AYUDA FT8
Página 1 / 3
EA3AVQ
#328039  - 21 octubre, 2018 17:05
Hola, Gracias por leer este mensaje.
Soy EA3AVQ - Santiago
NO hay manera de hacer funcionar FT8
Mi instalacion es
Transceptor  IC 756  de ICOM
RADIO INTERFACE  MK2  modelo SB2000
Viendo como evoluciona el programa parece que recibe ya que el  nivel esta al nivel y de color verde, en cambio en pantalla no sale ningun indicativo.
¿Alguien tiene una configuracion parecida?  ¿La ha dado problemas?
Deduzco que es problema de configuracion del programa ya que sin tocar nada, el programa de RTTY funciona bien..
Gracias por vuestro tiempo, saludos
Santiago
EA3AVQ
EA6ZS
#328042  - 21 octubre, 2018 18:37
¿tienes sincronizada la hora? Piensa que el tiempo debe estar sincronizado lo máximo posible, para ello yo empleo Neutron, aunque hay algunos mas.
¿que ves en el waterfall?. Por lo que explicas me inclino por una mala sincronización.
Juan Manuel
EA1AHP
#328043  - 21 octubre, 2018 19:20
Acabo de solucionar el mismo problema sincronizando la hora del ordenador mediante la opción de ajustar la hora del propio Windows.
EA2EKH
#328060  - 22 octubre, 2018 09:30
Por curiosidad (no uso la porquería de Windows) ¿No se supone que en Windows 10 habían resuelto el problema de la sincronización horaria?
Para quien no esté familiarizado con el particular, el problema es que al menos hasta las versiones anteriores a Windows 10 Microsoft no tuvo a bien incluir una implementación de NTP completa; lleva una versión chorra que "no está pensada para entornos de alta precisión". Esto significa que la precisión puede rondar los 10 segundos. El protocolo NTP funcionando correctamente mantiene el reloj dentro de unos pocos milisegundos de margen.
No es ciencia espacial porque el protocolo está bien documentado desde el año de Maricastaña. Ahora mismo lo llevan correctamente implementado todos los dispositivos excepto el Windows
Pero me queda la duda de Windows 10. En las listas de WSJT veo que la gente se sigue quejando de la sincronización horaria, rociando el ordenador con sangre de gallina y demás.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA7KP
#328063  - 22 octubre, 2018 13:27
Menos mal que habiendo gente como tú,tan preparada...los usuarios de Windows nos damos cuenta de cuan  desastroso es el MAYOR y mas extendido sistema operativo de "humildes y pobres"...anda que.....
...A la pregunta del hilo....si es por falta de sincronía...tienes la opción(por ejemplo...) de bajarte el "dimensión4"...y te soluciona el problema en la "mierda" de sistema operativo de Windows.
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
EA2EKH
#328086  - 23 octubre, 2018 08:20
Respondido por: EA7KP
Veo que la pregunta sigue sin respuesta 😉
¿Han "conseguido" que el NTP funcione o no?
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA6ZS
#328088  - 23 octubre, 2018 09:07
Yo no se si el algoritmo de Marzullo, utilizado por Network Time Protocol y si el protocolo de internet diseñado en el año 1.981 por David L. Miles, esta o no implementado en Windows 10 (..esa porquería que utilizamos los que no sabemos..), yo solo aporté una posible solución al problema de Santiago, que era el tema de este post.
saludos cordiales
Juan Manuel
EA7KP reaccionó
EA2EKH
#328090  - 23 octubre, 2018 11:02
Respondido por: EA6ZS
saludos cordiales
No me pongas cosas que no he dicho. Yo en ningún momento he dicho que quien usa Windows "no sepa".
El motivo de mi pregunta es aclarar ese hecho por un motivo muy sencillo. Si resulta que Microsoft se ha decidido a hacer las cosas como dios manda con Windows 10 (que ya tardan) la recomendación a hacer sería usar siempre el mecanismo incorporado en el sistema.
Puede estar ocurriendo que en Windows 10 lo hayan arreglado y la gente que siga recomendaciones históricas acabe teniendo otro tipo de problemas. La sincronización de hora es algo muy importante.
