Ayuda con 27C256 y ...
Ayuda con 27C256 y Willem (TNC URE para UIDigi)
EB2DJB
#186070  - 15 abril, 2012 17:04
Pues alguna trama, ya tendría que repetir...
Si te conectas por el puerto serie, y le das el comando MH ¿te devuelve indicativos escuchados? ¿o está en blanco?
Si ves que ahi salen indicativos, es que la TNC recibe las tramas... y habría que investigar por qué no las repite.
¿Tienes el fichero de config del DIGI? Con el que creaste el fichero binario, que luego grabaste en la eprom...
Un ficherito de texto, donde le pones el indicativo, etc etc.
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EA1BM
#182101  - 15 abril, 2012 19:18
DigipeaterCallsign = EA1BM-3
DigipeaterAlias = IN52TU
InfoText = W3, ESGAn-n, EA1BM, Gastrar - Boqueixon, http:www.ea1bm.es
NorthPath =
SouthPath =
EastPath =
WestPath =
BudList =
UIDigiCall = WIDE7-7, WIDE7-6, WIDE7-5, WIDE7-4, WIDE7-3, WIDE6-6, WIDE6-5, WIDE5-5
UIFloodCall = ESGA
UITraceCall = WIDE
TxDelay = 22
FullDuplex = 0
PPersistance = 255
SlotTime = 1
Frack = 5
Maxframe = 4
Retry = 10
RespTime = 100
LinkCheck = 1800
DuplicateSuppression = 30
LoopSuppression = 3
HandleUISSID = 0
ReplyToQuery = 1
UIFLOODOptions = 6
UITRACEOptions = 2
UIDIGICallSubstitution = 1
PreemptCalls =
PreemptAdd =
PreeemptedDigipeat = 0
UIMessage = 1
UIOnly = 1
UIPID = 240
SysopPassword =
Beacon1Interval = 600
Beacon2Interval = 1800
Beacon3Interval = 3600
Beacon1Offset = 0
Beacon2Offset = 0
Beacon3Offset = 0
Beacon1Text = !4250.83N/00824.79W#PHG3250/w3, ESGAn-n (EA1BM, http:www.ea1bm.es) 1
BeaconDestination = APNU19
Beacon1Path =
Beacon2Path = ESGA3-3
Beacon3Path = WIDE3-3
AuxPath =
AuxDestination = AUX
AuxRate = 0
Bueno Rafa estos son los parámetros básicos con los que he grabado la Eprom mira haber como lo ves, si tiene algún fallo. En cuanto al mirar con el comando MH lo conecto mañana al PC y te lo digo.
Gracias por tu ayuda, me falta poco para llegar al final pero lo finales casi siempre son las más dificiles.
EA-1-BM, José ( IN52RV )
http://www.ea1bm.es - eMail : ea1bm@ea1bm.es
15.702 Santiago de Compostela
A Coruña - PO Box.:286
EB2DJB
#186089  - 15 abril, 2012 22:07
Mañana lo miro con el manual en la mano, porque creo que he encontrado en la config un parametro que puede ser el culpable.
Respecto a las balizas de objetos fijos, en lugar de 10 minutos, es recomendable cada 30
Mañana lo compruebo... y te digo algo.
Lo del MH tiene que ser con la tnc que haya recibido unas cuantas tramas... claro... que si no, no tiene nada escuchado.
Pero igual lo solucionamos antes, tocando otra cosa.
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EB2DJB
#186101  - 16 abril, 2012 21:33
Conéctate por el puerto serie
ESC C
Y ahi le pones esto:
UID WIDE7-7, WIDE6-6, WIDE5-5, WIDE4-4, WIDE3-3, WIDE3-2
... al entrar por el COM, no necesitas previamente darle el comando "SYSop"
Déjale así, y me dices si ahora se "anima" más... a repetir tramas.
Ten en cuenta, que si apagas la TNC, se pierde.
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EA1BM
#182102  - 18 abril, 2012 16:52
Buenas tardes Rafa seguimos sin recibir tráfico, el led de RX se enciende perfectamente pero cuando le pregunto MH, aparece en blanco, quiero que veas la TNC y si tienes información o esquema de ella, porque puede; que no lo se, que tenga los swiches de radio mal colocados o algún problema electrónico. tengo un compañero que tiene otra igual y que las queremos poner a funcionar y las dos les pasa lo mismo, reciben pero no se ve el tráfico, por eso descarto un problema electrónico, y lo que puede ser una mala configuración pero no tengo documentación especifica de ella. Haber si nos puedes ayudar, sin prisa.
EB2DJB
#186449  - 20 abril, 2012 10:48
Tiene el XR2211 asi que eso funciona a squelch abierto. Formidable.
Comprueba que sea asi.
veo que en el "modem disconnect" (hilera de pines) tienes un conector
No se ha cortado ninguna pista, y estan unidas en vertical, de 2 en 2 ¿no?
Mira a ver si hay 2,7 v en la pata 7 del TCM3105. Si no, se ajusta con una de las dos res variables azulitas que estan juntas. Una es el nivel de audio, para modular en TX y el otro ajusta este voltaje.
