AYUDA CON GPSMAP 21...
AYUDA CON GPSMAP 215 - GARMIN
EA6XD
#32122  - 28 enero, 2016 19:31
Hola Foro.
Ha llegado a mis manos un GPSMAP 215 de la casa GARMIN que está a pelo, solo el GPS, NO lleva ningún tipo de cable ni nada que me permita enchufarle corriente para ver si funciona o no.
Veo que lleva entrada de alimentación de 7 pines y entrada de antena GPS con conector BNC y también veo que lleva algo escondido un compartimento para enchufarle algo como algún tipo de tarjeta de memoria o algún tipo de conector con dos filas paralelas de pines.
Mi idea primero es saber si funciona y luego de ser así ya veo si le doy algún tipo de utilidad, aunque creo que es solo para navegación sobre el mar.
En Internet he encontrado un cable para alimentarlo que se conecta a la toma de mechero de un vehículo, pero vale algo así como 41.56€ TODO incluido, precio algo elevado para una cosa tan sencilla y más para saber solo si funciona o no, ya que aunque funcione no lo podría usar en verano mas que con una colchoneta inchable de plástico porque no tengo, de momento, ningún tipo de embarcación o yate, ya me gustaría.
La idea es a ver si alguno de vosotros tiene este cable y que no lo use, así como si tiene alguna antena GPS de este modelo que tampoco use para ver si este aparato funciona o no.
Si alguno tiene lo que necesito y no lo necesita podemos llegar a un acuerdo para las dos partes.
Gracias por leer.
73....
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA1EF
#289551  - 28 enero, 2016 21:08
No veo el problema para probar si funciona
http://static.garmin.com/pumac/80_OwnersManual.pdf
pagina 69 y siguientes: pin 1 de 10 a 40 voltios y pin 2 masa
eso si necesitas una antena Gps compatible que cuesta bien poco, no he mirado si es activa y el voltaje pero en general son baratas, esta vale 9 euros envio incluido desde Logroño y la tienes en 2 o 3 dias, o menos. Es muy probable que se pueda hacer un bias tee o alimentador para adaptar cualquier antena.
http://www.ebay.es/itm/GPS-Active-Antenna-RP-SMA-Male-3M-/281906391764?hash=item41a2ee2ad4
EA6XD
#289558  - 29 enero, 2016 11:05
Gracias por responder, lo siento, no veo tu nombre.
Le he dado corriente al bicho como dices y aparentemente funciona sin problemas, evidentemente sin antena GPS no hay nada que hacer porque no detecta ningún satélite, pero al menos ya se que funciona sin problemas.
Lo del cable de corriente/datos de momento no lo voy a comprar y la antena pues aunque es barata pues de momento tampoco, es que hasta que no llegue el verano y pueda instalar el GPS a la colchoneta de plástico pues no me vale la pena hacer gasto. :P :P :P
A ver si algún día le doy uso o en todo caso lo vendo al mejor postor, pero tampoco es una prioridad.
Muchas gracias.
73...
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA3NN
#289552  - 29 enero, 2016 13:59
Yo he tenido ese GPS, lo llevaba en mi barquito, la entrada de atras con BNC creo era, es la antena, y ademas, hay equipos de radio VHF marina que en caso de emergencia, envian tu posicion GPS via radio conectando la radio a este GPS, que tambien funciona. Va muy bien, el soporte para fijarlo por eso es un tocho, almenos el que tenia yo.
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