¿Cómo funcionan esos programa suplementarios de sincronización? Para que una cosa de éstas funcione correctamente no solamente hay que tener el NTP instalado, sino que el control del reloj del sistema operativo necesita tener funciones para configurar el ritmo de marcha; en un sistema bien hecho cuando el reloj está un poco retrasado no se cambia la hora de un plumazo sino que se acelera un poco el reloj para que converja. Conforme se acerca se va moderando un poco el ritmo. Lo contrario cuando va adelantado.
El reloj debe ser una función monótona creciente y andar haciendo el indio con él puede romper muchísimas cosas. Cada vez más.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA7KP
#328098  - 23 octubre, 2018 16:36
Respondido por: EA2EKH
Ahhhhhhh.....vale....esa es tu pregunta...vale....creía que la de éste hilo era otra...la edad....a por manzanas voy...peras traigo...
Y es verdad...no has dicho que los usuarios de Windows no sepamos...sencillamente al tildarlo de porquería que no usas etc etc..ya dejas tu nivel retratado y el de el resto expuesto...se pueden dar opiniones de gustos y eficacias de SO´s....pero hombre....hay que ser modesto y sencillo y con tu comentario has demostrado lo antónimo .
A la cuestión del hilo....ya se ha aportado (creo) algo por donde empezar....
A tu pregunta...ni idea.
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
EA3AVQ
#328101  - 23 octubre, 2018 18:05
GRACIAS a todos por vuestra colaboracion "YA FUNCIONA" ha sido instalar DIMENSION4, y a funcionar, mi primer qso en esta modalidad con EA5UI  repito GRACIAS a todos y nos encontramos en cualquier banda ---SALUDOS  73 DX de Santiago    EA3AVQ
EA3FAJ, EA6ZS y EA7KP reaccionaron
EA1BAB
#328127  - 24 octubre, 2018 15:06
Para mi tu comentario está fuera de lugar.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
#328160  - 25 octubre, 2018 16:09
A mi también me parece una porquería el S.O. Windows, aunque me veo obligado a utilizarlo de vez en cuando, pero habitualmente utilizo Linux de tontos. Entre otras muchas cosas, agradezco que el PC arranque y pare cuando yo quiero, no cuando quiera otro.
Y fuera de lugar o no, agradezco mucho las informaciones que aporta Borja.
EA1BAB
#328174  - 26 octubre, 2018 12:40
Cada uno usa lo que mejor se adapta a sus circunstancias Ángel, cada sistema tiene sus ventajas e inconvenientes, yo procuro usarlos todos y además disfruto haciéndolo.
73, David
EA1BAB
EA2J
 EA2J
#328220  - 28 octubre, 2018 09:40
Creo que EA2EKH plantea un tema muy interesante. Windows es el SO más utilizado en el mundo... con diferencia, Personalmente utilizo W10 y defiendo su uso porque estoy convencido de que la relación ventajas/desventajas para el usuario doméstico es muy favorable a pesar de las lagunas y fallos que presenta en comparación con otros SO como Linux.
Una de las carencias de Windows es no tener implementado un sistema NTP eficiente y tener que recurrir a aplicaciones externas. Para alguien con experiencia en el manejo de PC (W10) es un problema sencillo, pero para muchos radioaficionados que se inician en el modo FisTro 8 puede ser un problema.
Sería interesante conocer si MS ha resuelto el problema o está en vías de hacerlo tal como con su habitual sorna (sana) nos indica Borja desde su perspectiva de linuxista convencido (quizá con razón LOL).
73, Enio
EA2J
 EA2J
#328221  - 28 octubre, 2018 10:04
Hay una forma de indicarle a W10 que se configure automáticamente a través de un servidor NTP. Yo no lo he probado porque he instalado Dimension4.
Panel don Control->Reloj y región->Fecha y hora
Aparece un nueva ventana (Fecha y hora)
Pestaña "Hora de internet"
Clicar en "Cambiar la configuración..."
Aparece una nueva ventana
Marcar la caja "Sincronizar con un servidor horario de internet"
Se activa una ventana desplegable con un par de servidores horarios ""time.nist.gov" y "time.windows.com"
Se puede seleccionar uno de ellos que se encargará de tener el reloj sincronizado pulsando "Sincronizar" y Aceptar, Aceptar y Aceptar.
