Ayuda con 27C256 y ...
Ayuda con 27C256 y Willem (TNC URE para UIDigi)
EA5CH
#19145  - 10 marzo, 2012 00:59
Bueno , pues tengo una TNC URE y quería pasarla a UIDigi, pero no sé que le pasa al Willem, que si me lee la memoria, pero no la escribe.
Ya he leído manuales, datasheet, etc, etc, para configurar los dipswitches y jumpers del Willem, pero res de res.
¿hay alguien que lo haga de la misma forma?
www.ea5ch.com
[url=http://meteoclimatic.net/ESPVA0300000003560B]http://meteoclimatic.com/banner/ESPVA0300000003560B.png
#182091  - 10 marzo, 2012 11:17
A tener en cuenta.
- Borrado por ultravioletas de la memoria (tiempo variable según lampara).
- Voltaje de programación del modelo de Eprom (variable según modelo, 12.5V, 21V).
- Algoritmo de programación (tiempo de escritura variable).
EA5CH
#182121  - 10 marzo, 2012 11:39
EA2ET escribió:
A tener en cuenta.
- Borrado por ultravioletas de la memoria (tiempo variable según lampara). OK
- Voltaje de programación del modelo de Eprom (variable según modelo, 12.5V, 21V). OK DataSheet
- Algoritmo de programación (tiempo de escritura variable).OK
Hola, gracias por contestar
Pues sí eso mas o menos lo sabía, lo estoy haciendo con el software de Sivava Willem EPROM Programmer http://www.sivava.com/download.html , así que, normalmete los parámetros de Vpp y tiempo de escritura se lo pone automáticos.
El problema es que a pesar de que la leo, que es mucho mas fácil, luego la borro con un eraser de luz UV, me sigue diciendo que no puedo programarla, y ese es el problema, ya te digo, configuro el Willem con sus tensiones según datasheet de la memoria, que si el JP6 y JP7, etc, etc.
Pero nada.
¿Alguna sugerencia?
www.ea5ch.com
EB2DJB
#182130  - 11 marzo, 2012 22:40
Buf
Me "suena" esa cancion.
Yo tengo un Willem, y probé softwares suyos para grabar... y hasta que dí con el que funcionaba.... probé y probé y probé....
Dime que versión hardware tienes, a ver si coincide con el mio...
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EA5CH
#182255  - 11 marzo, 2012 23:16
Hola Rafa!!
El Willem es el V2 (azul), pensaba que si que se podía...
Ya me dices.
www.ea5ch.com
EC7D
 EC7D
#182092  - 17 marzo, 2012 21:19
Buenas a todos, utilicé mucho el Willen y de hecho por ahí anda en un cajón perdido, guardado como joya aunque hoy en día utilizo un profesional, comentarte a lo mejor una tontería, pero has comprobado que a la hora de borrar y colocarla de nuevo en lectura está en vacía es decir todas sus celdas en "FF".
Suerte.
EA5CH
#182093  - 24 marzo, 2012 12:42
Perdonar el retraso, pero he formateado un portátil con puerto paralelo, dejarlo en modo nativo, y realizar una instalación limpia con el DLPORTIO.sys.
TAmpoco funciona.
Para EC7DTQ, ese es el problema principal, so sé si es que la lee mal, pero siempre salen con 90 90 90....y eso que las paso por la luz UV, una lámpara de tubo Philips de 6 W/G5 T6, es un eraser usado para esto, las he dejado tiempos variables, desde 5 min, en 5 min., pero no consigo resultados de FF FF FF, que indica celdas vacías.
Dos de las memorias son nuevas, compradas en tienda, una 27C256 y una 27256, las otras son recicladas, 27C256.
¿cúal pude ser el problema?
¿hay memorias EPROM compatibles? las de una sola escritura no me valen, porque quiero trastear un poco.
¿podéis echarme una mano?
Angel.
www.ea5ch.com
EB3TC
#183487  - 24 marzo, 2012 14:18
No sé que es eso del Willem, pero yo borro la info en la eprom y le pongo el soft de Ui-Digi y a funcionar.
Xavi Pérez
EB3TC JN00HX DME 43121
http://www.fcr.cat/eb3tc
https://twitter.com/EB3TC
En solidaridad con EA1YN
d'allà on no n'hi ha no en pot mai rajar
EA5CH
#182094  - 24 marzo, 2012 14:50
Una pregunta que te parecerá absurda.
¿cómo borras la info de la EPROM?
www.ea5ch.com
#183498  - 24 marzo, 2012 14:59
Esta claro que tienes avería en el lector-programador, prueba a leer sin insertar la memoria a ver que valor te da.
#183499  - 24 marzo, 2012 15:03
EA5HNU, si que es absurda la pregunta, porque no se trata de EEprom sino de Eprom. :):)
EA5CH
#182095  - 24 marzo, 2012 17:39
Sí me he colado, que quería decir Eprom. ;)
Tengo dos programadores, me han dejado otro, aunque es exactamente igual.
