Ayuda: Comprobar la...
Ayuda: Comprobar la potencia de Ubiquiti Bullet 5
EA7HV
#26075  - 14 noviembre, 2013 21:17
Hola a todos..
calló en mis manos un solo Ubiquiti Bullet 5 (digo solo uno porque no hay dos) y dado su procedencia necesito comprobar si transmite correctamente. Una vez reseteado a los valores de fábrica acceso correctamente a la plataforma web, tras el reinicio solo se muestran encendidos 2 leds, power y lan, creo que es muy lógico porque solo están para Rx.
La idea para testear la potencia de salida es conectar un medidor de potencia en el conector N, que sea capaz de medir en microondas, es decir en la banda de 5Ghz que es donde transmite el Bullet5, para ello empleo un Marconi 6960 + el sensor 6930, pero no obtengo ni un solo milivatio de salida, por tanto he de suponer que antes tengo que configurarlo de algún modo para que comience la etapa de potencia a transmitir, he aquí donde necesito la ayuda.
¿Cómo puedo hacerlo transmitir? …Estación WDS y router, o estación wds y bridge, ¿hay que hacer algo más? alguna sugerencia!!
Saludos EA7HV, Juanes
J.Rivero EA7HV-IM77HL
EA1EF
#237556  - 6 diciembre, 2013 17:17
debido a los importantes riesgos de interferencia (radares militares justo al lado,e etc) y a las normas muy restrictivas para el uso de esta banda los equipos de 5ghz se suelen diseñar para uso profesional.
casi todos vienen completamente bloqueados y no conseguirás emitir hasta que introduccas una configuración válida. La gente experta suele aprenderse trucos para cada equipo en concreto (por ejemplo mentirle diciendo que estas el algún país sin restricciones)
1 Lo primero que pasa es que no emite mientras no le digas en que país estas, algunos equipos (muchos) no permiten decirle el país desde el servidor web, solo por modo consola (con putty o similar).
2 el segundo gran escollo es que en España está prohibido usar la configuración de canal, solo se permite asignación automática de canal. Eso significa varias cosas, la primera es que no elige canal hasta que no se asocia a otro dispositivo y entre los dos deciden el canal que mejor va para ambos dispositivos.
2 Por último me temo que medir potencia de modos 802.11.a no es tan sencillo dado que se trata de un modo digital de espectro expandido y modulación por quadratura (creo que es asi, no lo aseguro) pero creo que no se puede medir de forma sencilla la potencia RF en la salida. Creo que hay algún esquema casero para medir en la red.
3 en cuanto a la potencia casi todos los equipos con antenas "configurables" obligan a decirle a la configuración los DB de la antena para determinar la potencia RF máxima a la entrada de la misma y no incumplir la potencia maxima radiada. Pero además en 5ghz creo que es obligatorio el uso de control automático de potencia, asi que la potencia es la maxima pero solo usará la maxima si lo necesita en cada moento, sino usara la potencia que necesite. Pero hay mas en cada modo (ancho de banda y velocidad) cada equipo tiene diferentes potencias maximas...
...yo he perdido muchas horas para solo conseguir que funcione como AP un equipo de 5Ghz y te aseguro que lo mejor es que localices un manual paso a paso bien explicado o jamas lo harás funcionar.
Yo creo que lo que necesitas saber es si funciona o no intentando configurarlo y asociandote a otro equipo compatible.
un saludo
EA7HV
#239100  - 9 diciembre, 2013 17:50
Muchas gracias Eduardo por tan amplio detalle y convincente respuesta.
Por ahora solo tengo este dispositivo, retirado`por aparente defectuoso, pero una vez en el lab, reseteado y alimentado, todo parece normal, consumo ideal, temperatura del disipador RF ok, solo se me ocurre probar si emite con más o menos potencia y medirlo con el power meter mencionado. Según describes veo que es más complicado hacerlo emitir por si solo para testearle la etapa final y más aún en el único modo disponible 'a'.
Tendré que buscarle una pareja compatible aunque solo sea para testearle.
Gracias de nuevo...
EA1EF
#239442  - 9 diciembre, 2013 21:55
la manera teórica mas sencilla sería las siguientes:
lo configuras como Punto de Acceso Cliente y si puedes conectarlo a un router con WAN (Internet) mejor.
Te conectas con cualquier cosa al Punto de acceso creado con el bullet, te recuerdo que muchos smartphone tienen 5ghz, sino necesitas un modem o otro punto de acceso algo que permita el modo cliente, no hace falta que sea misma marca y modelo, lo mas sencillo un modem usb, una vez consigues la conexión y navegar tendrás que hacer dos cosas, buscar el límite de señal mínima alejándote para obligarle a transmitir a maximo y hacer una descarga larga
en realidad valdría igual una conexión punto a punto adoc o cualquiera que funcione y puedas transferir un archivo grande que te permita hacer as mediciones
no olvides poner alguna antena adaptada que no tenga roe (o una carga ficticia que llegue a 5ghz)
