuste, que seguro esta todavia bien explicado por ahi, en la bibliografia de packet.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
