APRS y walki "chino...
APRS y walki "chinorris"
Anónimo
#3485  - 25 febrero, 2009 00:23
Tengo un walki de esos baratillos de China, el caso es que estaba pensando en usarlo para APRS "Fijo" y ponerle una pequeña antena exterior y con un viejo modem baycom de packet que todabia tengo por casa o con un sound card de astroradio que tengo en un cajon "trastero". Por lo que he visto usa las conexiones estilo a los talkis Kenwood, no se muy bien como iran las conexiones para ponerlo en con el modem este, pero no creo que sea muy dificil. Lo que no tengo claro si tendria que hacer algun tipo de modificacion, creo recordar que los modem estos cuando se ponia con un walki habia que hacerles alguna pequeña modificacion, no lo recuerdo exactamente.
Tambien tengo la opcion, aprovechando que tiene VOX el walki este, meterlo directamente a la targeta de sonido del pc... ¿Algun consejo-ayudita?
EA7EE
#61968  - 25 febrero, 2009 00:30
Fuco:
Es muy fácil, usa directamente a la tarjeta de sonido, la conexión de micro/altavoz es igual que el kenwood. Si quieres puedes poner el VOX y te olvidas del PTT, puesto que el vox de los PUXING por ejemplo es bastante aceptable.
En principio no necesitas ninguna modificación al walky para usarlo a 1200 baudios, aunque no lo he probado. Para 9600 si que tendrías que modificarlo para sacar directamente la salida del discriminador y poner la señal directamente en el modulador.
Eso si, acuérdate de conseguir los adaptadores a BNC y de aquí a PL porque son SMA inversos y aunque en china son muy baratos y fáciles de encontrar (yo me traje varios). Aquí en la tienda de la esquina, pues la verdad no son fáciles de conseguir..
También por unos 15 euros consigues un eliminador de batería con un convertidor de tensión interno (estos walkys no tienen entrada de DC y se alimentan a unos 8V, así que el eliminador de batería adapta los voltajes, es un convertidor DC / DC).
EA7EE
Anónimo
#61970  - 25 febrero, 2009 00:39
Gracias Manolo por el truquillo "bricomania" jeje... Mañana me pondre manos a la masa y haber que saco en claro. Este talki es un Wouxung, me da la sensacion de que cuando sueltas el ptt tarda medio segundo en pasar a rx, no se si me dara problema eso, ya veremos. En cuanto a la alimentacion pense en metersela directamente por la parte de dentro donde lleva las "patillas" para la bateria, no se, conjeturas todabia, tengo que mirar bien como van las cosas.
EA5BFT
#61971  - 25 febrero, 2009 10:09
En mi caso, estoy trasteando con varias cosas de este estilo, primero el kit T-238+ (la estación meteorológica de la tapr), que da la posición y variables meteo en aprs, lo cierto es que incluye un modem para trasmitir directamente sin la "ayudita" de un pc, con lo cual es muy portable, y una solución integrada exenta del ruido y consumo de tener todo el día el ordenador en marcha.
El walkie es un kenwood thf7, y el problema es que consigo que conmute a tx pero no sale audio, en teoría he hecho las conexiones apropiadas, sin embargo creo que de alguna forma hay que meter con el ptt el audio, ya que el kit es muy claro para walkies en los que audio y ptt van separados, pero no aclara en absoluto las conexiones para la familia "kenwood" que tienen conexiones y patillajes diferentes... por eso si alguien ha conectado un thf7 o otro "chinorris" pero con el mismo estilo, yo también quedaría muy agradecido.
El otro proyecto similar es el Open Traker de Argent Data, similar a un tiny track pero más versátil ya que puede ser configurado como wx station, tracker, telemetría, etc...
Agradecería a alguien que nos pueda pasar esquemita de conexiones.
EA5BFT.
Op. Pedrolo.
www.pedrolo.com
EB1WM
#61994  - 25 febrero, 2009 11:17
Hola Pedrolo y resto del hilo,
Te dejo un enlace al manual del OpenTracker traducido al español por Javier, EB1HBK. Allí puedes encontrar la función de cada uno de los pines de conexión.
http://ee1uro.es/es/node/65
Un saludo,
Marcos.
EA5BFT
#61969  - 25 febrero, 2009 13:06
Gracias, Marcos, la cuestión no está en el lado del Open Tracker, que está excelentemente documentado, sino en el lado del walkie ya que las conexiones del Kenwood no son las típicas de cualquier walkie. Por la red sólo encuentro interfaces para programar el walkie por puerto serie (basado en un max232) que he realizado y funciona estupendamente, pero poco o nada del interface para ponerlo en transmisión.
Nuevamente gracias por la ayuda.
Pedrolo.
www.pedrolo.com
Anónimo
#62003  - 25 febrero, 2009 19:21
Madre de diossss!!! Lo unico que estoy sacando en claro es un dolor de cabeza :D !!!!
He enchufado la entrada de audio al pc, creo recordar que el icono del agw se iluminaba "o algo asi" cuando entraban datos... Esto no hace na de na! He puesto en el monitor del IU-VIEW en rx... y nada tampoco.... jasus, voy a por una aspirina y 2 cafes mas.
EA7EE
#62026  - 25 febrero, 2009 21:04
OZU!!
Tan dificil no es!! Prueba con una resistencia de 4K7 a masa para hacer de PTT en la señal del micro a ver..
EA7EE
EA7HMB
#62043  - 1 marzo, 2009 16:00
Creo que esto os puede ser de alguna utilidad, sobre todo para orientaros,
http://ea7hmb.ure.es/aprs.htm
Un abrazo.
