APRS: Recomendacion...
APRS: Recomendaciones
EB2DJB
#33586  - 10 octubre, 2016 07:48
Una vez más, quisiera recordar cuales son las recomendaciones de uso de APRS.
Por un lado, seguir el Paradigma N-N
http://www.aprs.org/newN/new-eu-paradigm.txt
Basicamente, eliminar TRACE, RELAY y WIDE utilizando en su lugar WIDEn-N.
Las balizas de puntos fijos (estaciones fijas, repetidores, etc) como mínimo cada 30 minutos, ya que en la repetición, la posición va a ser la misma... No es necesario estar repitíendolo cada 2 minutos...
Lo que se busca, es reducir el tráfico y tener una red más efectiva.
En términos generales, la mayoría de los digis y usuarios, aplican éstas recomendaciones, pero siempre hay un grupo de usuarios, que deciden ir a su aire.
Ya lo he explicado muchas veces, pero vuelvo a insistir.
La red de APRS ha cambiado notablemente hace años. Con la llegada de Internet, ya no se busca que una trama viaje por la red, dando un montón de repeticiones.
Lo que se quiere, es que de uno, o como mucho dos saltos, y entre en un igate que traslade esa información a la red de servidores APRS en Internet que se encargan de recopilarla, difundirla y almacenarla.
Insisto en este asunto justo ahora, porque acabo de recibir una queja formal de un colega portugués, que ha observado varias estaciones en EA8 que tienen configurado con el máximo número de repeticiones posible y que a buen seguro, les está colapsando la red en CT.
Mirándolo en aprs.fi, al ir a "información" salta una alarma en rojo que está mal configurado. Es evidente.
Vuelvo a pedir e insistir, en que se respeten las recomendaciones adoptadas a nivel mundial, por un buen uso y servicio de la Red.
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EB1DPB
#301813  - 10 octubre, 2016 14:23
Vamos a tener que poner digis del amigo polaco por todo el sur de la peninsula, para poder bloquear esas balizas.
Tambien hay que vigilar bien las entradas de Internet a RF que haya por ahí.
EA4GMZ
#301814  - 10 octubre, 2016 20:29
Muy de acuerdo con lo que decís. La ruta conviene que sea de 1 o 2 saltos. El sentido del APRS es lo local y lo inmediato, no ver iconos muy lejanos. Y más los mensajes que las estaciones fijas. En la revista de URE de Abril publicaron un artículo mío en el que comentaba esto.
Ricardo EA4GMZ (anterior indicativo EA1APM)
http://www.qrz.com/db/EA4GMZ
EB1AJP
#301888  - 11 octubre, 2016 11:56
Este ya es un tema que viene de unos años atrás, digo el paradigma del APRS, el de los "licenciados" del muy al sur y alguno de mas cerca no, eso viene de mucho mas atrás.
Unos enlaces de cuando migramos por la década pasada a este nuevo paradigma.
http://cacharreo.es/?q=node/148
http://cacharreo.es/?q=node/105
y algo mas de info que puede ser interesante para la configuración y filtrado de abusones en las TNC mas usadas.
http://cacharreo.es/?q=node/123
http://cacharreo.es/?q=node/106
Lo de usar ESGA para la distribución regional en galicia,se explica ligeramente en estas paginas, estaba mas explicado en un foro el cual ya desapareció extrañamente hace unos meses, junto con mucha información almacenada en el.
Manda, obedece o quita de en medio!
EA7HOH
#301815  - 26 octubre, 2016 14:49
Yo añadiría que los SYSOP de los Digipeater deberían implementar los PATH REGIONALES y así casi estaríamos obligados las estaciones fijas a configurarlo también.
73's
Rafa - EA7HOH
Twitter: @RAFAGARTIER
http://ea7hoh.ure.es
EA1HJA
#301816  - 27 octubre, 2016 08:03
Muy buenas,
En Asturias, ya los tenemos implementados hace ya bastante tiempo, y los digis aceptan tanto el genérico WIDE como el provincial ESAS.
Lo de dejar sólo el provincial, yo lo vería un poco "contraproducente":
Por un lado, si vives en una zona "límite" de dos provincias y llegas a un digi de "cada lado" sólo saldrías hacia una provincia.
Y por otro, si estás de viaje, implica que cada vez que cambias de provincia, tienes que cambiar el path del dispositivo, con todo lo que conlleva. (en ocasiones estás en una provincia, no llegas a un digi de esa provincia y pero llegas a otra, y en otras ocasiones no sabes cual es el path correcto a usar.)
