¿automatización de ...
¿automatización de procesos en echolink?
EA7KY
#2263  - 21 noviembre, 2008 09:20
Hola, Desearía saber si existe algún manual basico que explique como configurar el echolink y si existe alguna forma de automatizar procesos de conexión y dexconesión.Yo tengo uno funcionando EA7URP-L pero falta afinarlo si es posible.
Hay alguien que ponga orden en la red o en este tipo de red va cada uno con su pellejo. Un saludo.
EA7KY Julio Maleno
San Lucas, 14 - 04700 El Ejido - Almería
EA7KY
#53405  - 24 noviembre, 2008 15:15
Gracias por tus links, sin duda alguna me han sido de utilidad pero necesito más aclaraciones que no encuentro en esas lecturas.
No entiendo por que se conecta uno a D-STAR EA y se pasa horas y horas sin escuchar nada, y en cuanto cambio a LK2 (que DSTAR EA tambien lo esta) si se escuchan qso's.
En la docu que he leido no habla de los parametros ideales para que las redes funcionen correctamente.
Tampoco dice si es buena la conferencia o no y si el L o R que este conectado a una conferencia debe admitir las conexiones locales via inet.De todas formas gracias.
EA7KY Julio Maleno
EA1CI
#53628  - 24 noviembre, 2008 20:45
Hola Julio:
Con respecto a tus últimas preguntas:
1- Las CONFERENCIAS soportan la conexión de muchos links -L ó -R
Por ello se diversifica la red en varias CONF y se establecen conexiones previamente acordadas entre las mismas.
Pero puede suceder que en algun momento alguna de ellas se desconecte del sistema por algún motivo (motivo casual o justificado).
Pero si todo va bien, se mantienen conexionadas para dar el mejor servicio a todos. Será por algo de esto por lo que en algun momento escucharías qsos por una y por otra no, porque en ese momento por algun motivo no estaban conectadas entre sí dichas conferencias.
2- Con respecto a permitir accesos a tu futuro link cuando estes conectado a una de estas CONFERENCIAS decirte que lo mejor es que NO permitas accesos a ninguna estación cuando tengas el LINK conectado a una conferencia. Si lo haces, puede alguna estación USUARIO, LINK o INCLUSO CONFERENCIA conectarte y pasar así a estar tu LINK en modo MULTICONFERENCIA (Estar conectado a dos sitios a la vez) y en ese caso puede el sistema de administracion mutear automáticamente su link para que no emita hacia el sistema lo que recibe vía radio. Dejar un link en MULTICONFERNCIA es como dejar una puerta abierta que no controlas y por esa puerta entrar una estación que no sabe a donde esta conectado tu link y eso puede general algun problema de ruidos, desconocimiento y caos en general.
Espero haberte aclarado un poco más estas dudas que tienes.
Y esperamos ver pronto tu/vuestro link operativo.
Recibe un cordial 73.
Angel - EA1CI
Ourense
73 de Angel (EA1CI)
IN62BH - Ourense
