Ayuda con ID-RP2C D...
Ayuda con ID-RP2C D-Star
EA7OC
#18186  - 29 diciembre, 2011 02:29
Hola!
Estamos ultimando detalles para instalar el repetidor de D-Star de la U.R. de Córdoba.
No he tenido problema para instalar drivers, conectar y configurar la unidad de Rx y Tx ID-RP4000V a través del cable USB. Con el controlador ID-RP2C, he instalado drivers pero no consigo conectar desde su aplicación de Windows. No tengo claro qué cable usar Controlador-PC ¿Se trata de un cable de red normal o cruzado? ¿es un USB por los puertos Service 1 o 2? He probado todo y siempre me responde "Fallo en la comunicación".
¿Alguna idea?
EA7OC, Luis
EB1AJP
#174568  - 31 diciembre, 2011 01:14
No uses los conectores traseros ke no son de red y aunque dudo que rompas algo al conectarlos a una ethernet mejor no jugar, van señales ttl de 3,3v en los destinados a los TRX
se usa el conector RJ45 del frontal, también para conectarlo al servidor una vez configurado, creo que el fallo es que no has cambiado la ip del pc a una dentro del rango adecuado para la configuracion por defecto de la controladora.
como guia esta puede valer: http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=ic-rp2c&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.jonrichardson.co.uk%2Fstash%2FD-Star_G1_Gateway_Course%2FLesson%25208.pdf&ei=x1H-TrSqMcaZhQe6uemZAQ&usg=AFQjCNGgA8hbuM7H6RobmZQ9Smn3LWwd7Q&cad=rja
concretamente estos párrafos
Connect the Ethernet cable to the 10-BASE-T jack (an RJ-45 modular connector) on the
controller's front panel. Configure the PC's Internet TCP/IP protocol to manually enter an IP
address for the connection. (This is done via the Windows Network Connections window.)
Start the IC-RP2C configuration software and enter the controller's IP address in the
"Network Setup" screen. The default IP addresses for the controller as shipped from Icom
are either 172.16.0.1 or 172.16.0.10. Click "OK". The ID-RP2C configuration software
window will appear.
Click the "Read" button. In the subsequent "Network Password" window enter the
password, which is "PASSWORD". You will now see the ID-RP2C configuration software
window as shown in Figure 8-2.
Manda, obedece o quita de en medio!
EA7OC
#174848  - 1 enero, 2012 17:42
Ok, gracias. Por fin conseguí conectarlo al PC. En efecto, las IPs no eran las correctas. Ya lo he podido configurar para conectarlo provisionalmente a través del router de mi red local.
Saludos y feliz 2012!
EA7OC, Luis
EA6RF
#174569  - 1 enero, 2012 19:02
hola cuando este operativo pon la frecuencia para programarla al handy si tienes problemas estaremos encantados de ayudarte salu2 desde mallorca
toni
144/432/1'2/2'3/10Ghz