Los microswitches estan bien.
Creo que lleva un puente para habilitar el xr2211 (dcd por software se llamaba)
Si esta puesto puedes dejar SQL abierto totalmente. Si esta quitado, tendras que poner el SQL si no quieres que led RX este siempre encendido.
Prueba de las dos maneras a ver si hay alguna diferencia.
Me comentas a ver si con esta "tocado y hundido" o seguimos con "agua"
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EA5CH
#182103  - 23 abril, 2012 20:51
Hola, perdonar que me meta, para EA2ET.
El Willem funciona OK, y aunque no he hecho la prueba que me dices, si he grabado otra memoria, una 29C256 que es una EEPROM, con el UIDIGI dentro.
He estado investigando, parece que hay incompatibilidades reconocidas entre DLPORTIO y XP, así que seguí un manual que hay por ahí para "limpiar" el registro, pero sigo sin poder grabar una 27C256....aunque sean nuevas de trinca, que las he comprado en Alicante.
Para todos.
¿Que error cometo?
¿hay alguna memoria EEPROM compatible 100% con la 27C256? ¿tal vez una 27SF256?
EA1BM, me ha parecido leer que tu grabas también con Willem, ¿tu también me puedes aconsejar?
Gracias a todos.
www.ea5ch.com
[url=http://meteoclimatic.net/ESPVA0300000003560B]http://meteoclimatic.com/banner/ESPVA0300000003560B.png
EB2DJB
#187239  - 24 abril, 2012 12:49
Yo tengo un Willem y Windows XP...
Y sin problemas...
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EA5CH
#182104  - 24 abril, 2012 17:39
Rafa, a ver si puedes ayudarme un poco mas....
Mi Willem es el azul, ¿que configuración de jumpers utilizas? ya se que hay mucha documentación por ahí, que la he leído, pero nada de nada.
Con que tensión lo alimentas?
Puedes ser un poco mas explícito?
www.ea5ch.com
#187320  - 24 abril, 2012 19:07
Supongo que el tema de la alimentación de la Eprom lo tenéis controlado, no?, que yo mismo me lié un día metiéndole solo 12V al programador, y eso que cuando empecé con eso las Eproms eran de 25V Vpp., incluso me suena que las primeras iban alimentadas con +5 y -5 y en formato DIL 16.
EA5CH
#187333  - 24 abril, 2012 20:52
Ahí...ahí
Ves eso es lo que no tengo claro, ¿debo alimentar el willem con una tensión específica para grabar la 27C256? ¿cual?
www.ea5ch.com
#187344  - 25 abril, 2012 07:00
La tensión de programación (Vpp) de las 27c256 será de 12,5 V, y al programador le tendrás que alimentar con unos 15V, depende del esquema del circuito puede que tenga un conector de alimentación aparte para Vpp, en el mio es el mismo que la alimentación general.
Luego tendrás que seleccionar de algún modo esa tensión en el programador, ignoro como se hace en el tuyo.
EA7DYY
#187345  - 21 diciembre, 2012 18:01
EA5HNU escribió:
Ahí...ahí
Hola , soy santiago .... distes con la tecla ????, pues tengo el mismo problema que tú....., te cuento mi experiencia....
Mi grabador:
En el PDF adjunto te cuento la historia...
Si hubieras solucionado el problema te agradecería INFO al respecto.... las Eprom's que utilizo ESTÁN LIMPIAS ... todas ántes de grabar las verifico y la MEM está en FF
Gracias.-
EB1AJP
#210334  - 4 enero, 2013 12:10
Os haceis la picha un lio, el programador dice que esta grabada la eprom? creo recordar que si, entonces graba bien.
Respecto al UIDigiCal, poner una u otra cadena es irelevante, como si no se pone ninguna, eso solo es para impedir que los cucos abusen de la red con sus WIDE7-7 o WIDE5-5,TRACE7-7,WIDE7-7 que si, los hay, por eso cuanto mas se le especifique mejor, una para evitar combinaciones ke se aprovechen de las limitaciones del software de los digis y de la la falta de preocupacion de algunos mantenedores que que piensan que si hace ruido funciona bien. Por eso poner en el UIDigiCall los 8 que permite como maximo y luego si tal trabajando en cordinacion con los vecinos poner los digis con pequeñas variaciones cordinadas en esos parametros para capar a esos cucos, por no decir cortarles la cabeza.
El problema es el Uidigi que peta por lo que me ha parecido entender, despues de ver la imagen de la TNC ya se cuel es el problema, es una tnc a 4mhz, el Uidigi se cuelga con mucho trafico en esas tncs, toca o actualzuar a 10mhz con lo que ello supone, a parte del cuarzo y el puente para corregir la velocidad de relog de referencia en la SIO, necesitas cambiar tanto la cpu como la sio a sendos integrados compatibles a esa velocidad, e incluso la ram en algun caso, o arriesgarse al overclockearla y rezar para que los integrados sean remarcados o milagrosamente trabaje bien.
Manda, obedece o quita de en medio!
