¿APRS económico?
¿APRS económico?
EA3API
#3262  - 8 febrero, 2009 22:30
Saludos a todos,
Me gustaría equipar mi coche con APRS para que en casa supieran por donde voy.
¿Cual es la opción más barata actualmente para iniciarse en APRS?
He visto que por aquí se usa la Kenwood TM-D710E con un GPS. ¿Però hay opción más económica?
Muchas gracias.
EA1VIL
#60473  - 9 febrero, 2009 00:03
Hola en Astroradio tienes la solucion un tinitrack 52 Pavos,y un gps 47 pavos
Si lo utilizas con una emisora kenwood hay una modi por si no va el tinitriki en sudía lo deje en el foro tecnico con foto
http://www.astroradio.com/45007.html
Anónimo
#60489  - 9 febrero, 2009 20:59
Yo hace tiempo tambien que estoy pensando en poner algun equipo con aprs en el coche... El aparatejo este que va enchufado por un lado al equipo y al otro a la antena del gps? Se podria conectar a un "talki" cualquiera?
EA1CDV
#60596  - 9 febrero, 2009 23:33
Si, eso funciona con talki y emisora perfectamente. Por el foro puse un post de como configurar la Tinytrack que venden en Astro Radio.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA7P
 EA7P
#60474  - 10 febrero, 2009 11:47
Lo más sencillo para enviar/recibir APRS móvil es tener un equipo Kenwood TM-D710, TM-D700 o TH-D7 más un GPS. El GPS lo hay en torno a unos 50 euros y los D700 y D7 son más baratos que el 710 pero ya no se fabrican, habría que pillar uno de segunda mano.
Otra opción sencilla y barata es ponerle un Tiny Track a cualquier walky o emisora VHF + un GPS pero de esa forma no podremos recibir tráfico ni mensajes, sólo emitiriamos nuestra posición para que los demás nos vean...
B)
EB1AJP
#60475  - 10 febrero, 2009 17:36
Todo depende de lo que se busque, personalmente creo que en el 95% de los casos con un simple tracker es mas que suficiente, tanto he utilizado un thd-7 como un tmd-700, actualmente en móvil tengo instalado un ic-2820 con el modulo D-Star y GPS, y junto con Opentracker+ y un bufer rs232 para acondicionar la salida de GPS del IC2820 al Opentracker+. Como el equipo es doble banda y permite tener por separado la banda de datos de la principal, en la de datos llevo el APRS, y en la principal un canal de voz analógica, o si estoy en una zona con D-Star el repe en cuestión, permitiendome practicar DPRS y APRS simultaneamente.
Para el colega, supongo ke con un simple transmisor dedicado de VHF, un tracker y un receptor de GPS para su caso le sobrará.
Mi recomendación, por se muy económico y versátil, y un desarrollo abierto (todo el proyecto esta liberado y en caso de que se quiera se puede copiar) y en constante evolución. Según el firmware que se cargue en el permite realizar diferentes funciones, traker en afsk o psk31, baliza de telemetría, estación metereológica o modem kiss.
El Opentracker+ o el OpentrackerII de Argendata Systems https://www.argentdata.com/products/aprs.html
manual en castellano: http://www.cacharreo.es/es/node/65
Otra opción es usar una TNC Kantronics tipo KPC-3 con el firmware 8.2 o una KPC-3+ http://www.kantronics.com/
En ambas soluciones es necesario un GPS externo. Si el receptor GPS dispone de pantalla con el Opentracker+ se da el mismo caso que con el th-d7 y el tm-d700, exporta los datos recibidos en diferentes formatos de waitpoints para poder visualizarlos en el GPS. Con las Kantronics no se si pasa. Otra opción es utilizar una PDA con software de APRS usando como modem el traker o la tnc.
Manda, obedece o quita de en medio!
EA3API
#60476  - 10 febrero, 2009 22:14
Muchísimas gracias por los interesantisimos comentarios.
Ya le estoy dando vueltas a todas vuestras propuestas.
73! Gaspar EA3API