Pero vamos, la pregunta sigue siendo la misma, he mirado por ahí, y no hay EEPROM (esta vez bien escrito) compatibles a las eprom 27C256, salvo las de "one write", pero claro las de una sola escritura no me interesa.
El lector funciona OK, puedo leer otras memorias, aún así, los valores en vacío son 00 00 00....
www.ea5ch.com
#183508  - 24 marzo, 2012 20:55
Prueba a leer en vacío pero poniendo una resistencia de 10K de la patilla 28 (+12v) a las de datos O0..O7, una cada vez.
Las paras de datos son las siguientes:
11,12,13,15,16,17,18 y 19.
Y las lecturas te deben dar:
01,02,04,08,10,20,40 y 80.
EA1BM
#182096  - 11 abril, 2012 06:18
Buenos días; yo para no abrir otro hilo aprovecho este, mi caso es el siguiente; tengo un borrador profesional de UV, un programador Willen placa azul, un programador Willen PCB 5.0 USB de última generación, un programador de Eprms Prouni en MS-Dos el primero que tuve y un programador TOP2011; todos los equipos funcionan perfectamente, grabe con cualquiera de ellos y comparando la grabación con cualquier otro la grabación da correcta, el caso es que pongo la Eprom en la TNC y solo me devuelve la línea de respuesta. Utilizo el BIN original de UIDIGI 1.9 Beta 3, he generado el archivo BIN con MS-Dos puro u duro lo he hecho desde Windows XP y el mensaje de respuesta desde la TNC siempre es el mismo. ¿Hay alguien que tenga funcionando este BIN correctamente en una TNC2 y si me podía enviar ese archivo para probarlo?. A se me olvidaba he probado con dos Eproms diferentes 27C512 y 27C256. A la TNC la tengo funcionando un un Firware TAPR y responde perfectamente.
Gracias por anticipado y un saludo de EA1bm - José Luis
EA-1-BM, José ( IN52RV )
http://www.ea1bm.es - eMail : ea1bm@ea1bm.es
15.702 Santiago de Compostela
A Coruña - PO Box.:286
EB2DJB
#182097  - 11 abril, 2012 19:48
Cuando dices q te devuelve, ¿te refieres por el puerto RS-232?
Cuando arranca, al de un poco ¿se quedan encendido solo el led de Power?
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EA1BM
#182098  - 11 abril, 2012 20:28
Buenas noches Rafa, si señor por el puerto RS232 para comprobar el funcionamiento, y efectivamente solo que el led de power encendido, haber si puedes hecarme une mano. Un saludo de EA1BM
EB2DJB
#185693  - 12 abril, 2012 11:54
Jose, es normal que sea así.
Esta funcionando bien.
Cuando te salga ese texto corto,
PUlsa ESC
(te saldra un asterisco)
Le das: c (y enter)
ASi te conecta al digi.
Ahi puedes dar los comandos del digi. Estas conectado como si estuvieras por radio. Pero por cable.
Para desconectarte, pulsas ESC y luego una d
Peroooo, que yo sepa, de ver tráfico, nada de nada.
Lo mas, que le des un mh cuando estes conectado, y te da las estaciones escuchadas...
Te hablo de memoria, porque los digis, los pones en el monte, y no se da el caso normalmente, de subir a conectarte por el 232.
Asi que no se siquiera si me he conectado a un UIDIGI por serie...
Pero recuerdo que va igual qeu un TheNet.
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EA1BM
#182099  - 12 abril, 2012 18:28
Buenas tardes, Rafa; todo funcionando perfectamente, responde a los comandos con el Hyperterminal, el problema estaba en que yo no sabía el modo de conectarme y como hacerlo y con el programa que tenia que hacerlo.
Un saludo y muchas gracias, te debo una.
EB2DJB
#185774  - 12 abril, 2012 21:02
Me alegro que ya lo tengas. :-)
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EA1BM
#182100  - 15 abril, 2012 16:40
Buenas tardes Rafa, otra pregunta todo funciona aparentemente bien, digo aparentemente porque emite baliza según lo programado "EA1BM-3", al inicio, a los diez minutos, etc; según lo programado, pero lo que no hace es repetir las balizas que le entran, el led verde de RX se ilumina cuando recibe pero no hace nada, no repite lo que recibe. Es una TNC-2 ARC de EB3DLA, lo que dudo es que tenga algún parámetro de la configuración mal puesto o que tenga mal puesto el cable de datos del FT-857 creyendo que estoy recibiendo por 1200 lo tenga por 9600 que es lo que voy a mirar, o incluso dentro de la TNC lleva dos bancos de swchis que ponen Radio y Ordenador; el de ordenador esta a 9600 porque me comunico con la TNC perfectamente porque el de la Radio dudo de la configuración porque no encuentro información de dicha TNC.
Haber si alguien me puede echar una mano, porque esto ya lo tengo como un recto el ponerlo en marcha.
Un saludo de EA1BM - José Luis y muchas gracias por vuestra ayuda
Revisadas las conexiones y está a 1200 baudios y los parámetros del equipo correctos. ¿ Que falta por revisar o cambiar?