Desde la misma ventana se pueden agregar otros servidores
73, Enio
EA6B
 EA6B
#328239  - 28 octubre, 2018 20:09
Una pregunta de novato ya que no he trabajado nunca este sistema, donde se guardan los contactos ( log ) para poder hacer una exportación al programa que normalmente empleo como libro de guardia.
Para este sistema voy a emplear si lo consigo el HRD.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
#328241  - 28 octubre, 2018 21:46
Respondido por: EA6DB
Hola, con tu permiso, no sé realmente si preguntas porque no veo los interrogantes, pero igualmente te lo explico:
Búscate el archivo wsjtx.log ..... ahí están los contactos que vas haciendo. No es necesario que lo vayas borrando.
Si configuras el programa adecuadamente (P.A.) te marcará un contacto como hecho cuando salga la lista de contactos que se leen, en tu programa (a mi me sale tachado, por ejemplo)
Yo uso el programa JTDX y en la configuración de instalación este fichero se instala en la dirección:
C:\Users\(tu nombre)\AppData\Local\JTDX
Es posible, pero no sé decirte, que según configures HRD, cuando haces un contacto y en el programa te pide que  lo guardes en el LOG, pues que se guarde también en tu programa de LOG de HRD. Con Swisslog, desde luego que sí. Otros programas también (KLog desde luego)
Junto a ese archivo tienes otro llamado wsjtx_log.adi   que puedes exportar directamente a tu programa para guardar los contactos. Insisto en lo que te digo del automatismo (posible) de tu programa de LOG.
Claro que todo esto en el supuesto de que te pregunte el programa si quieres guardar el contacto en LOG (Mira en configuración -settings-)
Si todo es correcto y programado adecuadamente (P.A.) Con tres clics haces todo un maravilloso contacto en FT8 con tu programa y lo guardas en el libro de guardia. Extenuante. (Hi)
EA2EKH
#328245  - 28 octubre, 2018 22:16
Respondido por: EA2HW
Ojo, que Linux no me gusta. Otra cosa distinta es Unix.
Pero no trato de vender ninguna moto, sino de constatar un hecho.
Hay una cosa que de todas formas me mosquea en esto de las "aplicaciones externas". Coñas marineras y lapidaciones a Microsoft aparte, poner [b]bien[/b] en hora un reloj de manera que puedan emplearse aplicaciones sofisticadas es algo bastante más complicado que mirar la hora en un servidor y ponerla. Da igual que se haga con mucha frecuencia. Lo expliqué más arriba. En pocas palabras se varía la frecuecia del reloj para que converja sin saltos. Es decir, que después del segundo N venga el N+1 y no salte de repente a N+2. Y en caso de que esté adelantado no se retrocede a lo burro sino que se hace que vaya un poco más lento de manera que al final coincidan.
Esto es importante sobre todo para aplicaciones distribuídas (y sí, estamos en Internet, más cosas de las que pensamos lo son) y para aplicaciones de seguridad.
Linux no, por dios. Pero eso es un tema completamente distinto 😛
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA6B
 EA6B
#328264  - 29 octubre, 2018 14:42
Gracias  Diego por la info, ya he encontrado el log, ahora toca mirar de enganchar los dos programas.
EA6B(MATEU)
EA2J
 EA2J
#328265  - 29 octubre, 2018 15:30
Muy interesante lo que Borja nos expone sobre el funcionamiento de actualización del reloj interno de un sistema: ajuste progresivo o ajuste a saltos.
Supongo que cualquier SO utilizará una referencia externa de NTP y que su puesta a punto correrá a cargo del SO. Asumo que Unix (disculpa por el error con Lynux, pero fuera del SO plebeyo no distingo los demás  😎 ) ajusta el tiempo de forma progresiva. Se me ocurren un par de preguntas:
¿Se conoce el sistema de ajuste de W10?
¿Puede afectar al FisTro 8 los ajustes bruscos?
73, Enio
EA2AGZ reaccionó
Página 1 / 3
