AYUDA FT8
Página 2 / 3
EA2EKH
#328303  - 30 octubre, 2018 16:44
Respondido por: EA2HW
Muy interesante lo que Borja nos expone sobre el funcionamiento de actualización del reloj interno de un sistema: ajuste progresivo o ajuste a saltos.
Supongo que cualquier SO utilizará una referencia externa de NTP y que su puesta a punto correrá a cargo del SO. Asumo que Unix (disculpa por el error con Lynux, pero fuera del SO plebeyo no distingo los demás  😎 ) ajusta el tiempo de forma progresiva. Se me ocurren un par de preguntas:
El tema es ¿tiene Windows las llamadas al sistema operativo necesarias para hacer ajustes progresivos del reloj? ¿O hace falta hacer cambios a lo bestia? Unix lo tiene desde 1986 al menos. Creo que antes de hecho, la incorporaron en Berkeley. La edición 7 de AT&T no la tenía.
https://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=adjtime&apropos=0&sektion=0&manpath=2.11+BSD&arch=default&format=html
¿Se conoce el sistema de ajuste de W10?
Eso es lo que me pregunto. Asumiendo que no lo tenga bien hecho, lo malo de todo esto es que si alguna vez lo corrigen seguirá habiendo una Tradición fuertemente implantada de usar la chapuza. Ha pasado con Microsoft incontables veces, como cuando se negaban a incluir un programa de compresión con el sistema operativo y la gente se acostumbró a enviar archivos comprimidos autoextraíbles, algo extremadamente peligroso como ha quedado archidemostrado.
Recuerdo algunas de las crisis provocadas por esto. Trabajo en un ISP y no podíamos poner filtros en el correo electrónico porque afectábamos a muchos intercambios de archivos legítimos, algo que nunca hubiera ocurrido de disponer de un compresor de archivos estándar en Windows.
En este caso puede acabar ocurriendo algo parecido.
¿Puede afectar al FisTro 8 los ajustes bruscos?
Si no a FT8 quizás a sistemas más avanzados que aparezcan en el futuro. Para aplicaciones de seguridad también suele ser importante una buena sincronización.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA5RD
#328305  - 30 octubre, 2018 17:28
Respondido por: EA6DB
Gracias  Diego por la info, ya he encontrado el log, ahora toca mirar de enganchar los dos programas.
Hola Mateu
Hay un manual en la red, que te dice como hacerlo con un programa puente (jt-alert) todo lo que logeo en  xwjt-x queda logeado en HRD, y da lo mismpo que sea version 5 (freeware) que version 6 (pagamos now), el manual es para torpes si no yo no lo habria hecho funcionar.
lo puedes buscar como:
configurar jt-alert sin leer el manual, esta en la pagina de ea4gst
espero que te sea de ayuda
Paco
EA2J
 EA2J
#328315  - 31 octubre, 2018 10:40
Muchas gracias Borja creo que es una visión bastante objetiva y respaldada por la experiencia de cualquier usuario de Windows. Quizá habría que matizar que Windows no es un SO para grandes corporaciones y que UNIX no es un SO para usuarios domésticos o pequeños proyectos. Aunque técnicamente sea posible, no hay soporte humano y económicamente sería inviable.
Aparte de los aspectos técnicos, es probable que haya otros factores que habría que tener en cuenta, inversiones o mantenimiento de la compatibilidad de muchas aplicaciones a los largo de las actualizaciones. Es cierto que en Windows se consigue a base de parches con los problemas consiguientes sobre todo con aplicaciones de 32 bits funcionando en máquinas de 64 bits, pero en mi experiencia aún quedan varios usuarios que utilizan el programa que les monté hace 18 años o más en MS-DOS sobre servidores Windows.
La comparación, a efectos prácticos desde un punto de vista del radioaficionado estaría entre Windows, Apple y Lynux, ponderando además la disponibilidad de aplicaciones. Personalmente, en mi experiencia, la opinión sobre Apple es negativa, tratamiento de la marca, costo, duración y mantenimiento. Creo que tiene más humo y más diseño que tecnología, en este momento por lo menos.
73, Enio
EA2J
 EA2J
#328317  - 31 octubre, 2018 10:45
¡Ah...! HRD, de pago, a partir de la versión 6.4.0.893 acaba de incorporar una utilidad que permite registrar los QSOs realizados con WSJT sin necesidad de un programa intermedio, basta con tener abierto el logbook. Lo estoy utilizando a plena satisfacción. Yo utilizaba J-alert, pero tuve que quitarlo porque me ocasionaba problemas.
