Ayuda configuracion...
Ayuda configuracion Aprs y d-710
EA4ZM
#2315  - 25 noviembre, 2008 17:47
Buenas tardes, estoy tratando de configurar la Kenwood D710 a la Aprs del ordenar y me da el mensaje dela imagen que por mas vueltas que le doy a la configuraciom del Com Setup me da siempre lo mismo. Agradeceria la ayuda de vosotros.
73s cordiales
EB2FGI
#53716  - 25 noviembre, 2008 18:24
que imagen? Que error?
EB1BBE
#53717  - 25 noviembre, 2008 18:35
Hola, a ver si te puede ayudar esta consulta anterior en el foro de software
http://www.ure.es/foro.html?func=view&catid=7&id=11541
Saludos de Juan.
EB1BBE Juan, en continuo aprendizaje desde Narón (Coruña)
EA4ZM
#53723  - 26 noviembre, 2008 09:43
[Disculpa estaba recortando la imagen y me llamaron por baja y se me olvido el tema. No me deja cargar la imagen, te escribo el error.
The TNC seding the expected reponses to the initialisation commands. Check your settingins coms setup.
Gracias por tu interes.
EA4ZM
#53724  - 26 noviembre, 2008 10:00
Disculpa estaba recortando la imagen y me llamaron por baja y se me olvido el tema. Gracias por tu interes.
EA4ZM
#53726  - 26 noviembre, 2008 10:29
Muchas gracias. Ya lo estuve mirando y lo tengo configurado igual que dice el compañero.
73 Juan
EA1CDV
#53754  - 26 noviembre, 2008 18:03
Tiene la pinta de que el puerto de conexión (comm)está bloqueado por alguna aplicación de inicio de windows. Prueba a usar otro COMM a ver si pirula. No vaya a ser que tengas algún programa residente.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA5KV
#53785  - 26 noviembre, 2008 18:20
Si me dices si utilizas el uiview32 igual tengo la solucion.
SALUDOS
Cristóbal Gómez
Jijona-Alicante
e-mail:ea5kv@ea5kv.es
EA4ZM
#53786  - 26 noviembre, 2008 20:23
Qsl, si utilizo UI-View-32 v2.3. haber si es asi y lo solucionamos. Gracias
EA5KV
#53796  - 26 noviembre, 2008 20:42
Mas arriba te dan un hilo del cual te bajas el archivo que te dicen y lo metes en la carpeta CMD, DE UI-VIEW.
SALUDOS
Cristóbal Gómez
Jijona-Alicante
EA4ZM
#53802  - 27 noviembre, 2008 11:38
Ok ya lo hizo pero esto sigue igual.
EA5KV
#53827  - 27 noviembre, 2008 17:43
La conexión entre la emisora es a traves de TNC o bien con los cables que se suministran con la emisora; mini din a tarjeta de sonido ,minidin a puerto de serie.Explica un poco mas..................SALUDOS;)
Cristóbal Gómez
Jijona-Alicante