73, Enio
EA2EKH
#328320  - 31 octubre, 2018 18:15
Pues hijo mío, eso usan las grandes corporaciones para montones de cosas. Windows 🙂
Y yo tengo en la oficina una máquina Sun Microsystems que lleva 20 años funcionando. Y no se hace cuántos años se arrancó la última vez. También hace 30 años perpetré un programa en MSDOS para que una agencia de noticias soltara teletipos por varias líneas en distintos formatos simultáneamente y creo que lo estuvieron usando durante casi 20. Pero eso no quiere decir que MSDOS fuera bueno 😉
No he venido a vender nada 🙂 Yo uso lo que uso (y evito a toda costa lo que evito a toda costa). Mi motivo a la hora de enredar con NTP bien hecho/NTP de pandereta es única y exclusivamente tener algo que contestar si algún amiguete pide consejo espiritual. Sería una mala idea usar un programa de terceros para sincronizar hora si Metoosoft hubiera resuelto el problema en Windows 10.
Sobre "humo y diseño o tecnología" sí te diré, porque me parece ofensivo, que el software también es tecnología. Pero, una vez más, es imposible discutir esos aspectos en este foro porque habría que ir a aspectos técnicos muy profundos.
Si te parece lo discutimos en privado por no montar una guerra de religión.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA7LH
#328324  - 1 noviembre, 2018 00:20
Hola , tengo HRD , ¿ puedes comentar cual es la utilidad y la operativa?
EA2J
 EA2J
#328326  - 1 noviembre, 2018 09:21
Bueno, si tienes una licencia de HRD vigente y la suscripción de mantenimiento deberías haber recibido un correo indicando la activación de la utilidad para conectar el HRD con WSJT directamente. Yo lo hice con un vídeo:
13-sep-2018
As mentioned in the 6.4.0.886 release notice sent recently, we have improved the ability to integrate WSJT-X with Ham Radio Deluxe Logbook.
Prior to this release, the use of JTAlert was required.  Many customers enjoyed this method and tens of thousands of (FT8, JT65, JT9, etc) QSOs have been made with this method.  We will still continue to support this method and the efforts of the JTAlert developer to continue and improve JTAlert.
With this release, Ham Radio Deluxe users can connect WSJT-X directly to Logbook and QSOs made in WSJT-X are automatically added into Logbook.  This feature is called "QSO Forwarding" in Logbook.  WSJT-X refers to it as "Reporting".
We had many requests from our clients to provide this feature and I'm very pleased with how it works.
I have created a 7 minute video that demonstrations how to configure WSJT-X and Ham RadioDeluxe 6.4.0.886 to do this.  The first two minutes of the video demonstrates the setup.  In the remaining five minutes, I make a few FT8 QSOs and you can see them going immediately into Logbook.
The video is on our YouTube channel here:
73, Enio
EA2J
 EA2J
#328327  - 1 noviembre, 2018 09:42
EA3EKH dijo:
De acuerdo papi. El problema es que no todas las decisiones que toman los usuarios grandes o pequeños se basan en la tecnología. Hay otros factores que influyen como costos y disponibilidad, por ejemplo, por suerte o por desgracia. No creo que a estas alturas hablar sobre características de un PC en un blog sobre nuevas tecnologías sea hacer publicidad. El PC se ha convertido en un componente más del cuarto de radio y, de la misma forma que hablamos sobre la excelencia operativa de un IC-7300  😀 también tenemos el deber de comunicar nuestra experiencia con los PC para que los compañeros tengan referencia a la hora de decidir el teclado que ponen en la mesa de radio.
Cualquier aspecto de la tecnología es interesante aunque no entre dentro lo imprescindible. Como radioaficionado, todavía no comprendo bien el sistema complejo de la impedancia de una antena. Me basta que funcione, pero todavía sigo leyendo sobre el tema. De la misma forma comocer los sistemas de actualización del reloj de un PC me ha parecido un tema muy interesante, aunque para hacer FisTro 8 me ha bastado con instalar Dimension 4 y apreciar el misterio de su funcionamiento.
73, Enio
EA2EKH
#328333  - 1 noviembre, 2018 16:03
Yo no tengo problema en debatir sobre ese tema, de hecho es un tema interesante. El problema es que cuando empiezas a hablar de eso la cosa se vuelve religiosa. Es decir, puedes llevar un debate serio sobre qué está bien hecho y qué está mal hecho. Pero para llevar a cabo ese debate hay que molestarse. Y en cuando dices Windows kaka te empiezan a llamar idiota, fanboy de lo que sea, en fin.
Se dice que Windows es un sistema operativo accesible al alcance de todos. Sin embargo, hace años vino a la oficina un comercial de Microsoft, que salió trasquilado, que nos decía que nuestro problema con Windows es que no sabemos. Que hay gente que sabe de verdad de Windows pero solamente trabajan en grandes empresas, bla, bla. Pues bien, nosotros trabajamos en Unix y somos capaces de modificar el sistema (lo hemos hecho o para arreglar problemas sin tener que esperar a nadie) pero, por lo que parece, para el tontaina ése somos unos ignorantes.
Mientras tanto, para sincronizar la hora (cosa importante en servicios en Internet) nos basta con poner un par de direcciones IP y no tenemos que molestarnos en andar probando qué funciona y qué no. Y así para tantas otras cosas. Hay una diferencia entre decir “voy a hacer esto” y hacerlo y decir “voy a ver si consigo hacer esto” y romperte la cabeza contra una pared. Saca tus propias conclusiones 😉
(*) Cuando digo Unix me refiero en general a todo sistema distinto de Windows. Porque hoy día eso equivale a Mac OS X, Linux, FreeBSD, NetBSD, etc. Todos son Unix o derivados. Excluyo, claro está, sistemas específicos de IBM como el AS/400, VM, MVS, etc.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA6B
 EA6B
#328344  - 2 noviembre, 2018 00:46
Gracias Paco por la info, pero yo no tengo instalado el JTAlertX y en la página de GST solo habla de esto, yo solo tengo instalado el WSJT-X y nada más 😥
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA4AC
#328345  - 2 noviembre, 2018 08:59
Para que los QSOs del WSJT-X se agreguen automáticamente al HRD (V 6.4.0.886 o superior), es necesario hacer un cambio en el WSJT-X y otro en el HRD.
En el WSJT-X:
"File" - "Settings"  - "Reporting" - "N1MM Logger + Broadcast":
Activar la casilla "Enable logged contact ADIF broadcast". No cambiar el resto de los ajustes.
En el HRD logbook:
"Tools" - "Configure" - "QSO Forwarding" - "UDP Receive" - Chequear todas las casillas.
En "Receive logbook changes using UDP from other logging programs (TR4W, N1MM)":
"Receive Port": 12060
"Target Database": Escoger la base de datos donde de deben agregar los QSOs desde las aplicaciones TR4W o N1MM)
"My station fileds should be": Overlaid
Esto para dejar preparada la aplicación para recibir los QSOs desde N1MM o TR4W.
En "Receive logbook changes using UDP from other applications (WSJT-X)":
"Receive Port": 2333
"Target Database": Escoger la base de datos donde de deben agregar los QSOs desde WSJT-X
Pueden ver el vídeo de la gente de HRD (en inglés) en este enlace.
El finde trataré de subir estás instrucciones con imágenes a mi página web.
Captura 001 02 11 2018
Captura 002 02 11 2018
EA6B
 EA6B
#328358  - 2 noviembre, 2018 20:24
Cedric, gracias por la info pero no funciona al menos en mi caso ya que ambos programas emplean el mismo puerto COM y no son compatibles.
Solo puedo tener uno de los dos abiertos.
EA6B(MATEU)
EA2J
 EA2J
#328363  - 2 noviembre, 2018 21:52
Mateu: no es necesario que el logbook del HRD esté conectado al PC por lo que no necesita utilizar el puerto USB.
73, Enio
EA6B
 EA6B
#328375  - 3 noviembre, 2018 13:59
Correcto, pero siguiendo las instrucciones de Cedric no me los traspasa. No se si esta configuración es solo para según que programas o no sé.... Algo no hago bien.
EA6B(MATEU)
EA3NO
#328386  - 3 noviembre, 2018 18:06
Uno mas a la lista de que no me funciona el traspaso directo al HRD, no se cual es el problema, si alguien puede aportar algo mas será bienvenido
Lluis    ea3no
EA2J
 EA2J
#328415  - 4 noviembre, 2018 20:05
A mí me funciona bien.
73, Enio
EA4AC
#328436  - 5 noviembre, 2018 08:20
Usas HRD versión 6.4.0.886 o superior?
EA3NO
#328457  - 5 noviembre, 2018 19:39
Yo estoy usando la 6.4.0.888 y tampoco me funciona.
Lluis    ea3no
EA2J
 EA2J
#328461  - 5 noviembre, 2018 21:11
Es probable que si revisáis la configuración acabe funcionando. Quizá un nuevo vistazo al vídeo de HRD, a veces una imagen es clarificadora.
73, Enio
EA4GOK
#328469  - 6 noviembre, 2018 00:43
Hola tengo una icom 7300 y cuando la conecto a la emisora, en el pc no me pone el puerto usb, yo tengo windows 1o
os envio  una foto de lo que me pone.
un saludo
javier alonso martin
Página 2 / 3
